Старый 26.08.2013, 12:21   #3171
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от Last_XaxoL Посмотреть сообщение
В чем может быть причина?
Обмерзает испаритель, тож такое бывает, когда преш за бортом +32, а потом "холодает" до например +28.Выключаю на 3-5 мин. начинает дуть постепенно сильнее и сильнее, как только начинает дуть чуть теплым включаю и все прекрасно работает по новому.
Добавлено через 24 минуты
Народ вопрос такой.Вчера под хутором Тарасовским на М-4 (Ростовская обл.) проторчал в пробке примерно 2ч20мин на улице +33*С.Так вот потом поехал дальше.В лосево отказал вентилятор СОД который внутри за радиаторами нагрелся до 112*С, моментально выключил кондей печка на всю сбил до 96*С ,по приезду
домой вскрыл блок релюх климата, так вот в обоих реле вентиляторов расплавились корпуса нахрен, вот теперь думаю КАКИЕ БРАТЬ, кто в теме подскажите пожалуйста.У меня стояли и стоят сейчас какието Бозда 80А с светодиодом, сами реле нормуль а вот прозрачная крышка не выдерживает температуру и расплавляется.Нет ни у кого номеров релюх по бошу???
PAE вне форума
в571оа (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 14:03   #3172
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Самые обычные автореле 4-контактные, но на 40А. И будет счастье...
в571оа вне форума
Старый 26.08.2013, 14:35   #3173
PAE
в571оа, брал, по ходу китай попался контакты от температуры в разные стороны расползались,кстати родных 40А тоже хватило на 2 месяца интенсивной эксплуатации.Эти отходили год, прозрачная крышка подвела.Попробую Бош оригинальные найти.
PAE вне форума
Старый 26.08.2013, 18:15   #3174
в571оа
Аватар для в571оа
Ищи какой-то скрытый трабл. У меня стоят (5 год пошел) родные 30А реле. Разъем вентилятора СОД подгорел - было дело - но реле стоят и хоть бы хны.
Что-то где-то не так в электрике. 40А * 12В = 480 ВА. Ну откуда там мощность больше-то, если при 360 все нормально?
Если есть возможность, то зайди в магаз и на снятом вентиляторе посмотри его мощность. И сравни с номиналами релюшек. Должно перекрываться с запасом. А если перекрывает, но все равно греется и горит - где-то что-то сидит в засаде...
в571оа вне форума
Старый 27.08.2013, 12:31   #3175
PAE
Ты меня неправилно понял,потекли корпуса, точнее крышки релючек, от температуры под капотом :( .
Сами контакты не пригоревшие и релючки нормальные, просто на одну стек пластик крышки и её заклинило нах!!!
PAE вне форума
Старый 27.08.2013, 14:24   #3176
в571оа
Аватар для в571оа
Значит, на корпус пошел говенный пластик. С обычными такого трабла нет, хватает и 30А, но 40А лучше. Да и есть они в соседнем магазине наверняка...
в571оа вне форума
Старый 27.08.2013, 15:14   #3177
PAE
в571оа, ты не повереш обошел магазинов 7-8 ток на 30А и те говёного качества, спрашиваю на 40А, в ответ "круглые глаза".Придется у дружбана залезть в БП в Туксон и заказать подобные в Экзисте.
PAE вне форума
Старый 27.08.2013, 15:46   #3178
Артем46
Аватар для Артем46
Автомобиль: Ваз 21070
Артем46 не успел проявить себя
Подскажите, иногда мигает лампочка на доп. обдуые стекла? что за ерунда?
Артем46 вне форума
Старый 27.08.2013, 15:50   #3179
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Артем46 Посмотреть сообщение
Система самодиагностики обнаружила ошибку в климатической установке. Аналогично "Check engine" ("выкинь двигатель").
На диагностику, читать тестером ошибки.
в571оа вне форума
Старый 27.08.2013, 15:53   #3180
PAE
Артем46, ошибка какаято есть, нужен сканер.
PAE вне форума
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
