Старый 25.11.2011, 07:28   #3181
Denis_ZDV
Аватар для Denis_ZDV
Автомобиль: Priora 21723 03-020
Denis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
еще кнопка.но если включен то дальше тока по этому датчику.
очень смешно насчет кнопки
каким образом тогда не происходит включения при температуре, близкой к блокировке со стороны испатителя - например, на 5 градусов превышающей ? (почему завод заявляет 15 град?)
логично предположить, чтобы снизить неэффективное использование (например, при температуре до 10 град.), когда нагрузка с двигателя снимается,а результатов как таковых не ощущается, должен существовать еще анализ забортной температуры
p.s.: есть еще один, как минимум, отключающий контур - датчик температуры в салоне
Не учите меня жить - лучше помогите материально! (с) О. Бендер
Denis_ZDV вне форума
Старый 25.11.2011, 08:15   #3182
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
датчик салона никак не влияет на компресор.
а выключение на 2 гр это защита от обмерзания компресора.тока и всего.а включить можно и при +5 и при +15.
для сушки салона
Moiseikin вне форума
Старый 25.11.2011, 08:50   #3183
Denis_ZDV
для сушки салона
завод врет насчет +15 ?
датчик салона не отключает компрессор при достижении установленной температуры ?
почему у меня, например, до 7 град даже НЕ ПЫТАЕТСЯ включаться ?
Старый 25.11.2011, 09:02   #3184
Moiseikin
Сообщение от Denis_ZDV Посмотреть сообщение
нет в мануале такой рекомендации
нет.скажем так температура салона регулируется посредством регулировки положения заслонки тепло холод.
а я откуда знаю?как вариант неисправен датчик испарителя но скорей всего плохой контакт в его разьеме.тобиш контролер климата видит неправильную температуру испарителя.я с таким уже сталкивался .трубопроводы и испаритель обмерзли а на датчике температура +15.
кароче нада делать диагностику.но для этого нужно теплый бокс и сканер
Старый 25.11.2011, 09:33   #3185
Denis_ZDV
))) логично. да только недавно был климат в сборе поменян на новый. На старом варианте в районе +12 переставал включаться, новый - дает чуть меньше температуру включения...
не могут же быть оба климата с одной проблемой ? )))
Старый 25.11.2011, 09:38   #3186
Moiseikin
угу.в обчем нада диагностику делать для начала
и смотреть када включается и када выключается компресор и шо кажут при этом датчики
Старый 27.11.2011, 10:51   #3187
Andrew11
Andrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себя
Моя проблема снова вернулась, ремонта двигателя печки хватило ненадолго... Машина около недели простояла без движения, а когда я ее завел - печка опять не дует. Посмотрел по магазинам, в одном нашел какой-то моторчик, как уверял продавец для приоры с кондиционером, подскажите, это он?
ID:	71861   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71862   Нажмите на изображение для увеличения
Andrew11 вне форума
Старый 27.11.2011, 11:48   #3188
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
по книжке - до +15
В какой книжке ты такие цифры вычитал?
Вот в руководстве по эксплуатации, которое выдается при покупке авто, ясно черным по белому написано....
Добавлено через 9 минут
копрессор включается до +2 .за этим следит датчик испарителя
Все верно.
Это для того, чтобы испаритель не обмерзал.
При работе кондиционера на испарителе конденсируется влага из салона и с улицы, водичка эта отводится на улицу. Если бы не было отключения компрессора, испаритель охладился бы до минусовой температуры и конденсат замерзнул бы. Воздух через него перестал бы проходить.
Поэтому:
1. На ХХ кондиционер выключается при достижении температуры испарителя +2 градуса;
2. Снова включается при нагреве испарителя до +3;
3. Потом испаритель по иннерции достигает +4 и начинает охлаждаться;
4. При достижении +2 компрессор выключается и он по иннерции охлаждается до +1;
5. Испаритель начинает нагреваться и снова, при +3, включается компрессор.
Сейчас график нарисую и фотографии выложу....
Последний раз редактировалось motobest; 27.11.2011 в 12:30.
motobest вне форума
Старый 27.11.2011, 12:16   #3189
motobest
Автомобиль: .
Вот график. Он имеет форму синусоиды.
При температурах испарителя выше +2, компрессор работает - синяя линия на нижнем графике.
При температурах испарителя ниже +2, компрессор не работает - красная линия на нижнем графике.
Последний раз редактировалось motobest; 27.11.2011 в 12:49.
motobest вне форума
Старый 27.11.2011, 12:26   #3190
Moiseikin
тока что экспериментировал.за бортом -2
подключил сканер.стою на месте .двигатель апущен. вентилятор на 2 положении. смотрю температуру испарителя.+7.возможно на месте испаритель нагрелся от двигателя(как коллектора)включаю компрессор заработал.температура стремительно падает.+2 комперссор отключился и больше не включается.температура испарителя как за бортом -2
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
