Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 30.04.2014, 12:39   #311
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Re: Оптимальный вылет для 15" дисков с шириной 6.5J
Сообщение от D&MAN Посмотреть сообщение
Эт чё за жесть )? Нафига?
Чехлы задних стоек, крепятся к подкрылкам, в стаканах задних амортов всегда чистота.
По опыту эксплуатации 8-ки, затем 10-ки, коррозия начинается именно оттуда, из стаканов амортизаторов.
ивф вне форума
Старый 08.05.2014, 20:46   #312
al8178
al8178 не успел проявить себя
Как вариант рассматриваю добавление второго буфера хода сжатия или его обрезанный вариант (к уже установленному штатному) в заднюю стойку, для ограничения крайнего положения хода амортизатора что-бы компенсировать вес трех пассажиров или полную загрузку багажника. Я думаю это должно устранить задевания колес об кромку бампера при полной загрузке автомобиля.
al8178 вне форума
Старый 08.05.2014, 21:48   #313
ивф
Саратовская ячейка
al8178, В "Пламени" видел от СС-20 буфер отбоя с дополнительной резиновой прокладкой .
Добавлено через 42 секунды
Готовый вариант для Вашего случая.
ивф вне форума
Старый 08.05.2014, 21:57   #314
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
al8178, какие колеса? Я со своими 205/50 R15 так намучился, пока решил вопросы касания, так что уточняй, какие колеса и где касание?
yklon вне форума
Старый 08.05.2014, 23:24   #315
Сообщение от al8178 Посмотреть сообщение
..для ограничения крайнего положения хода амортизатора что-бы компенсировать вес трех пассажиров или полную загрузку багажника.
Сколько прослужит отбойник, если он будет постоянно в "работе". На универсалах задние пружины др., хотя при одинаковой массе пустого авто (1088 кг), полная масса универсала 1593 кг., седан и хетч - 1578 кг. У Калины универсала пружины чуть тоньше (полная масса - 1585 кг). http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=155
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Дополнительный отбойник SS20 - для передних стоек http://autosystem.ru/index.php?id=362 Диаметр штока др.
PAE (09.05.2014), ивф (09.05.2014)
Старый 09.05.2014, 15:44   #316
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
У меня прошлый год стояли всмпо 38й вылет и 195/50 15 плюс проставки передние 15мм задние 11мм и ни чего не задевало. В этот год поставил слик 32 вылет и 195/55 15 перед не задевает с проставками 15мм, а с зади пришлось снять проставки(((
Alekz96 вне форума
Старый 09.05.2014, 16:28   #317
al8178
резина-195/55 R15, диски Slik ЕТ35, R15х6,5.
Добавлено через 9 минут
На старой приоре хетчбэк стояли пружины от универсала и обрезанные пополам буферы хода сжатия в дополнение заводским + локера, ездил с полностью загруженным багажником и пассажирами. Отьездил 4,5 года проблем небыло. Резина и диски стояли другие но с рекомендуемымы параметрами завода изготовителя.
al8178 вне форума
Старый 09.05.2014, 22:45   #318
Вот и ответ. Если бы от отбойников зависел клиренс загруженного авто сзади, то не было разнообразия пружин, а были бы одинаковые пружины, для разных типов кузовов, и отбойники с разной жесткостью.
Старый 12.05.2014, 11:24   #319
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
На буферах невозможно будет по грунтовке ехать, вообще капец. Эта придумка сс резинок чушь какая то.
RomK вне форума
Старый 12.05.2014, 18:13   #320
yklon
Автомобиль: 2171
А касание то где? Место касания должно быть отполировано, сразу поймешь. Там скорее всего не кромка бампера, а подкрылок какой нибудь, левый абсолютно. Фото сделай. Фото поможет определится, так я пойму и сделаю фото этого места у себя, чтоб ты понял как можно сделать.
yklon вне форума
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
