Старый 08.10.2009, 18:45   #311
Ответ: парни объясните пожалуста как ставить датчик удара
Pioneer122, В разделе Электрооборудование есть тема Датчик удара,почитай,может и вопросов не будет.
Старый 09.10.2009, 02:28   #312
Singer
Автомобиль: ВАЗ 2170
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Датчик удара
Что-то непонятно в описании с завода. Как это? Минимальное напряжение датчика = 7 Вольт. Уровень единицы 6,5 В. Все нормальные производители нормируют лог 1 в пределах 0.6 - 0.8 Uпит. Получается 7В*0.8=5,6В Это никак не 6.5 Либо я что-то не понял в инструкции , либо явный факт глюков сигналки.
Название: Для датчика.jpg
Singer вне форума
Старый 09.10.2009, 07:01   #313
AlDM
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для AlDM
Автомобиль: Renault
AlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком света
Ответ: Датчик удара
Сообщение от Singer Посмотреть сообщение
Если принимаем что питание самой сигнашки 12В, тогда единица для неё всегда должна быть больше половины номинала (12В), вот и 6.5 В. А если питание датчика вдруг 7В, то тогда возможно что выходной сигнал с него попадает в неопределенную зону между 1.6В и требуемых 6.5В. Мдаа, уже 4-я или 5-я возможная причина глюков. :biggrin: :biggrin: Истина где то рядом (с)
45 000 вёрст - полет нормальный...
AlDM вне форума
Старый 09.10.2009, 19:18   #314
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Ответ: Датчик удара
Сообщение от SVD_31rus Посмотреть сообщение
У меня датчик находиться в положении как на рисунке.см ниже
Тоже хорошо.Стрелки двунаправленные, <-------> вот такого вида, причём нанесены даже с двух сторон платы (типа-не забудь!).
А где так укреплён датчик? Я что-то особо не нашёл, где его прилепить.
Nichols вне форума
Старый 10.10.2009, 09:09   #315
SVD_31rus
Аватар для SVD_31rus
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ
SVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком света
Сообщение от Pioneer122 Посмотреть сообщение
парни объясните пожалуста как ставить датчик удара.и какой лучше покупать
Посмотри повыше, там подробно описано!
http://www.priorovod.ru/gallery/showimage.php?i=8127&catid=newimages&cutoffdate=2
SVD_31rus вне форума
Старый 10.10.2009, 12:26   #316
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Ответ: Датчик удара
Попробуй и отпишись потом.
Сегодня поставил датчик, только не PI-90D, а PI-99D (может модификация). Хотел сначала аллигатора, нашел только в одной из пяти контор, но стоил он там 750 р. - борщ конкретный! Ставил не сам - отговорили из-за наводок. Мастер сказал, что подключают от концевика капота, тогда на охрану встает сразу, без задержек и никаких наводок нет. Кроме того поставил сирену вместо сигнала, только не нравится что она прерывисто работает, хочу электролит в цепь воткнуть, чтоб непрерывно орала.
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 10.10.2009, 12:55   #317
Singer
Ответ: Датчик удара
Сообщение от AlDM Посмотреть сообщение
Дело в том, что неизвестно как себя ведет датчик при 7 вольтах, а самое главное при снижении питания с 12 до 7 вольт. Может быть с просадкой аккумулятора немного падает напряжение питания датчика? Либо питание датчика падает раньше питания входного каскада АПС?
Singer вне форума
Старый 10.10.2009, 13:53   #318
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Ответ: Датчик удара
А если питание датчика вдруг 7В, то тогда возможно что выходной сигнал с него попадает в неопределенную зону между 1.6В и требуемых 6.5В. Мдаа, уже 4-я или 5-я возможная причина глюков. Истина где то рядом (с)
Все логические уровни там приведены для нормального питающего напряжения. При изменении напряжения в бортсети, напряжение питания поменяется и на всех потребителях. Соответственно и логические уровни сместятся пропорционально.
Limon33 вне форума
Старый 10.10.2009, 13:58   #319
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 58
Ответ: Датчик удара
А вот это интересно. По идее датчик запитывается с разъема АПС. Интересно откуда там "плюс" берется-подается и как. Хорошо если напрямую с АКБ. А если нет. Может тут поискать причину?
Limon33 вне форума
Старый 10.10.2009, 21:01   #320
Singer
Ответ: Датчик удара
Сейчас на улице стало прохладно и вот уже давно, в пустую сигналка не орала, может меньше оставлять стал, но пик ложных срабатываний был летом, хотя даже ночью. Так что может быть эта нестабильность с температурой связана.
Singer вне форума
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
