Старый 13.08.2016, 15:54   #311
Elkent
Elkent находится на правильном пути
Re: Шаровые
Зачем вам этот головняк !!!! Сдайте их .. Не надо нам потом рассказывать как они. Мы про них УЖЕ ЗНАЕМ .
Ну вот решил отписаться , как и обещал , по шаровым LEMFORDER : когда ставил был пробег 22000 тыс. км , родные начали стучать при трогании и остановки , сейчас пробег 54000 тыс .км . Вчера залез на проверку ходовой , так вот шаровые в отличном состоянии , монтировкой проверил - люфта никакого ,впечатление от них положительные . Едим дальше !
Elkent вне форума
Старый 23.08.2016, 21:06   #312
саша74
Автомобиль: приора 21713-SE
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
саша74 находится на правильном пути
Re: Шаровые
Что дальше делать? Решил поменять шаровые, при откручивании болтов свернулись головки (какой "умный конструктор" поставил этот торкс или как там его..).
Еще заметил, что стабилизатор весь, как бы сместился в лево с чего бы это?
саша74 вне форума
Старый 23.08.2016, 21:08   #313
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Шаровые
Сообщение от саша74 Посмотреть сообщение
Каким размером головки откручивал?
SoftFelix вне форума
Старый 27.08.2016, 09:59   #314
саша74
Re: Шаровые
Не помню на 12 вроде, померил садиться на шляпку болта плотно и приложил усилие... Так шляпка болта и осталась в головке...
А что совет мне ни кто не даст, что ли? Где вы автомобильных дел мастера? Завтра выходной! Собираюсь не много поработать зубилом. Посмотрю что получиться.
саша74 вне форума
Старый 27.08.2016, 10:17   #315
Re: Шаровые
Лучше сверлом. Надежды будет больше. Если не смог отвернуть головкой, то зубилом тем более не отвернешь.
Я так понимаю, что башку оторвал по шайбе? Отсверлить шайбы с двух сторон, снять шаровую, а остатки болтов может и вывернутся клещами.
Совет запоздалый, но пригодится в дальнейшем. Прежде чем крутить, болты нужно обстучать через выколотку из мягкого металла кувалдой на 1.5 кг или тяжелым молотком.
Старый 27.08.2016, 15:30   #316
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Шаровые
снимай кулак и приваривай к остаткам гайки. и через них открутишь. при приваривании как раз то часть что осталась, огребёт тепловой удар и всё открутится
либо надеть головку, на неё удленнитель (не очень нужный) ну и стучать
потом резьбы обязательно смазать графиткой или шрусом. в подвеске это касается всего, в том числе и шлицов на приводах, в особенности - болты развальные и муфты на схождение
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.08.2016, 12:49   #317
саша74
Re: Шаровые
Спасибо! Только стучал через молоток. Только все бес толку, спасло-сварка. Пришлось приварить к остаткам болта примерно такой же болт (ну из такого же каленого металла) простые гайки приваривал они отламывались... Шаровая с правой стороны была сильно изношена болталась, а с левой вроде ни че. Пробег на них составил 140т.к.(они родные стояли). Поставил в синенькой коробочке "Лада деталь" производства "Белмаг". Покупал у О.Д. Лада по 370р.
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Так тоже делал...
Всем совет перед разборкой обстучать, при замене сразу поставить нормальные болты.
саша74 вне форума
Старый 10.11.2016, 18:20   #318
Elkent
Re: Шаровые
Сообщение от Elkent Посмотреть сообщение
Ну что же - приехали !!! Сейчас 57 тыщ. на спидометре , с недавнего времени появился стук с правой стороны при проезде ям и неровностей , явный признак шаровых , но для уверенности загнал на подъемник в сто , где подтвердили , что правая шаровая на замену , стук конкретный .
Теперь приобрел и поставил ТРЕК TRS СПОРТ , если кому нужно код запчасти для заказа BJST108 - 896 руб за пару . Начинаем эксперимент по новой , но уже с новыми шаровыми .
Итог : родные заводские отходили примерно 25000 км и застучали . Далее приобрел LEMFORDER , которые отходили примерно около 30000 км , что тоже очень мало , а тем более стиль езды не агрессивный и стараюсь ямы объезжать , конечно где успеваю .
LEMFORDER - не рекомендую к покупке !!!
Теперь проверяем хваленый ТРЕК TRS СПОРТ , как они себя поведут !
P/S поспешил с приобретением "расхваленных" TRS СПОРТ . Очень хороший знакомый и друг , работает на сто в другом городе, посоветовал ставить шаровые фирмы RUVILLE , код для заказа - 917210 (кстати трек обговнял , говорит у них только пыльник хороший ), говорит на своей 9-ке уже третий год ездит на них и хоть бы хны , поэтому рекомендую к покупке данные шаровые , да и цена адекватная - у нас в Ростове 280 руб за штуку (то есть 560 пара). Поэтому однозначно следующие будут они.
Elkent вне форума
Старый 10.11.2016, 21:47   #319
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Шаровые
Elkent, а чем белебеевские не устраивают? Нормальные шаровые. На 2112 у меня сотку отбегали свободно (потом авто уехало к другому владельцу).
Kostikov вне форума
Евгеннн (10.11.2016)
Старый 10.11.2016, 23:59   #320
SoftFelix
Re: Шаровые
Это которые БЗАК? У нас в Питере их так сразу и не найти.
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
