Старый 16.01.2016, 19:50   #311
Сказал(а) спасибо: 335
Re: Задние тормозные колодки
я в этом менял зад....пробег был около 88тыщ....начал крошиться родной барабан. силумин подгнил. Колодки еще ездий и ездий, поставил новые "НАЧАЛО". Барабаны тоже простые + тросы ручника.
Старый 16.01.2016, 19:56   #312
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
-Задние колодки очень трудно оценить по эффективности торможения.
Значит они неважнецкие, хорошие задние тормоза невозможно не оценить. Попробуйте и ... удивитесь.
ивф вне форума
Старый 16.01.2016, 20:04   #313
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
леха=60, Я тоже на таком примерно пробеге поменял ,барабаны(выработка как объяснил слесарь) и колодки(половино стерто). Поставили колодки из коробки Лада -Имидж-что там даже не знаю,продавец говорит завод.
Вася75 вне форума
Старый 16.01.2016, 20:45   #314
Вася75, Я брал то что было а магазе под АБС...по осени проходил ТО..на стенде и зад и перед в полном порядке, и даже ручник
Старый 16.01.2016, 22:03   #315
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
-По каким критериям оценивать. Зимой это вообще проблема. Скользко, + АБС. И что можно попробовать для авто с АБС ??? АТЕ и др. брендовые не делают под АБС, как выход ставить задние дисковые тормоза, но это отнюдь не бюджетно. Да еще и что то там пилить переделывать ( в продающихся комплектах ЗДТ не все так гладко) нет ни какого желания.Идеальный вариант вкатить заднюю балку в сборе от Лады Гранты Спорт. Там и развал "правильный" и тормоза какие должны быть.
PAE вне форума
Старый 16.01.2016, 22:07   #316
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
я думаю, какие колодки не поставь, разницу в эффективности торможения жопой не почуешь. по крайней мере речь про задние барабанные восьмёрошные тормоза. про скрипы писки я конечно не говорю, только об эффективности
ВитюХа 57 вне форума
Старый 16.01.2016, 22:15   #317
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Ай не скажи... Когда заменил барабаны+пружинки+колодки и прокачал новой жижей тормоза, сразу почувствовал разницу... Кстати, на задние тормоза жалуются в основном те, кому лень натянуть ручник...
Kostikov вне форума
Старый 16.01.2016, 22:25   #318
PAE
-Ручник всегда 2-3 шелчка, если становиться 4 сразу в яму. Там делов-то на 3 мин.
-Если все было убитое, а затем поставил новое, приход конечно будет значительный. А если все хорошо и просто понимаешь что пора бы подкинуть колодки, то о каком приходе может быть речь??? Я думаю что даже наоборот тормоза будут по хуже пока колодки не притрутся к барабану.
PAE вне форума
Старый 16.01.2016, 22:43   #319
Kostikov
Аватар для Kostikov
Дык, этот факт давно известен и споров не вызывает... Площадь контакта-то прирабатывается со временем, тем более, что новые колодки в старых барабанах ложатся на кривую поверхность при торможении и должны принять соответствующую, чтобы тормозить "всем телом"...
Хотя... у нас комплект барабанов стоит 900 р и раз в 70-80 тык (чаще менять задние колодки не приводилось) можно их замененить сразу, чтобы не думалось потом еще долго...
Kostikov вне форума
Старый 16.01.2016, 23:43   #320
ВитюХа 57
естесственно при ручнике в 145 щелчков тормоза будут хуже
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
