Старый 09.11.2009, 23:52   #311
АЮКоч
АЮКоч не успел проявить себя
Ответ: Горит датчик двигателя на панели!!!
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
2307, 2310, 2304, это вообще не откуда. А вот 300, 303, и 267 это уже интересней. 267 это замыкание 3 форсунки на массу....форса не работает и осюда следом 303, пропуски зажигания в 3 цилиндре (конечно там нет смеси, гореть не чему) и 300, это следствие не работы 3 цилиндра-множественные пропуски зажигания. Если ты не баянщик, поправь 3 форсунку и все пройдет. А троит...опять же не работает 3 цилиндр, на что ЭБУ носом тычет....ну нет у него рук, само поправить не может.
Спасибо!Поправлю! А интересно: почему после сброса ошибок троение проходит и все ок?
АЮКоч вне форума
Старый 09.11.2009, 23:57   #312
AHT
Сообщений: n/a
Сообщение от АЮКоч Посмотреть сообщение
Так просто ответить не могу.Как вариант, это скользящий дефект. Он то есть , то нет. И в некоторые моменты совпадает сброс ошибок и уход дефекта, к примеру касания проводки от вибрации. Но так заочно трудно сказать.
Старый 10.11.2009, 00:02   #313
АЮКоч
Буду смотреть!Мож найду что там касается.
АЮКоч вне форума
Старый 10.11.2009, 10:48   #314
АЮКоч
А кто знает :что за ошибка 2304,2310? БК не знает!пишет неизвестная ошибка
АЮКоч вне форума
Старый 10.11.2009, 14:20   #315
AHT
Сообщений: n/a
АЮКоч, Таких ошибок нет.
Старый 11.11.2009, 12:13   #316
Оксаночка
Оксаночка не успел проявить себя
горит значёк двигатетеля
горит значок,начинает газовать,на холостых плохо работает,клема скинешь все нормализуется.но потом вновь загорается.в чем причина
Оксаночка вне форума
Старый 11.11.2009, 12:19   #317
13 RUS
Автомобиль: 217230
13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Оксаночка, для появления этого значка может быть слишком много причин. Поэтому без диагностики тут не обойтись.
13 RUS вне форума
Старый 11.11.2009, 14:26   #318
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Оксаночка Для начала можно продиагностировать РХХ:
При выключеном зажиганий отжав фиксатор отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от РХХ. Для проверки напряжения питания регулятора включаем зажигание. Тестером измеряем напряжение между выводом А колодки жгута проводов и массой. Такие же измерения проводим для других выводов колодки проводов. В каждом случае при непрерывном измерении напряжения показания тестера должны изменяться в диапазоне от 0,5 до 12,0 В. Для проверки исправности самого регулятора тестером (в режиме омметра) измеряем сопротивление между выводами разъема регулятора. У исправного регулятора сопротивление между выводами А и В а также С и Д должно быть 40-80 Ом
Затем также можно проверить и ДПДЗ:
При выключенном зажиганий отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения дроссельной заслонки..
Для проверки цепи питания датчика подключаем щупы тестера к выводам 1 и 3 колодки. При включенном зажиганий прибор должен зафиксировать напряжение 4,8-5,2 В. При отсуствии напряжения проверяем исправность цепи (обрыв и замыкание на массу) между выводом 32 контроллера и выводом 3 колодки жгута проводов . Также проверяем цепь между выводом 17 контроллера и выводом 1 колодки . если цепи исправны а напряжение не соответствует норме , значит неисправен контроллер. Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку жгута проводов. Со стороны входа проводов в колодку вставляем в её гнёзда, соответствующие выводам 2 и 3, два отрезка проволоки (или иглы), так чтобы появился контакт между ними и наконечниками проводов. Подсоединяем к отрезкам проволоки щупы тестера. При включенном зажиганий измеряем напряжение между выводами 2 и 3. у исправного датчика при закрытой дроссельной заслонке напряжение должно быть равным 0,35-0,7 В. А при открытой заслонке 4,05-4,75 В. Если напряжение выходного сигнала датчика выходить за пределы указанных диапозонов, датчик необходимо заменить.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 12.11.2009, 01:40   #319
Kayot
Аватар для Kayot
Kayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутации
тоже самое и у меня, загорелся чек, подключили комп, выдаёт ошибку связанную с подсосом воздуха в абсорбере или чёта типа того
Приороводы всей страны-Обьединяйтесь
Kayot вне форума
Старый 12.11.2009, 09:31   #320
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Знающие товарищи!! или кто сталкивался - подскажите ПОЖАЛУЙСТА!
загарается значек (!) красненький! но горит он тока на поворотах - или при разгоне!! и то не горит, а маргает зависит от угна наклона!! ни типа как будто "уровень"!!! а седня я по кольцу ехал долго он горел и потом начал пищать - выровнял а/м (вышел с кольца) все ок!! масло проверил - нормально! ну тосола канечно хватает но маловато в расширительном бачке ниже нормы (но есь)!!
denisKa вне форума
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
