Старый 22.06.2011, 15:30   #311
ladakuban
ladakuban станет известным достаточно скороladakuban станет известным достаточно скоро
Re: Общие вопросы по бензонасосу
на приоре десяточный насос
на ранних моделях насос такой же как и на самарах
суть в другом, что регулятор давления на приорах в самом бензонасосе и имеет другой конструктив
ladakuban вне форума
Старый 22.06.2011, 18:54   #312
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
в моей приоре 09 года выпуска стооит 10 насос.и инфы что появились приоровские насосы нигде не видел.по крайней мере маркировка 10 серия.а конструктивно по моему тока ДУТ другой.
Moiseikin вне форума
Старый 23.06.2011, 00:05   #313
Санек 56
Санек 56 не успел проявить себя
так я ничего и непонял,какой там должен стоять регулятор давления и как его проверить,хотя об этом написано,а сколько он твообще служит? и где можно купить специальный манометр с переходником чтоб проверить давление?
Санек 56 вне форума
Старый 23.06.2011, 17:39   #314
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Санек 56 Посмотреть сообщение
манометр можно самому собрать.
вот нашел на просторах интернета:
Для замера давления в системах где нет обратки и РДТ расположен в модуле насоса
ABRICOS33 вне форума
Старый 24.06.2011, 08:19   #315
Dekster
Dekster не успел проявить себя
Сообщение от frogfoot Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подсажите, пожалуйста, иногда при включении зажигания машина еле заводится, при этом детонация очень сильная(машину аж трясет), обороты слабые и нестабильные, а потом загорается "чек". И так приходится заводить несколько раз. Потом детонация проходит и машина нормально заводится.
В чем проблема, топливный фильтр? бензонасос??
пробег 9 700км.
Проверь контакты на реле бензонасоса они стоят в ногах и часто окисляются и от этого теряется контакт у меня был такой трабл, на сервисе знаю про ету проблему а делать ее не хотят , а там работы на 15 минут.
Dekster вне форума
Старый 24.06.2011, 12:49   #316
Moiseikin
а какая связь меж питанием бензонасоса и детонацией?
Старый 29.06.2011, 20:15   #317
naikys
Аватар для naikys
naikys не успел проявить себя
подскажите ктонибуть ! иногда при запуске и при работе двигателя насос начинае сильно издовать звук похожий на свитс то есть то нет то вопше непроподает ? может и за фильтра ?
naikys вне форума
Старый 30.06.2011, 08:06   #318
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от naikys Посмотреть сообщение
Может, попробуй поменять, особенно если давно не менял)
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 30.06.2011, 20:19   #319
naikys
Аватар для naikys
поменял фильтр всеровно свистит ! разобран насос почистил сеточьку , теперь свистит только при запуске ((((( че за дила насосу хана наверное ((((
naikys вне форума
Старый 28.08.2011, 10:10   #320
Димидрол29
Димидрол29 не успел проявить себя
Вчера не смог завести машину, хотя проездил пол дня. При включении зажигания нет шума от работающего бензонасоса. Стартер крутит, через раз но двигатель не схватывает. Грешу на бензонасос, либо на иммобилайзер (стоит обход, установлена СтарЛайн В9). Что посоветуете.
Димидрол29 вне форума
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
