Старый 02.12.2014, 17:58   #311
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Быстрый разряд АКБ
хочу "вк массы" приделать, а то клейма на акб страдает очень, от частого разъединения. может кто видел интересные варианты, поделитесь?
Выключатель нагрузки однополюсной на 100 Ампер поставь. Заметь - это не автомат, а просто выключатель, поэтому он дешевле.
http://www.elektro-portal.com/produc...vn-32-1-p-100a
Если брать выключатель нагрузки ИЭК ВН-32-1 100А, то у нас такой стоит 58руб. Но можно и Шнайдер, и Легранд - в общем дело вкуса.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 02.12.2014, 18:49   #312
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
благодарность вам конечно огромная, но это все "мы" уже проходили, охота чего нибудь изящного, аккуратного и технологичного притом
combat_rabbit вне форума
Старый 04.02.2015, 13:03   #313
Нижегородский
Нижегородский не успел проявить себя
Сообщение от naki Посмотреть сообщение
Помогите, разряжается тих тих аккумулятор , не показывает что зарядка не идет. Иногда с утра не заводится и все. Ремень генератора поменял, снял генератор диодный мост все работает. Щетки нормальные, не знаю в чем проблема
Победил своего Гену: ток утечки без сигналки 0,45 А сней ещё больше напруга 14,4-14,0 отключил генератор - норма после дальнейших танце пришёл к фишке D+ отключаешь разъём норма (стоит РН НО от шнивы 845.3202 Д.диоды откушены) поменял РН - потребление 0,45. посмотрел напряжение осциллографом при полной нагрузке, но без кондея, пульсация 0,3 в. снял диодный мост проверил всё тестером норма (под нагрузкой проверять было некогда) купил новый мост, доработал как прежде поставил и всё пришло в норму, думал что РН однозначно. может проверка моста под хорошей нагрузкой что даст. Да и самое главное заменил мост не снимая генератора, я-поцарапанный гимнаст.
(универсал, БАТЭ 90, люкс, хала - снял воздухан и смастерил длинную отвёртку, если чисто по работе то не долго) Диодные мосты иногда не только на вид, но и по приборам нормальные а работать не хотят, иногда проверка это замена на заведомо - исправный агрегат
Нижегородский вне форума
Старый 07.03.2015, 12:08   #314
Алексей0
Алексей0 не успел проявить себя
Re: Ответ: Быстрый разряд АКБ
А зачем акум в 63 ампера, если не секрет, приоровский генератор вроде впринципе не способен его зарядить до конца
Бред...
Алексей0 вне форума
эдиус (09.03.2015)
Старый 07.03.2015, 12:29   #315
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Нижегородский Посмотреть сообщение
У меня уже было такое. На предыдущей 9-ке. Гена - КЗАТЭ на 80А. Резко перестал держать напряжение под нагрузкой. 12.1 - 12.5 максимум. Тоже начал с РН - всё нормально. Поменял подкову - заработало. Все диоды в глючном выпрямителе звонились нормально.
SoftFelix вне форума
Старый 07.03.2015, 13:25   #316
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Алексей0 Посмотреть сообщение
Бред...
Это тебе так хочется, или знаешь тему досконально?
Geksogen вне форума
Старый 07.03.2015, 14:10   #317
katran
Выключатель нагрузки однополюсной на 100 Ампер поставь. Заметь - это не автомат, а просто выключатель, поэтому он дешевле. http://www.elektro-portal.com/produc...vn-32-1-p-100a Если брать выключатель нагрузки ИЭК ВН-32-1 100А, то у нас такой стоит 58руб. Но можно и Шнайдер, и Легранд - в общем дело вкуса.
А как же заводить авто? Стартер берет намного больше 100А.
katran вне форума
Старый 07.03.2015, 14:15   #318
Gennadiy K
Выключатель нагрузки устанавливается в разрыв провода от минуса акб к кузову - по нему стартерный ток не протекает.
Геннадий К
Старый 07.03.2015, 14:54   #319
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
И какой смысл ставить выключатель в параллель с массой?
Geksogen вне форума
Старый 07.03.2015, 14:57   #320
Gennadiy K
Почему в параллель? Самодельные перемычки с двигателя/генератора на кузов не рассматриваются.
Предполагается, что стартер и генератор не имеют утечек, а так конечно надо намного более мощный выключатель ставить.
Геннадий К
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
