Старый 17.12.2012, 11:40   #311
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Re: Регулятор отопителя.
Сообщение от piton81 Посмотреть сообщение
внутри редуктора никаких ограничителей не предусмотрено,
Насколько я помню моторедуктор заслонки отопителя и датчик ее положения выполнены в едином блоке.
жестик вне форума
Старый 17.12.2012, 13:12   #312
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Где-то есть еще один, там все более подробно разжевано.
Сенгапур вне форума
Старый 17.12.2012, 13:52   #313
Yozon
Аватар для Yozon
Yozon имеет великолепную ауру вокруг себяYozon имеет великолепную ауру вокруг себяYozon имеет великолепную ауру вокруг себяYozon имеет великолепную ауру вокруг себяYozon имеет великолепную ауру вокруг себяYozon имеет великолепную ауру вокруг себя
Заслонки меняют направления в зависимости от выбранного режима, только в ноги не дует . Режим ноги и лобовое стекло тоже не дует в ноги, вердикт что такое ?
Yozon вне форума
Старый 17.12.2012, 14:46   #314
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Заело заслонку в ноги. Нах-ся под торпелой в салоне.
AndreyS вне форума
Старый 17.12.2012, 15:39   #315
piton81
piton81 не успел проявить себя
Отвечу всем сразу:
Естественно я делал как написано в ссылках которые вы указали.
За 7 разборок - сборок конструкции печки и самого датчика изучил как, что и куда двигается и вставляется. И как работает прямо на печке наглядно в руках.
Проблема в том, что как бы ни стояла заслонка, редуктор все равно будет ее доворачивать независимо от того в крайнем положении или нет заслонка.
Так задумано конструкторами. Т.е. определенное время мотор жмет ее в какую либо из сторон и выключается, даже если заслонка уже до упора. Если выставить ручку температуры в положение кроме крайних, то заслонка регулирует как положено (холодно-открывает, горячо - закрывает на нужный угол) Но стоит например охладить машину(открыть дверь) то естественно заслонка начинает открываться на горячую и доходя до упора мотор еще какое то время ее дожимает и в это то момент зубцы и ломает. В холодную сторону то же самое.
Добавлено через 32 минуты
Снял датчик температуры в салоне совсем. Подтверждаю система переходит в режим регулирования похожим на механику (вот я ступил, что не проверил раньше, а поверил описаниям с интернета, сэкономил бы денег) Но это тоже режим непонятный какой то.
Два красных деления и это уже крайнее положение заслонки. Дальше зубцы проскакиваю так как заслонка уперлась. Воздух дует горяченный. Делаешь на одно деление влево и уже довольно прохладный становится, еще одно - еще холодней и так далее.
Хотелось бы решить проблему окончательно, да видно нереально это. Не менять же печку в сборе. А самое интересное , что как я писал ранее при покупке машины сестре смотрели 5 приор и у 4 из них редуктор был сломан. В итоге взяли калину )).
Чем можно объяснить поголовную неисправность данного узла как если не криворукостью инженеров автотаза.
piton81 вне форума
Старый 17.12.2012, 17:01   #316
SEREGА
SEREGА не успел проявить себя
Приветствую всех. Проблема, которую все так яростно обсуждают коснулась и меня(приора седьмого года, норма без кондея). Но ситуация у меня не совсем стандартная, печка может давать либо холодный, либо теплый(но не горячий воздух), при регулировке температуры слышно жужжание моторедуктора только в крайнем левом положении, и следующих двух позициях, дальше тишина и температура не меняется. Я так понимаю, что моторедуктор рабочий, БУ видимо тоже. Так в чем же может быть проблемма. Помогите пожалуйста, а то пока едешь, нос мерзнет). Хоя по тассе нормально, но тоже не как раньше все пять лет было!
Всем заранее спасибо за советы!
SEREGА вне форума
Старый 17.12.2012, 18:38   #317
piton81
SEREGА,
Попробуй отключи совсем потолочный датчик, система перейдет в ручной режим и посмотришь как будет регулироваться. Как раз твои симптомы и похожи на неисправность датчика на потолке. Это где-то описывалось ранее. Если будет регулироваться нормально, то дело в нем.
piton81 вне форума
Старый 18.12.2012, 06:00   #318
лёха 928
Автомобиль: приора 2170
лёха 928 не успел проявить себя
имобилайзер
У меня такая проблема,начал глючить имобелайзер поехал на станцию и его отключили, но пду работал,а через пару недель пду отказал, пробовал менял батарейку, не помогло подскажите что делать?
лёха 928 вне форума
Старый 18.12.2012, 09:10   #319
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: имобилайзер
Сообщение от лёха 928 Посмотреть сообщение
Во-первых, тебе куда-нибудь сюда. Во-вторых, иммо скорее всего был не при чем, виновата пайка в ПДУ. Если есть в городе мастерская по ремонту сотовых, отнеси пульт туда и попроси прогреть-пропаять.
Старый 19.12.2012, 08:55   #320
SEREGА
Вчера кое-как открутил моторедуктор, оказался рабочим, потом таки пришлось снимать печку, появилось подозрение по поводу заслонки. В итоге оказалось, что все в порядке, открывает и закрывает как положено. Все собрал, подул горячий воздух. Сегодня утром прогрел до 90 гр. дует достаточно тепло, но не как раньше. В чем причина так и не нашел.
SEREGА вне форума
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
