Старый 14.07.2013, 12:47   #311
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Потускнела часть приборки
Сообщение от ExeGT Посмотреть сообщение
ВОООООТ! епрст, на таком же сроке.....ездил ездил,
плюнул, думаю надо поставить диодные... снял приборку, посмотрел сколько и какие надо, достал все патроны с лампами - поставил обратно и теперь ни одна лампочка не горит))))
Приборка работает, все преды целые, подсветка крутилок печки и тд работает, яркость регулируется....а лампочки в приборке не горят)
новые патроны и диодные лампочки еще не пробовал ставить, старые патроны крутил по всякому - ниче не горит, езжу вслепую
Стоит проверить приходит ли напряжение на контактные дорожки ламп. Если не приходит, то возможно не очень плотно "сел" разьем приборки.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
ExeGT (14.07.2013)
Старый 14.07.2013, 18:17   #312
ExeGT
Автомобиль: Приоро
ExeGT не успел проявить себя
Дело было в патронах, поправил контакты, покрутил патроны и все загорелось )
ExeGT вне форума
Старый 26.08.2013, 13:55   #313
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Подсветка панели приборов.
К стати лампочку подсветки приборки заменить стоит 800 ре.
Добавлено через 19 секунд
у оф. дил.
GRUZOWIK вне форума
Старый 07.09.2013, 05:38   #314
Timmi
Timmi не успел проявить себя
Вопрос по этой теме,проверил напряжение на панель приходит 12в ,мерию на контактах лампочек 5в,куда они могут пробивать, плюс ко всему при включении поворотников моргает панель и поворотники работают в пол накала
Timmi вне форума
Старый 07.09.2013, 09:59   #315
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от Timmi Посмотреть сообщение
Массу смотри !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 07.09.2013, 13:40   #316
Timmi
Массу смотри !
масса в порядке,это первое что я проверил.
Timmi вне форума
Старый 07.09.2013, 14:14   #317
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
это где то плохой контакт ,попробуй массу открутить и прикрутить!
Falcones вне форума
Timmi (12.09.2013)
Старый 12.09.2013, 00:36   #318
Timmi
В ощем масса приходила на плату, но дальше был обрыв дорожки, пришлось кинуть перемычку с как с "-" так и с "+", теперь все работает
Timmi вне форума
Старый 12.09.2013, 12:34   #319
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Ну и молодец что сам нашёл!
Falcones вне форума
Старый 23.10.2013, 20:16   #320
Александр_Н
Автомобиль: лада приора
Александр_Н не успел проявить себя
у меня такая же хрень...поменял блок управления светом,но не помогло. все предохранители целые. панель приборов так и не горит!!!!что делать?????и в сервисе разобраться не могут.
Александр_Н вне форума
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
