Старый 12.11.2011, 11:57   #311
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Переделка системы выпуска отработавших газов
Сообщение от bfg Посмотреть сообщение
тем кто выкидывает катализатор-вы добиваетесь снижения мощности на оборотах,из за снижения сопротивления.в момент открытия выпускного клапана давление резко падает и часть энергии которая толкает поршень вылетает в прямоток на улицу,чем выше обороты тем больше потери.выпускная система настраивается на определённое сопротивление,больше плохо и меньше плохо.все эти пауки развод и приход на низах.
добавлю ко всему ---нарушение противодавления в системе выхлопа грозит повышением температуры в выпускном коллекторе и со временем прогорания выпускных клапанов!! Выбор у каждого свой ставить или не ставить прямоток...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 12.11.2011, 14:57   #312
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
bfg, раз с катом максимальная мощность, так каким образом на стендах снимают больше мощности с пауком? косяк не чуешь? а по поводу циклов...
При 4-тактном процессе присутствуют 4 такта: впуск — сжатие — расширение — выпуск. Сначала открывается впускной клапан, поршень идёт вниз, под действием создающегося разрежения в цилиндр поступает свежая топливовоздушная смесь или воздух — это такт впуска. Затем клапан закрывается, поршень идёт вверх — происходит сжатие. Следующий такт: сжатая смесь воспламеняется искрой или в сжатый воздух форсунка впрыскивает топливо, которое самовоспламеняется, поршень под действием этого идёт вниз — это расширение, или рабочий ход поршня. Двигатель совершает полезную работу именно в течение такта расширения. Потом поршень идёт вверх, открывается выпускной клапан, через который продукты сгорания топлива выходят в атмосферу — это такт выпуска.
изучай
поршень выталкивает отработавшие газы, чем меньше сопротивление на выходе тем меньше сопротивление движению поршня, соответственно больше энергии уходит на движение, физика 9 класс
Добавлено через 53 секунды
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, именно температура быстрее отводится от двигателя и уходит на паук или коллектор...клапана тут не причём вообще
Buffalo63 вне форума
Старый 13.11.2011, 20:55   #313
bfg
Автомобиль: 217030
bfg не успел проявить себя
клапана тут причём притом огонь вырываеться без противодавления-раз.на больших оборотах клапана не успевают закрываться-два.и поэтому часть энергии улетает на улицу-три
bfg вне форума
Старый 13.11.2011, 21:16   #314
Buffalo63
bfg, еще раз прочитай выше работу двигателя, там жёсткая механическая связь и говорить о том что клапана не успевают закрываться как то глупо, огонь же воздействует на оба клапана, а в момент выпуска там уже далеко не огонь а отработавшие газы потерявшие свою энергию
Старый 13.11.2011, 22:14   #315
bfg, да, Buffalo63, поддержу. Если клапана бы не закрывались то и форсунки бы обгорели вместе с впускными и выпускными клапанами.
Сгорание происходит с той же скоростью что и закрыти клапана при любых оборотах.
Добавлено через 52 секунды
Посмотрим, подождем может тех. спецы сюда подтянуться
Старый 14.11.2011, 08:57   #316
Buffalo63
vlixup, я как бы авиамеханик и досканально знаю работу поршневого движка, немернно лекций начитали и практики было полно от полного разбора движка до сборки)))) на мой взгляд товарищ бфг чушь пишет) снятие ката может уменьшить мощность только на дизельном движке...где огромная степень сжатия нужна для воспламенения топлива) а кат держит давление в цилиндре не плохо в момент выпуска
Старый 14.11.2011, 17:29   #317
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
а какой эфект от замены резонатора родного на резонатор от Стингер
kulibin вне форума
Старый 14.11.2011, 18:04   #318
Buffalo63
более прямоточная система, меньшее давление в системе выхлопа, преображение звука в конце концов)
Старый 20.11.2011, 21:37   #319
REBUS
Украинская ячейка
Автомобиль: 21713
Изображений: 5
REBUS не успел проявить себя
Re: Ответ: Прямоток
Сообщение от D&MAN Посмотреть сообщение
У меня стоит паук "Стингер" 4-2-1 и прошивка с тремя программами под ЕВРО-0 ("эконом трасса ", "эконом город" и "спорт") естевственно она теперь прет!
Доброго времени суток! А какие мозги прошиваются под три варианта?
Меньше лазишь - дольше работает.
REBUS вне форума
Старый 25.11.2011, 15:37   #320
Владимир21072
Владимир21072 не успел проявить себя
Все правильно,чем меньше сопротивление отработанных газов,тем лучше тяга-шумней выхлоп-легче движку не задушен,а клапанам до лампочки-стоит глушак или нет.
Владимир21072 вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
