Старый 09.03.2015, 16:54   #311
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Re: сломалась печка на приоре с кондюком
Ri.264, ну как, установил?
Snickers вне форума
Старый 09.03.2015, 18:36   #312
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
Нет. Подтянул хомуты , и откручивал крышку с РБ( а на нее ставил ФЕБИ синюю, с двумя прокладками). То ли подтяжка хомутов помогла, то ль крышку не закрутил как положено , стенд делал из десяточного бачка,на него легко накручивается,на родной бачок очень тяжко, сейчас переставил клапан с феби на родную крышку. Крышку снова проверил , на 1,3 открытие, неделю ,короче еще катаю...наблюдаю за подтеками ...
Крышку последние 2 дня откручивал(СИНЮЮ) ...пшика не было , хотя на 2ух прокладках ....
Ri.264 вне форума
Старый 13.03.2015, 16:54   #313
владимир84
Автомобиль: приора2171
владимир84 не успел проявить себя
здрасьтя все форумчяне!!!подскажите,печк а работает только на MAX,(панасоник).поставил новый РЧВ(брал на прокат),все равно работает на MAX.В ЧЕМ МОЖЕТ ЕЩЕ БЫТЬ ПРОБЛЕМА
владимир84 вне форума
Старый 14.03.2015, 15:20   #314
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А рчв точно исправный брал?
legooo вне форума
Старый 14.03.2015, 22:01   #315
владимир84
точно рабочие,сегодня еще взял с рабочей снял проверить.все равно не работает
Ri.264, здрасьтя все форумчяне!!!подскажите,печк а работает только на MAX,(панасоник).поставил новый РЧВ(брал на прокат),все равно работает на MAX.В ЧЕМ МОЖЕТ ЕЩЕ БЫТЬ ПРОБЛЕМА
Старый 14.03.2015, 22:08   #316
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от владимир84 Посмотреть сообщение
Вот куда куда, а в печку с кондеем я еще не лазил...
Ri.264 вне форума
владимир84 (14.03.2015)
Старый 02.04.2015, 17:43   #317
стк медведь
Автомобиль: универсал
стк медведь не успел проявить себя
Моя очередь. Кондиционер панасоник, рвч паял два месяца назад, в течении последней недели печка включалась через раз, а сегодня заглохла совсем. Решил менять моторчик на новый от десятки. Действовал согласно схемы, которая выкладывалась в этой теме выше, с распиловкой двух кожухов. Все получилось классно, купил новый мотор за 1600, все собрал, результат-не работает. Когда разбирал второй раз, проверил фишку(целая, не оплавленная), предохранители целые. Меняя десятый раз туда\обратно моторы они заработали, причем оба. Начал собирать, на пол пути пробую, опять не работает. Когда крутишь ручку скорости, щелкает реле под капотом, думал она, вычислил ее, новый не было, но в блоке была такая жа, поменял их местами, результата никакого. Что еще поломать....
Контролькой проверял питание на клеме с моторчика, питания нет.
стк медведь вне форума
Старый 04.04.2015, 07:35   #318
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
Проще наверное всетаки к электрику обратится. вы много времени теряете занимаясь испеканием пирогов). По свое специальности ужеб больше денег заработали.)
По поводу контрольки элетрики итд.
Не в даваясь в изучение схем.
1 перед тем как ткнуть контролькой в контакт убедиться в том что она работает.
2 убедиться что там куда вы прицепили зажим контрольки есть необходимый контакт (краска , ржавяина, лак , грязь)
3 на любом моторое есть всегда 2 провода как минимум.
4 ткнув контролькой в одн контакт и проверив на всех режимах, не забудте проверить второй( не забыв изменить полярность подключения на зажиме контрольки.)
5 если у вас нет какогото напряжения. посмотреть по схеме от куда идет нпряжение на каждый контакт.
6 проверить напряжения питания на выходе тех елементов откуда согласно схеме должно приходить питание.
7 если где либо напряжения нет проверить питание этих элементов согласно схеме и приходящие упрвляющие сигналы (напряжения).
Обычно все проверки для упращения можно делать на максимальном положениии оборотов вентилятора. но иногда лучше всетаки в кждой проверке покрутить ручку управления вентилятором.
Это вообщем универсальный алгоритм. Действуя таким образом вы должны легко найти неисправность.
Если вам это не поможет то электрика точно не ваша специальность и лучше обратится к специалистам.
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 22.01.2016, 09:21   #319
DEUS_34rus
Аватар для DEUS_34rus
DEUS_34rus не успел проявить себя
Отопитель салона
Подскажите,а темы про печку нет?С кондером Панасоник,дайте наводку где посмотреть!!!
DEUS_34rus вне форума
Старый 22.01.2016, 09:27   #320
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Отопитель салона
Сообщение от DEUS_34rus Посмотреть сообщение
А поиск для кого? Создать новую тему, что бы спросить про старые?
ANTO вне форума
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
