Старый 23.05.2010, 20:01   #311
Ильдарик
Татарстанская ячейка
Аватар для Ильдарик
Ильдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Перегрев двигателя
Всем привет у меня такая проблемка. У меня слишком быстро греется двигатель до 106 С в пробке и медленно остывает до 98 С. Вентилятор очень часто работает. ОЖ поменял недавно на новую пробег 52000 км. Может быть проблема в термостате? Машина на газу.
Ильдарик вне форума
Старый 31.05.2010, 09:29   #312
SoD
Автомобиль: 21703-01-010
SoD станет известным достаточно скороSoD станет известным достаточно скороSoD станет известным достаточно скороSoD станет известным достаточно скороSoD станет известным достаточно скоро
Быстрый нагрев!
Доброго времени суток. Вчера по возвращении с дачи заметил что стрелка температуры ОЖ после 20 минутной пробки упорно нехотела опускаться ниже 92-95 градусов в течение 50 минут(ехал 100-110 км\ч). После этого на одном из светофоров поехал чуть резвей(до 3100-3200 раскрутил двигатель, обычно на 2500 переключаю) и температура мнгновенно скакнула к отметке примерно 107 градусов! потом при помощи вентилятора остала тоже довольно быстро(двигался в городе). Эта ситуация меня напугала. что можете посоветовать? Пробег 5100. радиатор ни разу не мылся. Или это уже крышка ОЖ?(залит тосол феликс40). Как то после этого ездить страшновато даже. машинка первая.
SoD вне форума
Старый 31.05.2010, 10:21   #313
Алекс 343
Аватар для Алекс 343
Автомобиль: Солярис
Алекс 343 немного нехорошо себя вел в прошломАлекс 343 немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от SoD Посмотреть сообщение
Тосол конечно не причем. Вернее всего подклинивает термостат. Проверить просто: при прогреве двигателя потрогай шланг который идетс низу от радиатора к термостату. Если температура по приборке подбираеться к 90 гр. а шланг холодый, то термостату каюк, езжай на гарантию. 107 гр. не страшно, у меня тоже карласон на такую температуру выстпавлен.
Алекс 343 вне форума
Старый 31.05.2010, 18:43   #314
Dima@@
Аватар для Dima@@
Автомобиль: лада приора
Dima@@ не успел проявить себя
Привет всем! Сегодня открыл капот и услышал что с расширительного бочка через пробку выходит воздух(шипит). Так и должно? или надо менять пробку.
Dima@@ вне форума
Старый 31.05.2010, 19:27   #315
Алекс 343
Автомобиль: Солярис
Не думаю что пробка накрылась. В ней стоит впускной и выпускной клапан для воздуха, так что шипеть будет.
Старый 31.05.2010, 19:36   #316
Как-то так в мурзилке пишут:
герметично закрытая пластмассовой пробкой 16 с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при давлении 110 кПа (1,1 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропускает воздух в расширительный бачок.
Старый 31.05.2010, 23:04   #317
Alex 73
Аватар для Alex 73
Alex 73 не успел проявить себя
Всем здорова!У меня тоже проблема с перегревам если стою в пробке то движка греется моментально и через минут 5 уже в красной зоне и срабатавает зумер (сигнал)потом вентилятор срабатавает и темпер. падает до 105.УЖЕ ЗАМУЧИЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО СДЕЛАТЬ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ .И ПОЧЕМУ ВЕНТИЛЯТОР НЕ РАБОТАЕТ ПОСТОЯННО ЕСЛИ ТЕМПЕР.ВЫ 104 ГРАДУСОВ ПОКА ТЕМПЕР. НЕ УПОДЕТ.Просто у меня на рабочей рено вентилятор почти всегда работает даже когда машину глушу а как остынет выключается.(ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ ПЛИЗ)
Alex 73 вне форума
Старый 01.06.2010, 13:48   #318
Orfei
Аватар для Orfei
Вес репутации: 32
Orfei имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrfei имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrfei имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrfei имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrfei имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrfei имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrfei имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrfei имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrfei имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrfei имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrfei имеет репутацию за пределами доброй репутации
Подскажите, даже при езде температура не падает ниже 104? что может быть?
Orfei вне форума
Старый 02.06.2010, 23:22   #319
joker13
joker13 не успел проявить себя
термостат не катит
joker13 вне форума
Старый 05.06.2010, 01:51   #320
Алекс 343
Автомобиль: Солярис
Сообщение от Orfei Посмотреть сообщение
Проверь термостат.
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
