10.01.2009, 23:50
#311
Ответ: Температура Радиатора
я сравниваю с двенашкой бывшей в которой с температурой нет проблем,всегда 90 зимой...
10.01.2009, 23:52
#312
Sergey_B
BES
А что для вас так чувствительно 80 или 90 по ощущениям в салоне?
11.01.2009, 00:18
#313
Sergey_B , ну должно быть жарче,воздух идет теплый(
11.01.2009, 00:21
#314
Sergey_B
BES
Ну чтож, тогда всё понятно. Больше добавить нечего.
Только не забудьте рассказать, как общение с гарантийщиками прошло.
11.01.2009, 09:04
#315
немец
Sergey_B
На них кстати написана тамепература открытия! Как правило - 85 градусов.
от себя пять копеек вставлю,85(+-2гр) температура
начала открытия термостата ,а полностью он открывается где то при 102 градусах.На рождество ездил в деревню,от туда выезжал -28 было,машина нагрелась до +85,84гр и так всю дорогу,в принципе салон прогрелся было очень тепло.
11.01.2009, 10:50
#316
Ответ: прогрев
у миня при движение при уличной температуре -15 выше 70 не подымается=(
Mazda 3 и Priora два маих сарайчика=)
11.01.2009, 11:22
#317
Ответ: прогрев
Аналогично, при -13 и больше практически все время 70 градусов
11.01.2009, 11:28
#318
Ответ: прогрев
У меня раз при -20 машина на прогреве разогрелась до 110, включился вентилятор, печка правда греет не очень даже при высокой температуре. Шум один от нее!!
11.01.2009, 11:41
#319
Ответ: прогрев
Winstonvip
Это при какой скорости отопителя? У меня когда отопитель стоит в положении АВТО, вентилятор дует на максимальной скорости остужая радиатор отопителя и двигатель больше 70 не греется. Перевожу печку на 2-ю скорость и двигатель бустро догревается до 85. Потом опять в АВТО и температура больше не падает.
11.01.2009, 12:01
#320
вот приехал с сервиса, поменяли термостат-теперь уменя почти 90,не знаю еще буду проверять....
Текущее время: 08:33 . Часовой пояс GMT +3.
