Старый 15.01.2013, 20:00   #311
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Датчик кислорода.
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
то в конечном счете окажеться в мусоре, проверенно на многих машинах.
рано или поздно.но продувка позволяет еще некоторое время поездить.
Moiseikin вне форума
Старый 24.01.2013, 22:32   #312
Vas&Lis
Нижегородская ячейка
Аватар для Vas&Lis
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-011
Vas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутации
прошу прощения если такой вопрос уже задавался...у меня постоянно возникает ошибка "неправильный уровень сигнала с ДК 1"... что это может быть...датчик менялся на новый все тоже самое...в динамике если разница и есть то не большая... Заранее спасибо за ответ!
И все равно сердце стучит в такт колесам ЛОКОМОТИВА!
7 сентября День Великой потери. Мы помним каждого из Вас, мужики!
Вы вечно будете жить в наших сердцах!
Vas&Lis вне форума
Старый 24.01.2013, 22:47   #313
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Vas&Lis Посмотреть сообщение
А в циферках можно, просто разные сканеры по разному трактуют одну и ту-же неисправность.
Кот 01 вне форума
Старый 28.01.2013, 11:26   #314
Vas&Lis
Аватар для Vas&Lis
код ошибки 130...
Vas&Lis вне форума
Старый 28.01.2013, 12:04   #315
Alexod
код ошибки 130...
Проверка сводится примерно к следущему - нужно проверить напряжение на контакте "А" датчика. При включенном зажигании на холодном моторе - должно быть 450 мв. Если это не так - отсоеднить колодку - проверить на колодке от контроллера - должно быть 450 мв, если да - датчик в топку. Если не будет 450 мв, то разбираться с проводкой и контроллером.
P.S. лучше конечно проверять прогой через данные от АЦП.
Alexod вне форума
Старый 28.01.2013, 17:06   #316
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
Приоронарод, подскажите! у лямбды 4 выхода в розетке - они все рабочие??????????
какое сопротивление имеет рабочий датчик, на каких выходах его мерить?
Алексей_36 вне форума
Старый 28.01.2013, 19:10   #317
Alexod
Сообщение от Алексей_36 Посмотреть сообщение
Все четыре контакта задействованы( два на нагрев, два сигнал). Работоспособность датчика определяется не по сопротивлению , а по характеру измения этого сопротивления, а изменяется оно от 90 до 500 ом. Чтобы проверить работу датчика достаточно посмотреть через дигностическую программу измение напряжения от датчика ( оно должно меняться в дипазоне 50 - 900 мв). Лезть щупами в колодку ( или как вы ее называете - розетка) я б не советовал...
Alexod вне форума
Старый 28.01.2013, 21:01   #318
Алексей_36
в моем случае лямбда стоит через удлинитель, эбу не видит датчик - где то обрыв, три датчика не могут быть негодными!
удлинитель отдельно проверю и пропаяю. нужно проверить жгут самого датчика да и сам датчик.
вопрос, при прозвонке какие контакты взаимосвязаны между собой и какое сопротивление они должны показать?
Старый 28.01.2013, 21:52   #319
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Два белых питание (подогрев), там масса и +12 вольт, а два других сигнальные.
Кот 01 вне форума
Старый 29.01.2013, 08:57   #320
Vas&Lis
Аватар для Vas&Lis
Alexod,все нормально с сигналом от датчика...проверял самое первое...поэтому и вопрос возник...ошибка постоянно возникает а сигнал нормальный...при этом стал замечать что плавают обороты иногда...
Vas&Lis вне форума
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
