20.03.2010, 18:22
#311
LexoCat
Re: Шум коробки
Ромаш
Нарастающее или убывающее гудение-это в основном качество изготовления шестерен передач. Наиболее часто проявляется на низших передачах. Если зазоры шестерен велеки то при больших оборотах двигателя коробка начнет уже "греметь".Подвывание на высших передачах=это уже нарушение зазора главной пары или некондиционные подшипники её же. Но опять же-слабое подвывание -это нормально(для наших авто). Совет-залить масло погуще.
Спасибо за ответ ! А масло залито - Castrol Manual (минералка) .
20.03.2010, 18:53
#312
Координатор Липецка
Re: Шум коробки
LexoCat
Если зимы не холодные попробуйте 75W140. Потише будет.
21.03.2010, 11:40
#313
Re: Шум коробки
Заложил в коробку тюбик шруса 80 грамм. Проехал около 150 км. Пока разницы особой не заметил. Посмотрим чего будет дальше.
21.03.2010, 12:53
#314
Дмитров-город воинской славы
Re: Шум коробки
Приветик,у меня на обоих приорах шумит подшипник первичного вала,ИПГ говорит что это конструктивная особенность,действительно на всех= приорах замечал подобный звук на нейтрале,выжимаешь педаль сцепления и звук пропадает!
21.03.2010, 13:46
#315
Re: Шум коробки
Привет всем.После нашего обсуждения,сегодня утром пришел на стоянку и прислушался к коробке.Всё нормально.Просто я её уже не замечаю.
23.03.2010, 21:25
#316
Re: Шум коробки
Проехал около 400 км с шрусом, стало чуть тише, но полностью шум не пропал.
25.03.2010, 22:18
#317
Re: Шум коробки
L_E_X_X
наверняка еще проехал!как там дела обстоят?
26.03.2010, 06:40
#318
Re: Шум коробки
Хоть шум полностью и не пропал, но все же стало тише. У меня теперь немного шумит только на 5 в районе 80-90. Очень надеюсь что совсем пропадет.
26.03.2010, 09:42
#319
Re: Шум коробки
Проклейте вибро-пласт под родную шумку.По два листа с каждой стороны.Клеил маленькими кусками.Под панелью и под ногами до переднего сиденья
26.03.2010, 18:00
#320
LexoCat
Re: Шум коробки
L_E_X_X
Не рискуешь ? Шрус в коробке напрямую - штука опасная !!!!! Его шприцем в подшиники вводят ... А так .., по-моему то же самое , что литола в коробку сыпануть !
Текущее время: 08:03 . Часовой пояс GMT +3.
