Старый 26.11.2011, 11:10   #311
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Зимняя эксплуатация автомобиля
Сообщение от Wиталий Посмотреть сообщение
если в сильный мороз врубить на полную то может случиться что больше вообще играть не будет.
Где то читал, что в мороз музыку включать в начале лучше на минимум, что бы динамики размялись.
1Васильевич вне форума
Старый 26.11.2011, 11:15   #312
Wиталий
Координатор КАПРИ-63
Аватар для Wиталий
Wиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вот и я про то же.
Wиталий вне форума
Старый 26.11.2011, 21:07   #313
asi59
asi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Уругваец Посмотреть сообщение
Патрубок и при 70ти и при 85ти (если не врут показания на приборке) холодный.
Завтра с холоду проверю ещё раз.
Тоже задавался этим вопросом.
Из личных наблюдений - шел по трассе, за бортом -20, температура двигателя 88-90 гр., во время остановки пощупал нижний патрубок радиатора - холодный, капот не утеплен, показания по приборке и БК одинаковые. При продолжительной остановке, при работающем двигателе патрубок начинал прогреваться.
Предполагаю, что корпус термостата и то, что внутри при движении не успевает нагреваться до температуры открытия.
Летом двигатель нормально работал, без перегревов.
Пока никаких действий не предпринимаю, думаю что это нормально.
Если еще и радиатор на ходу заработает, будет совсем холодно.
Из мурзилки: начало открытия термостата 85 плюс/минус 2 гр, полное открытие 102 гр.
Последний раз редактировалось asi59; 27.11.2011 в 18:58.
asi59 вне форума
Старый 02.12.2011, 08:59   #314
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от zv_igor Посмотреть сообщение
ЕСЛИ ЗАКЛИНИЛО ТО НЕ ФАКТ!
Даже если у тебя термостат работает адекватно, не всегда у тебя к 85 будет нижний патрубок теплый, у тебя может хватать охлаждения за счет того что печка включена. Если не в курсе, то там тоже стоит радиатор
Andron_V вне форума
Старый 02.12.2011, 09:08   #315
zv_igor
Лидер Перми
Аватар для zv_igor
Изображений: 82
Сказал(а) спасибо: 19
Сообщение от Andron_V Посмотреть сообщение
Ну как не в курсе! Конечно в курсе! Это понятно что нижний патрубок может быть при исправном термостате теплым и при 79 градусах! Изначально он дойдет до температуры 85, клапан откроется и температура начнет пони жаться (это в сильный мороз). В результате этого вы заметите что нижний патрубок теплый. Хотя температура ниже 85!!! Но я имел ввиду что проверяют машину после длительного пребывания на улице! Когда она полностью остыла, завел и ждешь температуру открытия клапана! Вот тут то и смотришь когда открылся клапан! А после поездки даже смотреть нече!
zv_igor вне форума
Старый 14.12.2011, 22:25   #316
Андрюха-ХА
Аватар для Андрюха-ХА
Автомобиль: Subaru Outback
Андрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
до скольки градусов нормально заводится? При каком минусе можно заводить запуском, а когда идти заводить ключом? Морозы-то скоро, зима же. Про масла и свечи не спрашивайте, остальное сток
Андрюха-ХА вне форума
Старый 14.12.2011, 22:27   #317
zv_igor
Лидер Перми
Аватар для zv_igor
Изображений: 82
Сообщение от 12895234 Посмотреть сообщение
Как говорят коллеги и на своей 12-ке до минус 25 заводится!!! А ниже как повезет!
Добавлено через 26 секунд
А с ключа в минус 42 заводился с 3-го раза.
zv_igor вне форума
Старый 14.12.2011, 23:14   #318
Андрюха-ХА
zv_igor, похоже что после -25 придется переезжать из гаража на стоянку и греть автозапуском
Старый 15.12.2011, 03:47   #319
алексей=59=
Автомобиль: Volkswagen Polo Sedan
алексей=59= не успел проявить себя
зачем?? у меня гараж неотапливаемый температура ниже 15-17 градусов не опускается даже когда на улице за 30... наоборот когда морозы сильные ставлю в гараж и спокойно на автозапуск без всяких прогревов.
алексей=59= вне форума
Старый 15.12.2011, 06:59   #320
Андрюха-ХА
алексей=59=, предыдущая машина при -25 и ниже не заводилась без прогревов
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
