Старый 03.11.2010, 17:48   #311
Pum@
Аватар для Pum@
Pum@ не успел проявить себя
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]часть 2..
Управился, доволен!))
Фотоотчёт вот...
ID:	46460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46461   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46464   Нажмите на изображение для увеличения
Pum@ вне форума
Старый 03.11.2010, 18:07   #312
Pum@
Аватар для Pum@
Начну попорядку с нюансами)
Уплотнитель можно найти на строительном рынке. Материал не паралон!!! а резина!!! Вот может почему некоторые паралоном всё делают а эффекта ноль. Паралон в "0" сжимается, а резину в 0 в этих уловиях сжать невозможно.
Купил двойной, самоклеющийся, самого большого размера 4 метра. (По итогу нужно где-то 2,5 метра на 4 окна :-) ) Время ушло на 4 окна около 3 часов без пива, но с экспериментами.
На рис. 7 можете увидеть на чём я совершал покупку.
На рис. 5 можете увидеть что собственно купил - уплотнитель, заметьте какой формы, так как есть ещё в виде буквы "Ш".
Опускаем полностью стекло (рис. 6) обшивку снимать не нужно.
Обязательно промываем все разъёмы, желательно обезжирить чем-то, т.к. самоклеющиеся основа хреновая. На рис.4 можете увидеть какая стала тряпочка после 1 окна!))
Делал работу один.
Сперва с помощью ключа :-) (от входной двери) отгибает внутреннюю часть уплотнителя на машине и начинаем поклейку к той плоскости, которая видна на рис. 3 и рис. 2.
После поклейки заворачиваем обратно, рис. 1.
Теперь нюансы:
1) Вверху поклеить обычным способом не модернизируя уплотнитель. Когда стекло заходит вверх, сидит просто великолепно! и двигатель зеркала сильно не напрягается.
2) Сложность была при поклейке вертикально. (от пымптика закрывания двери и вверх) т.к. при закрытии-открытии стекла съёживается уплотнитель. Выход из положения - обрезать полукруг уплотнителя, чтобы по срезу уплотнителя получилось "[". Стекло не зацыпает, а жёсткость увеличивается.
3) Покелйка возле зеркала аналогична пункту 2.
Pum@ вне форума
Старый 03.11.2010, 23:56   #313
Pum@
Аватар для Pum@
softsys, скажи пожалуйста, как определить уплотнители стёкол старого и нового образца? Чтобы в магазине не лохонуться...
Pum@ вне форума
Старый 04.11.2010, 00:22   #314
softsys
Автомобиль: 2170-03-18
softsys станет известным достаточно скороsoftsys станет известным достаточно скороsoftsys станет известным достаточно скоро
http://www.priorovod.ru/showpost.php...45&postcount=6
также все расписано в теме "Бархотки передних дверей"
мой инсталл
http://forum.magnitola.ru/nashi-installyacii/71866-moi-install-v-prioru.html
softsys вне форума
Старый 04.11.2010, 09:20   #315
кайман
Аватар для кайман
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-018
кайман не успел проявить себя
подскажите где хорошо пластмассу красят в Тольятти.хочу крепления релингов и пороги покрасить в цвет
кайман вне форума
Старый 04.11.2010, 14:07   #316
Nikitos87
Аватар для Nikitos87
Автомобиль: Grand Cherokee
Nikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от кайман Посмотреть сообщение
У тебя итак машинка выглядит прекрасно. не надо колхозить...Пластик у нас всеравно тебе покрасят плохо -для каждого пластика существует свой грунт,который нужно подбирать,что естественно делать не будут. Покрасят на универсальный грунт,а после зимы или пару "сбитых" ногой сколов у тебя все попросту начнет отслаиваться...будет некрасиво. При продаже вопросы задавать станут-зачем красил и т.д.,подумают что машинка в кузовном цехе побывала.
Я бы не стал.
Nikitos87 вне форума
Старый 04.11.2010, 14:46   #317
PRIVOD
Смоленская ячейка
PRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себя
Есть специальный грунт по пластику (подходит для любого пластика) прозрачного цвета фирмы BODY, стоит рублей 250. Покупаешь краску в балоне, у тебя наверное №690 - сереб.метал. и покупаешь лак. Обезжириваешь пластик и наносишь пару слоёв грунта с интервалом 5-10мин., затем минут через 20 (полного высыхания этого грунта ждать не нужно) наносишь первый слой краски совсем не много, очень тонким слоем. Долее с интервалом 15-20мин. наносишь последующие слои краски, чем тоньше слой краски тем лучше она ляжет. Я дожу до 5-7 тонких слоёв краски. После последнего слоя ждёшь минут 30 и очень осторожно тонкими слоями наносишь лак. Лучше положить больше слоёв чем получить подтёк.
Работка достаточно кропотливая. Зато она тебе обойдётся рублей в 600-700. Я так всегда себе так делаю и очень доволен результатом.
PRIVOD вне форума
Старый 04.11.2010, 15:42   #318
Дися
Дися не успел проявить себя
а краска не слазиет потом? а то мне говрят лучше отдать чтобы покрасили
Дися вне форума
Старый 04.11.2010, 16:50   #319
bordi
Аватар для bordi
bordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком света
я бы только пороги покрасил,остальное не трогал бы!
bordi вне форума
Старый 04.11.2010, 19:36   #320
PRIVOD
Смоленская ячейка
Сообщение от Дися Посмотреть сообщение
На краске ещё лак сверху! У меня ничего не слезло - эта 3-я машина и на всех что-то красил!
PRIVOD вне форума
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
