Старый 21.12.2010, 17:13   #311
Polmiro
Аватар для Polmiro
Polmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущее
Re: Приора универсал.
Сообщение от sant01 Посмотреть сообщение
Но ведь если он подключен параллельно штатному, то при отключенных габаритах она светить не будет. Таки не кашерно. Интересно, кто либо прорабатывал вариант освещения багажника без ключенных габаритов?
Могу подсказать как сделать кошерно.....вынимаете плафон освещения багажника, там 2 контакта, на один приходит провод с концевика 5ой двери (когда дверь открыта там висит масса) на другой (со стороны диода) приходит +12в через переключатель габаритных огней, так вот вторую клему скидываем и изолируем навеки. Теперь самое сложное....надо найти напряжение 12в которое ничем не коммутируется (с аккумулятора), в багажнике таких проводов нет, придётся продёргивать с салона с Ч.Я.(обязательно через предохранитель) и подключить его на место снятого провода. Вот и всё, в итоге на заглушеной машине с выключеными габаритами откроете 5ю дверь а в недрах багажника зажётся солнце.
Продам вечный двигатель-гарантия один год
Polmiro вне форума
Старый 21.12.2010, 20:44   #312
dSobolev
Автомобиль: 21713-03-18
dSobolev не успел проявить себя
Polmiro, ясен пень, что так делать надо. На словах то всё понятно: плюс берём тот же, что и на подсветке земли при открытых дверях. Осталось посмотреть по схеме на каком предохранителе они (фонари в дверях) весят, где лучше по монтажу этот плюс выловить и готово )
dSobolev вне форума
Старый 21.12.2010, 20:47   #313
р979ра
Аватар для р979ра
Автомобиль: ваз-2171 люкс
р979ра имеет великолепную ауру вокруг себяр979ра имеет великолепную ауру вокруг себяр979ра имеет великолепную ауру вокруг себяр979ра имеет великолепную ауру вокруг себяр979ра имеет великолепную ауру вокруг себяр979ра имеет великолепную ауру вокруг себя
р979ра, как ощущения после проставок? Тоже планирую сделать лифт))
Стало чуть хуже тормозить - пока не разобрался, как на машинах с АБС этот вопрос решить, по трассе проверю в пятницу или субботу. На бордюры весело залазит
С уважением, Роман.
р979ра вне форума
Старый 21.12.2010, 21:32   #314
SScout
Автомобиль: Lada Priora 21713
SScout не успел проявить себя
Сообщение от dSobolev Посмотреть сообщение
Наверное, было бы неплохо предусмотреть возможность принудительного включения и отключение подсветки багажника непосредственно из "заднего отсека". Ну типа водительского плафона поставить над багажным отделением.
Я думаю нет необходимости включения подсветки в светлое время.
Мало ли для чего может потребоваться оставить открытым багажник с заглушенным двигателем, а потом "сюрприз будет".
Навеяло воспоминаниями о том как у отца на Huinday Tucson, прошедшим летом сел аккумулятор после стояния с открытым задним стеклом в течении 12 часов (он так с перегревом салона боролся). Так вот там подсветка ни при каких обстоятельствах не отключается, если открыто это стеклышко.
SScout вне форума
Старый 21.12.2010, 22:53   #315
Polmiro
Аватар для Polmiro
Их 2. F-10(правый) и F-31(левый)
Polmiro вне форума
Старый 21.12.2010, 23:35   #316
dSobolev
SScout, тоже дельно.
Polmiro, хм, разные, значит желательно к F10 (7,5 А).
dSobolev вне форума
Старый 22.12.2010, 15:23   #317
mat-ed
Автомобиль: 21713 03-18
mat-ed станет известным достаточно скороmat-ed станет известным достаточно скороmat-ed станет известным достаточно скоро
Сообщение от Polmiro Посмотреть сообщение
Может, с + прикуривателя снять?
mat-ed вне форума
Старый 22.12.2010, 17:04   #318
Polmiro
Аватар для Polmiro
Сообщение от mat-ed Посмотреть сообщение
можно, тем паче в подлокотнике или торпеде можно сразу инсталировать тумблер, через который напряжение будет подаваться в багажник. к примеру днём на природе с открытой 5ой дверью напругу можно отключать,
Polmiro вне форума
Старый 22.12.2010, 23:37   #319
SScout
Тумблер лучше разместить где-нибудь в багажном отделении, можно вывести на обшивку в задней двери в области стекла. На фото: зеленые точки - возможные места размещения выключателей, синие точки - планируемые места расположения источников света.
SScout вне форума
Старый 23.12.2010, 22:51   #320
dSobolev
SScout, спасибо за фотку моего любимого сарайчика ). Эх, не зря такую взял себе! )
По поводу мест размещения: выключатель разместить окло или по пути следования плюсового провода. На задней двери он не нужен, тащить туда провода не удобно. Верхние точки тоже не айс: выключить раз в год и наклониться можно. По бокам освещать нечего: всё нужное в багажнике под полкой, и без света будет. Остаётся последняя синяя точка - смотреть по месту и сделать симметрично. В качестве выключателя использовать авто плафон с тумблером от ВАЗа по своему вкусу.
dSobolev вне форума
разговоры о "сарайчике"
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
