Старый 20.12.2010, 07:07   #311
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 3...
Сообщение от [[[FOX]]] Посмотреть сообщение
Господа подскажите что делать! Вчера поставил машинку на автозапуск при падении температуры до -15 и не чаще одного раза в 4 часа она заводилась. Сигналка шерхан 5. Седня утром перед выходом завел с брелка. На улице -26. Сажусь в машину и вижу горит чек! При этом двигатель не троит и обороты не плавают. Ехал тоже норм. Доехал до работы чек так и не исчез. думаю снять класса перезагр комп.
У меня было такое, чек исчез на следующий день, сам по себе.
Согласен с YARYCKом, причину знать нужно.
Поэтому я жду когда мой мультитроник с ремонта придет, он мне скажет что за причина была.
А машинка как заводилась , так и заводиться, как ездила, так и ездит.
Voveykin вне форума
Старый 20.12.2010, 08:02   #312
Машина простояла почти двое суток на улице с вечера пятницы по день воскресения.
С пятницы на субботу: -25 (днём -20). С субботы на воскресение: -35 (днём -30). Заводить начал в воскресение в 16:00 при -30.
Завелась со второй прокрутки с выжатым сцеплением. Везде синтетика, свечи Bosch Platinum, бензин 95 ЛукОйл. Очень порадовал АКБ: АКОМ Reaktor 62 А/ч. На клеммах АКБ после двух суток стояния на морозе 12.9 В. Я был очень удивлён, хороший АКБ. Правда у меня заменён регулятор напряжения в генераторе. На ХХ при отсутствии потребителей в -35 выдаёт напряжение 15,4 В, с ближним: 14,7 В.
Всем удачи на дорогах!:smile:
Последний раз редактировалось Spike@; 20.12.2010 в 09:49.
Старый 20.12.2010, 08:51   #313
к@шкадер
Аватар для к@шкадер
Автомобиль: Привора
к@шкадер не успел проявить себя
Господа подскажите что делать! Вчера поставил машинку на автозапуск при падении температуры до -15 и не чаще одного раза в 4 часа она заводилась. Сигналка шерхан 5. Седня утром перед выходом завел с брелка. На улице -26. Сажусь в машину и вижу горит чек! При этом двигатель не троит и обороты не плавают. Ехал тоже норм. Доехал до работы чек так и не исчез. думаю снять клемму перезагр комп.
Скорее всего пропуски в зажигании в одном из цилиндров, которые при прогреве исчезли..
к@шкадер вне форума
Старый 20.12.2010, 08:53   #314
к@шкадер
Аватар для к@шкадер
Автомобиль: Привора
АКБ к зиме не готовил и результат не заставил себя ждать. При -27 завелась со второго раза и выжатом сцеплении
к@шкадер вне форума
Старый 20.12.2010, 08:55   #315
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от к@шкадер Посмотреть сообщение
Мне тоже сразу это пришло в голову. Получай плюсик. С почином )))))). Вот и позеленел. ))))
motobest вне форума
Старый 20.12.2010, 09:01   #316
к@шкадер
Аватар для к@шкадер
Автомобиль: Привора
к@шкадер вне форума
Старый 20.12.2010, 10:01   #317
Может кому пригодится!:smile:
У приятеля на ВАЗ 2112 второй год проблемы с запуском при температуре ниже -5. Два года было всё ОК, а тут на тебе, вторую зиму "мозги компостирует". Поменяли почти всё, что можно: Почти все датчика, модуль зажигания, высоковольтные провода, почистили форсунки, сменили бензонасос. Эффекта "0"!!! Крутить приходилось очень долго, и после минут 5-10 только начинала схватывать. Уже начали подумывать на ЭБУ. Чисто ради интереса поменяли главное реле. И вот оно, счастье!!! Машину как будто подменили. Сегодня в -35 со второго оборота без вжимания сцепления завелась.
Реле мы разобрали, контактные группы были в идеальном состоянии. Видимо при отрицательных температурах при просадке напряжения при старте реле ослабевало, и разрывало контакт, отключая бензонасос (ну и другую электронику, наверное, тоже).
Старый 20.12.2010, 10:01   #318
к@шкадер
Аватар для к@шкадер
Автомобиль: Привора
250 км назад при "холодном" запуске а/м услышал волнующие воображение (и не только) звуки из под капота аккурат в районе ГРМ. Ну всё, думаю, приплыли, помпа свинью подложила. Открываю капот, ОЖ на месте, под машиной тоже всё сухо-чисто. На страх и риск решил ехать до хорошего "слухача". Приехал и в лоб ему со 100% уверенностью заявляю - помпа сейчас накроется медным тазом. скинули ремень ГУР-ГЕНа, ролик натяжной -долой, бачек Гуровский тоже помешал - открутили, сняли крышку, взяли монтировку-стетаскоп и с криком "тишина должна быть в библиотеке" замерли. вообщем было слышно как бензин по трубкам к форсункам течет и фсё. Через пару минут процедуры типа дышите-- не дышите, доктор ко мне поворачивается с ошалелым взором и тихо так спрашивает - а ты с чего это взял? .... в общем после непродолжительных препирательств, не нормативной лексики собрали всё обратно и чудо, зашумела, точнее зашумел ролик натяжителя ГУРГЕНа. изрядно его пронаркоманив (2 кубика масла, а ему хоть бы што) вынесли вердикт: 50 000 км - ролики под замену.
к@шкадер вне форума
Старый 20.12.2010, 16:18   #319
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Автомобиль: 21703-01-010
Forrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себя
Хочется узнать где это главное реле? По книжке посмотрел нет там такого реле или это дополнительное реле так называют, которое К4?
Forrest вне форума
Старый 20.12.2010, 16:32   #320
motobest
Автомобиль: .
http://www.vaz-autos.ru/priora/331.htm
K1 – главное реле.
F1 (15 А) – предохранитель цепи главного реле и блокировки стартера.
motobest вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
