Старый 31.08.2011, 00:29   #311
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Сообщение от Сергей Г. Посмотреть сообщение
Ребята подскажите при первой замене масла на 2300 км.залил в дв-ль мерной кружкой 3.5л как написано в книжке. на щупе не пойму.Я правильно сделал.Машине 2 месяца ежу недавно.Ответе и извините за такой вопрос.
Сколько людей, столько способов как создать гимор. Ты наверняка перелил. Теперь будешь лишнее отсасывать.
AHT вне форума
Старый 31.08.2011, 08:48   #312
Сергей Г.
Автомобиль: 2171
Сергей Г. не успел проявить себя
А как теперь его лишние слить?
Сергей Г. вне форума
Старый 31.08.2011, 09:08   #313
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Ну во первых, всё таки постарайся увидеть уровень масла через щуп, если всё таки перелил, можно слить через сливную пробку, либо через отверстие для масляного щупа, для этого понадобится трубка от системы или любая другая подходящего диаметра и большой шприц для откачки. Удачи.
Охотник вне форума
Старый 31.08.2011, 14:10   #314
Сергей Г.
Автомобиль: 2171
Спасибо. слил через пробку.разобрался с щупом,залил по новому не долил до мах 2мм получилось масла 2800-2900мл. Так пройдёт?
Старый 31.08.2011, 14:37   #315
AHT
Автомобиль: 11193
Если по шупу не долил 2мм.до мах, то пойдет. На будущее, 3,5 л масла в двигатель, это при первой заливки в новый, пустой, двигатель.При замене масло, все масло убрать из движка не возможно, потому и получается. что в него входит порядка 2,9-3,0л. Всегда проверяй только по щупу. Мерная емкость только для ориентира.
AHT вне форума
Старый 02.09.2011, 09:41   #316
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
при замены масла--- максимально выкачать масло с масленого картера я пользуюсь шприцом на сажа ном на него согнутая трубочка от подвода омывателя стекл....
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 02.09.2011, 15:21   #317
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
Вобщем заехал седня на диагностику. Говорю так и так, как машина долго постоит двигатель трясется прям, второй раз все норм. Мастер сказал что надо смотреть утром, ну или после долгой стояник. Как раз при первом запуске. Ну говорит пока 2 мысли:
1 - это протекают форсунки, бенз попадает в камеру сгорания
2 - это в камеру попадает тосол
По поводу тупления при нажатии на газ, сказал замени свечи. У меня стояли бош, он говорит лучше NGK поставь и посмотри. Видимо придется машину как нибудь оставить у них на день, а вечером смотреть.
has вне форума
Старый 02.09.2011, 20:03   #318
Рустам 95
Рустам 95 не успел проявить себя
кто знает подскажите пожалуйста! Завожу машину переключаю на 1 первую передачу все нормально переключаю на 2 пропадает тяга так же и на 3 как будто тянет машину назад. так же всегда горит лампа от инжектора. менял все фильтры но тяги так и нет.
Рустам 95 вне форума
Старый 02.09.2011, 20:14   #319
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Рустам 95 Посмотреть сообщение
Сгоняй на диагностику, посмотри ошибку...
К174 вне форума
Старый 02.09.2011, 20:16   #320
AHT
Автомобиль: 11193
Тянет, не тянет зависит от многих параметров. Горящий чек говорит, что есть проблемы, нужно определится в чем она.Замена фильтров уж точно не решит проблемы.
AHT вне форума
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
