25.11.2010, 15:38
#311
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Сообщение от PLюМБуМ
там все очень просто, все зависит от того какая сигналка у тебя и какой провод нужно подцепить...старлайн серии А -черный провод
А на схеме не помнишь как этот черный провод называется? Сигналка пантера у меня, не помню только какой серии с автозапуском.
26.11.2010, 08:45
#312
Сообщение от Sergei1979
у меня асс на доводчик стекол мастер уходит, при постановке на сигу стекла закрываются и асс рвется, схему доводчика не знаю
06.12.2010, 21:41
#313
сегодня добавлю электролита, поставлю акб и замерию правильно утечку ещё раз
80% красоты автомобиля находится в его колёсах! Генри Форд
Последний раз редактировалось ИсправНик; 07.12.2010 в 13:30.
08.12.2010, 16:55
#314
у меня ток утечки 0.04. Допы: магнитола пионер, усилитель,сигнализация с автозапуском, БК multitronics.
08.12.2010, 17:01
#315
Сказал(а) спасибо: 335
Сообщение от ИсправНик
Только воду, а не электролит...
12.12.2010, 17:21
#316
ребят дайте схему как подключить магнитолу по другому задолбал акум садиться (( сигналки у меня нет ну кроме штатной
12.12.2010, 17:27
#317
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от ALEKS777
Вот здесь всё расписано.
Не стой на пути у слонов!
12.12.2010, 17:53
#318
Сообщение от Пьяный Солдат
спасибо) а можно без диодов например желтый как там написано на прямую от аккума а красный не трогать оставить в колодке?
12.12.2010, 18:11
#319
воронежские низколетящие авиалинии
ALEKS777, делать надо по схеме. Тогда аккум. точно не сядет
Если только в этом проблема. Гена какую напругу даёт на заведённой, не мерил?
12.12.2010, 18:25
#320
Коренной Волжанин
можно без диодов. Но тогда в разрыв красного нада поставить кнопку-выключатель. И не забывать отключать.
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
