Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Отзывы владельцев о Ладе Приоре > ВАЗ-2110, 2111, 2112
ВАЗ-2110, 2111, 2112 Отзывы владельцев о своих автомобилях ВАЗ-2110, 2111, 2112. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы дорестайлинговых автомобилей десятого семейства.
Старый 13.05.2009, 10:11   #311
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Ответ: Мой Пепелац!ВАЗ 2112 1.6 16
Сообщение от Дружище! Посмотреть сообщение
Мне относительно хорошо,в гараже всяко теплее,а вот тем кто на улице хранят....)))))))гы гы гы
А не страшно! Пока авто греется фары там протрёшь, с соседом потрёшь, снег сгребёшь...
Escander вне форума
Старый 13.05.2009, 10:37   #312
Дружище!
Боевой Двенах
Аватар для Дружище!
Автомобиль: Двенах! 1.6 16+с.к.
Вес репутации: 232
Дружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ну я впринципе этим и занимаюсь,но все равно холодно)))))
....Согласно пророчеству....
Дружище! вне форума
Старый 18.05.2009, 15:48   #313
Дружище!
Боевой Двенах
Аватар для Дружище!
Вес репутации: 232
Если я правильно понимаю,то датчик отвечающий за езду "без газа" называется:"Датчик неровной дороги"!Тык вот,если этот датчик исправен,то можно ли рассчитывать что мой двенах заедет в гору 45 градусов "без газа"?
Мы просто спор с друганом затеяли!)))В ближайшие два дня я лично проверю это,а пока хочется ваше мнение услышать
Дружище! вне форума
Старый 18.05.2009, 16:32   #314
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Датчик неровной дороги - это про другое, его задача исключить ложные срабатывания датчика детонации при скачкам по кочкам.
В горку 45 град. если газ не давить - не поедет даже на 1 скорости. Нет ну можно попробовать снять разъём с ДМРВ и поехать в горку но тоже вряд-ли.
Escander вне форума
Старый 18.05.2009, 17:08   #315
Дружище!
Боевой Двенах
Аватар для Дружище!
Вес репутации: 232
А при чем тут ДатчикМассовогоРасходаВоз духа?
ps Ща я тоже гугл помучаю,интересно стало))))))
Последний раз редактировалось Дружище!; 18.05.2009 в 17:27.
Дружище! вне форума
Старый 18.05.2009, 17:27   #316
Дружище!
Боевой Двенах
Аватар для Дружище!
Вес репутации: 232
Умники блин......так написано что я кое-чего не понял....
Escander, если тебе не трудно объясни что значит "детонация",вернее чем это плохо?
Что делает этот датчик детонации?
Дружище! вне форума
Старый 18.05.2009, 18:02   #317
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
А при том - в отсутствие сигнала от ДМРВ контроллер переходит на другую ветку программы, в принципе авто едет но: 1. расход больше, 2.Обороты ХХ что-то около 1500 RPM что должно помочь катиться в горку (но вряд-ли 45`).
ЗЫ Большинство иномарок при отсутствии сигнала ДМРВ станут колом.
Escander вне форума
Старый 18.05.2009, 18:43   #318
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Датчик детонации - датчик возникновения "детонационного горения" - по сути не сгорания бензина а взрыва воздушно-бензиновой смеси. Вместо того что-бы сгорать со скоростью около 100 м/c смесь просто взрывается при этом скорость фронта горения достигает 1500 м/с. Может цифры немного путаю но примерно так. Эта ударно-взрывная волна обрушивается на всё вокруг (поршни, клапана, кольца), удар передаётся шатунам и т.д. причём мягко говоря не вовремя - не в тот момент когда двигатель готов получить усилие и через поршень/шатун передать поступательное движение на коленвал преобразовав его во вращательное а раньше, т.е. когда еще не закончился такт сжатия и получается что какое-то время этот цилиндр пытается остановить коленвал. Естественно двигатель не расчитан на такие перегрузки и мозг получив сигнал с датчика детонации вносит корректировку в схему управления двигателем что-бы избежать повторения детонации. Современные контроллеры вносят корректировки для каждого цилиндра отдельно и если ни чего не помогает могут отключить неисправный цилиндр.
Датчик Детонации бывает 2 типов: широкополосный и ещё какой-то там. "Ловит" факт детонации по эху ударной волны.
Escander вне форума
Старый 18.05.2009, 19:08   #319
Дружище!
Боевой Двенах
Аватар для Дружище!
Вес репутации: 232
Сань,спасибо!!!Ты прям ходячая энциклопедия!А на других,УМНЫХ сайтах дребедень написана какая то!Еще раз спасибо!
p.s.Вот две фотки,сделанные сегодня:
ID:	13042   Нажмите на изображение для увеличения
Дружище! вне форума
Старый 19.05.2009, 02:05   #320
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Да фигня, спрашивай если что. Диски красивые или это колпаки? А как там езда в гору?
Escander вне форума
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
