Старый 28.02.2012, 13:28   #311
Сказал(а) спасибо: 335
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 3..
да я имел ввиду БРТ--124, нижняя не загрузилась сразу
Старый 28.02.2012, 13:46   #312
михалыч83
Автомобиль: lada 217130
михалыч83 не успел проявить себя
От вобщем разобрал всё помпа чуть люфтит думаю трогать не стоит ,оба ролика тоже с небольшим люфтом вращаются плавно смазка вроде как есть.верхнюю крышку ставить не стал завтра утром проверю на свечение.а вот ролик гены звенит его думаю надо смазатьпосле проверки.только мне показалось что ремень ходит не по центру опорного.надо сравнить по фото с форума
михалыч83 вне форума
Старый 28.02.2012, 13:47   #313
БРТ вычеркиваем! Сравниваем только ремни Gates.
Старый 28.02.2012, 14:00   #314
markoni
Автомобиль: 2172 01-018
markoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Только набивай не более 1/3 объема полости подшипника.Не более!!![/QUOTE]
сколько в кубиках ?
markoni вне форума
Старый 28.02.2012, 14:08   #315
а кто же знает объем опорника? на глаз....
Старый 28.02.2012, 14:16   #316
markoni,
леха=60, Правильно,на глаз! Разделить полость подшипника на три части и заложить смазку в одну часть.
Старый 28.02.2012, 14:21   #317
Для смазок.
При набивке пластичного смазочного материала в подшипники валов, вращающихся с частотой до 1500 об/мин, заполняют 2/3 свободного объема подшипника, а при скоростях свыше 1500 об/мин—1/3 объема.
Рекомендуется многократно провернуть подшипник во время нанесения смазки с целью равномерного распределения материала по беговой дорожке подшипника.
Если во время проворачивания образуется наплывы (излишки) смазки, то их необходимо удалить.
Примерные нормативы по закладке
Чистый подшипник должен быть заполнен не более чем на 15% свободного объема подшипника.
Расходное количество можно рассчитать по формуле (примерно):
g = d *В*0,005 (гр), где
гр. – вес смазочного материала в граммах;
d – внутренний диаметр подшипника, мм;
В – ширина подшипника, мм.
При температурах свыше 200 - 250°С (в зависимости от смазочного материала) смазывание происходит за счет сухой смазывающей пленки, которая расходуется с течением времени.
После замены смазочного материала – нужно обратить особое внимание на данный узел (прислушиваться, принюхиваться и т.д.)
Так же, для всех смазочных материалов, заполняемых в подшипник, необходима (по крайне мере крайне желательно) приработка.
Вот одна из рекомендаций, после наполнения ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ подшипников смазкой:
Частота вращения – 0.5 от максимальной.
5 циклов по 20 сек. с остановкой между циклами по 2 мин.
Частота вращения - 0.75 от максимальной.
Максимальная частота вращения:
10 циклов по 30 сек. с остановкой между циклами по 2 мин.
10 циклов по 1 мин. с остановкой между циклами по 2 мин.
Старый 28.02.2012, 16:25   #318
markoni
не опорник а натяжной. Опорник у меня ina 532045910 от опеля
Последний раз редактировалось markoni; 28.02.2012 в 21:54.
markoni вне форума
Старый 28.02.2012, 16:29   #319
как так натяжной-опорник? или натяжной или опорник
Старый 28.02.2012, 16:35   #320
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от markoni Посмотреть сообщение
не опорник а натяжной опорник у меня ina 532045910
на фото опорник
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
