Старый 18.02.2014, 21:29   #311
Re: опоры SS20 Мастер на штатную подвеску.
и под переднюю балку ещё угловые проставки надо.
Для завода это как два пальца намочить. Не хотят тупоголовые (или тугоголовые) это делать. Хоть в глаз нассы.
Старый 18.02.2014, 21:45   #312
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50285&page=13
syava-gor1 вне форума
Старый 18.02.2014, 23:31   #313
Kroz
Аватар для Kroz
Kroz не успел проявить себя
Установил в субботу опоры SS20 Голд. Все делали по инструкции, все стрелки поставил как по инструкции, сразу же заехал на развал (к сожалению стенд простой без принтера, так что бумажку не дали), все отрегулировали без проблем, ничего не стучит и не задевает, заодно подтянули рейку и поменял рулевые наконечники.
Kroz вне форума
Старый 18.02.2014, 23:46   #314
Kroz, хоть бы фотки делали блин. А так эти доклады ни о чем.
Старый 19.02.2014, 00:16   #315
Kroz
Аватар для Kroz
я ж написал распечатку не дали мне, и че там фоткать все как на картинках
Kroz вне форума
Старый 19.02.2014, 01:02   #316
Tankist29
Автомобиль: PRIORA 2171
Tankist29 не успел проявить себя
Привет форумчанам.
Хотел найти ответ на вопрос какие опоры лучше поставить - прочитал всю тему и понял, что у каждого свой выбор и порой совсем противоположный...
Суть вопроса - удалось приобрести стойки ССки комфорт по цене стоковых.., недавно поменяны яйца и ромашки на ССкие (п/у) - опоры какие лучше взять тоже ССкие или сток оставить?? Если СС - то какие. Авто семейное, комфорт в первую очередь.
Tankist29 вне форума
Старый 19.02.2014, 01:48   #317
chipper
Аватар для chipper
chipper немного нехорошо себя вел в прошлом
если нужен семейный авто правильно взял аморты комфорт - для города мелких возить сам то. Тут тема про мастер яро обсуждается, хоть и про голды тоже мельком писали. Я б их на твоем месте взял. Эта линейка идет на изостане - заявляется тишина в салоне и уменьшение вибраций. Если ставить по инструкции правильно будешь а не изобретать велосипед со стрелками - все ок будет
chipper вне форума
Старый 19.02.2014, 03:11   #318
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Добавлено через 11 минут
becool, почему люди не включают мозг и тупо верят в Бога СС20 с ихними стрелочками, мне тоже не понятно. Опоры хороши, но чтобы их правильно поставить, много не надо. Достаточно одного взгляда на опоры, нажать кнопку на включение мозга и правильная установка гарантированна и без лоховских стрелок. ))
не хотел вмешиваться,НО!! да, голдовские опоры изменили, исправили стрелки, если опора мастер была левая, то опора голд теперь правая!!!!!!!!! НО!! они так же изменили и нижнюю часть, и при установке голдов по стрелкам, наименьший угол опорного подшипника смотрит в крыло, так же я их и устанавливал!!! И это правильно!!!! этот наклон как мы думали, нужен не для продольного наклона, а для поперечного!!!! ибо опора что мастер, что голд, имеет 2 отклонения, то есть увеличивает кастер, и продольный наклон!!! так вот этот угол и нужен для этого, что бы стойку не заламывало при повороте!!! на многих ино, площадка на кузове под опору расположена под углом, а на приоре расположена ровно, относительно горизонта, вот этот угол и компенсирует наклон!!! мне интересно другое, я посмотрел опоры, у меня мастер опоры по стрелкам точно такие же что и на фото выше, и ставил я их по стрелкам, и ничего не терло и не цепляло, и у многих тоже, почему у одних цепляет, у других нет????и при установке опор мастер наоборот, чашка опорного подшипника располагается под углом вперед, а как же тогда поперечный угол??? как компенсировать наклон стойки??? нравится мне как отписываются сс20, одним пишут одно, другим другое!!!
Последний раз редактировалось centrumnsk; 25.10.2015 в 02:16.
centrumnsk вне форума
Старый 19.02.2014, 03:40   #319
centrumnsk
Сообщение от Tankist29 Посмотреть сообщение
Привет форумчанам.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=209 выбор за тобой
Добавлено через 20 минут
КАКОГО КУЯ ПРУЖИНА ПРИ ЭТОМ ТРЕТ СТАКАН?!
а какие пружины к вас установлены?????
Старый 19.02.2014, 08:47   #320
PV.
Аватар для PV.
Тогда оставляй заводские опоры. На них больше резины, поэтому они помягче.
Вся продукция SS с уклоном в сторону "спорта", соответств. ухудшение комфорта.
PV. вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
