Старый 14.10.2012, 20:25   #311
Р 872 ХХ 55
Автомобиль: Приора (хетч)
Р 872 ХХ 55 не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Приороводы, такой вопрос, ситуация такая же как и выше сказанном, но еще и антифриз куда то уходит, менял термостат, весь антифриз сливал заливал новый, радиатор промывал весь, сделал все но раньше так она не грелась, это точно, машина с нуля у меня, уже 3 года, за три года первый раз эта ерунда летом стала происходить, ну раньше такого не было, потеков ни где нет, проверял не раз но антифриз доливаю бывает, возможно помпа пробег уже за 100 000. Уже не знаю что может быть..., даже крышку в расширительном бочке менял на евро крышку результат нулевой. и кто пишет что 105 это норма это далеко не есть так и не должно так быть, норм это когда чуть меньше 90 либо 90 и повышается после того как в пробке мин 40-60 тыркаешь 1-2 скорость, потом быстро падает после пробки..., диагностика сможет помочь решить проблему как думаете????????
Р 872 ХХ 55 вне форума
Старый 14.10.2012, 20:40   #312
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
ХМ.у меня в сканере именно размерность вбита.3 типо размера и все
нада будет посмотреть что сканматик по этому поводу говорит
Moiseikin вне форума
Старый 14.10.2012, 21:23   #313
Moiseikin, У ШТАТА тоже раньше только размерности можно было выбирать, но с определённой прошивки они перешли на длину окружности.
Старый 14.10.2012, 21:45   #314
Moiseikin
Spike@,
ясно.
Старый 16.10.2012, 11:01   #315
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
всем привет, интересно, если перегреть мотор, какие последствия?
будетили небудет заводится потом на холодную??
Destroyer вне форума
Старый 16.10.2012, 12:47   #316
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Перегреть можно по разному. Можно так, что ГБЦ "подковой" выгнется...
Форест вне форума
Старый 16.10.2012, 14:14   #317
Destroyer
в общем машина стухла, поменяли помпу, в ней оказалось выкрутился болтик и от туда шел антифриз, в том момент когда антифриза не было в бачке, хз скок уходило, были постоянные выкруты в 7-8 тыс...
но когда поменяли помпу, может из за нее, может чисто совпадение, машина перестала заводится, заливает свечи, и все.... мотор не сток... уже все перепробовали, подачу топлива убавили на 20% думали поможет... сень опять не завелась... вот теперь думаем что еще может быть...
Старый 16.10.2012, 18:53   #318
Форест
Сейчас ОЖ не уходит? Если так, то наверное не все так страшно. В первую очередь проверить датчик температуры ОЖ. Ну и компрессию не помешает
Последний раз редактировалось Форест; 16.10.2012 в 19:17.
Форест вне форума
Старый 16.10.2012, 19:45   #319
Asn989
Автомобиль: 217030
Asn989 не успел проявить себя
HELP!
может кто-нибудь подсказать в чем причина перебоев в работе двигателя на холостом ходу при любой температуре двигателя? двигатель как будто "брыкается" при этом обороты колеблются 800-900. как-то очень напрягает так как удар очень сильный , чувствуется в салоне.
удар такое ощущение что единичный. как будто двигатель кто-то на улице сильно пнул))
пробег 60 тысяч, месяц назад заменен рхх, почищено его посадочное место.
масло поменял где-то 1000 км назад.остальные фильтры -расходники тоже поменяны.
Asn989 вне форума
Старый 16.10.2012, 20:04   #320
Сообщение от Asn989 Посмотреть сообщение
В это понятие свечки входят?
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
