Старый 03.12.2012, 07:52   #311
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 4(Алтай)
Сообщение от YxTbI Посмотреть сообщение
А если подтянуть крышку ?
ХЗ, может прокладку новую или на герметик? У моей кстати тоже там "вспотевшее масло"))))
vadimazz вне форума
Старый 03.12.2012, 08:37   #312
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
ничего не трогая к гарантийщикам ?
там прокладка вроде-бы одноразовая менять надо.
Добавлено через 28 минут
или на герметик?
герметик в двиг специальный идет, анаэробный без силикона!
потому как силикон при попадании в камеры сгорания выведет из строя катализатор и кислородные датчики.
kogon22 вне форума
Старый 03.12.2012, 08:43   #313
vadimazz
Аватар для vadimazz
Кажись голова на таком герметике к блоку прикручена через металлическую прокладку. А крышка клапанов ваще без герметика же, просто на прокладке.
vadimazz вне форума
Старый 03.12.2012, 10:49   #314
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
На 11-ой двиг тоже 16 клапанов был, но 1,5 л. Там такой беды не было, точнее при покупке 11-ой двиг весь мокрый был. Почистил, помыл, снял крышку клапанов, промазал герметиком, протянул и все здорово. Мокреть перестало.
Приоровская ничем не отличается) Протяжка не поможет, там просто герметик забывают с завода налить)) Поэтому кстати и свечи 3и 4 обычно в масле))
Добавлено через 34 секунды
Очень одноразовая)) Герметик зовется)) Нет там прокладки....)
Добавлено через 6 минут
герметик в двиг специальный идет, анаэробный без силикона! потому как силикон при попадании в камеры сгорания выведет из строя катализатор и кислородные датчики.
Не выводит) Крышку и плиту валов, смело можно сажать на обычный герметик, главное с ним не усердствовать, чтоб не лез и все.
Вы че мужики???? НА каком герметике !!! Голова к блоку прикручена через прокладку! Без всяких герметиков!!!!!!! ИХ ТАМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!!! У приоры она своя металлическая, правда при снятии башки крайне рекомендуется ставить от 124 мотора!Т.к. с родной очень часто поршни стучать об голову начинают!!!! степень сжатия конечно понизится, но вариантов не много))А под крышкой клапанов и под плитой распредвалов нанесен "модный" анаэробный герметик, только аппарат на вазе заканчивает его выдавать на 3-4 циллиндре, поэтому оттуда у всех давит масло, и эта проблема идет еще от 1.5 16 клапанников!
ANTO вне форума
Старый 03.12.2012, 11:35   #315
vadimazz
Аватар для vadimazz
Короче снимаем крышки клапанов и на модный анаэробный герметик их!!!)))
vadimazz вне форума
Старый 03.12.2012, 11:39   #316
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Нах он нужен модный!)))) Он стоит как пол мотора))) Аккуратно, чтоб не полезло во все щели, на обычный и все. Тут проблема в другом) Впускной коллектор снять надо чтоб к крышке подобраться, а это мягко говоря, не удобно!)))
ANTO вне форума
Старый 03.12.2012, 11:44   #317
vadimazz
Аватар для vadimazz
Ну тогда раз в 3-4 месяца буду просто тряпочкой вытирать))))))
vadimazz вне форума
Старый 03.12.2012, 11:47   #318
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Главное чтоб в колодцы свечные не лилось, как это часто бывает.
ANTO вне форума
Старый 03.12.2012, 11:49   #319
vadimazz
Аватар для vadimazz
У моей в 4 цилиндре малость есть, примерно 1/4 капли, можно сказать как бы пленка масляная в самом низу((( Вытираю при замене свечей (раз в 10 тыков).
vadimazz вне форума
Старый 04.12.2012, 08:00   #320
YxTbI
Аватар для YxTbI
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
YxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себя
Промблемка следующая. Панель приборов !
1-Стрелка тахометра на ХХ показывает 500 об/м. Цепляли компьетер к разъему 840 +- (спасибо Мишане)
2-Обнаружил что показания температуры движка некорректны ... Стрелка на 90 включается вентилятор ... ?!?!? Должон включаться на 100-105 если не ошибаюсь,
3-Показания топлива .... отдельная тема )) Бак "под горло" - показывает от силы 35 литров. Стрелка замирает на ДОЛГО ! как только уровень в баке падает до 20 литров (засекал по пробегу на трассе) .. стрелка быстро но плавно падает на отметку 20 литров )) Дальше вроде хорошо ... до этапа в 10 литров стрелка доходит и ЦИРК ЦИРК ЦИРК. плавно поднимается до 15 )) глушим мотор. Заводим 15 литров )) 3-4 минуты 10 литров .... прокатились чутка 15 литров ... пока стрелка не упадет ниже отметки 10 литров, показания совершенно хаотичные.
Симптомы сказал. Чем лечить ?!?!
З.Ы. Вчера датчик топлива кажет примерно 7-8 литров. Еду на заправку лью 15 и о чудо в баке 35 литров
YxTbI вне форума
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
