Старый 08.01.2011, 23:24   #311
-BaSS-
Аватар для -BaSS-
-BaSS- не успел проявить себя
Re: Ремень генератора
Я про ГУР и говорю. Сделано просто очень неудобно.
-BaSS- вне форума
Старый 09.01.2011, 12:01   #312
Ruslan_ru
Ruslan_ru не успел проявить себя
Привет Всем! Такая проблема- в сырую погоду, на холодную, а бывает и на горячую на малых оборотах начинает свистеть из-под капота. Дашь обороты- через 10-20 секунд свист пропадает. Послушал при открытом капоте-свист от ремня или верхнего ролика привода генератора и кондиционера на приоре с ЭУР. Проверил натяжение ремня-норма. Машине один год, пробег 16000 км. Проблема эта практически с нуля, то появится то изчезнет сама по себе. Какие способы решения этой проблемы, кроме замены ремня и ролика? А если менять ремень, то какой лучше? Заранее,Спасибо!
Ruslan_ru вне форума
Старый 23.01.2011, 08:39   #313
denchic48
Аватар для denchic48
Автомобиль: ваз 2170
denchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошим
вчера решил поменять ремень генератора(старый начал слоится) купил в магазине ремень 1115 , начал ставить а он не налазиет часа 3 мучился, потом снял его померил сантиметром а он 1111!!!!! потом померил старый он оказался 1113 что теперь делать менять ремень???
denchic48 вне форума
Старый 23.01.2011, 10:08   #314
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от denchic48 Посмотреть сообщение
Обязательно,и купи на 1115мм.А вообще немешало тему почитать.Удачи
16rustat вне форума
Старый 23.01.2011, 11:24   #315
denchic48
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
я вот только одного не понял почему на ремне написано 1115 а мерию сантиметром он 1111 и производитель Германия
Старый 23.01.2011, 11:55   #316
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
denchic48,значит,нужно с метром ходить,покупать и сразу не отходя от кассы мерить...
ABRICOS33 вне форума
Старый 23.01.2011, 12:27   #317
И на шее у продавца затягивать есди не совпадает
Старый 23.01.2011, 12:42   #318
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
:biggrin::biggrin::biggrin:ну так не нужно советовать)))подделок много,потому продавцы могут об этом и не знать.
Старый 23.01.2011, 15:00   #319
denchic48
Сегодня так и сделал, ходил с рулеткой но зато подобрал какой нужен, как то больше не хочится лишний раз откручивть подушку двиг.
Старый 17.02.2011, 16:18   #320
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Сегодня на свей поменял ремень гены у меня с гуром на яме и с электро талью без проблем не было ключа под звёздочку откручивал гайку на 17 опоры.Ещё пришлось открутить гидрач 3 болта и подушки низ и которая к салону если бы болт опоры был бы короче на 1см тогда только гайка и все проблемы.
ШУМАХЕР вне форума
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
