Старый 12.05.2013, 19:23   #311
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 5(Алтай)
У меня в правую нишу вода попадает , все не могу понять откуда, кузов седан зад задран в желобках слива воды около багажника стоит вода, рядом пластиковая заглушка, думал через нее , посадил на герметик, все равно вода течет.
а ты полей воды на задние фанари и на бампер==
затекает под сам корпус ветиляционных шторок, я промазал их вокруг автопластилином===все ОК уже год
Старый 12.05.2013, 20:07   #312
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
100% ДПДЗ!!! я себе недавно поменял. тоже мозг парил. нейтралку включишь а он держит тыщи 2 оборотов....все излечилось после замены.
Ну вот значит менять пора. Ты новый поставил (цена??) или почистил? Сам менял или на сто? Там что-нибудь регулировать надо после замены?
адо Миха те в приору лезть так же, как на твоей аве)))
Повеселил хD
немец вне форума
Старый 12.05.2013, 20:24   #313
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Я те говорю что лампа на кондюке моргает, когда неисправность климата.
ну значит на то что тосола в бачке нету...
Добавлено через 44 секунды
Залеплять ее нельзя ни в коем разе, тем более на твоей , где в машине как вакууме)))
а че делать?? если через нее течет!!
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
менял в сервисе.
Alexsgv вне форума
Старый 12.05.2013, 21:15   #314
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
не думаю что на стоячей машине через эту вентиляцию реально залить эти ниши...
Через закрытые шторки - практически нереально!!! А вода туда попадает не через них, а через стык клапана и кузова. А туда - не через бампер, а под фонарем!!
вентиляцию как вариант можно залипить шумкой
Вот этого точно делать НЕ НУЖНО!!! Стекла будут потеть сильно.
Стык корпуса клапана с кузовом замазываешь по - бане автопластилином и все!!! Стоит он 50р у нас на Силикатном, значит в городе - рублей 30-40. Единственное - бампер желательно вдвоем аккуратно снимать, чтобы не поцарапать.
Ничего регулировать не нужно. Просто все - один снял, другой поставил.
Mishanja вне форума
Старый 12.05.2013, 21:17   #315
я замазывал пластилином внутри, со стороны багажника,бампер не снимал.....год уже все ОК
Старый 12.05.2013, 21:35   #316
Mishanja
Аватар для Mishanja
Ну или так... Но, ИМХО, нужно все-таки бампер снимать. Автопластилином весь ковролин можно уделать...
Mishanja вне форума
Старый 12.05.2013, 21:39   #317
Да не глуми голову,какой ковролин, я же не с разбегу как в снежки пластилином кидался..
Старый 15.05.2013, 08:34   #318
YxTbI
Аватар для YxTbI
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
YxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем желаю здравствовать )
Возник вопросик. Дней 5-7 назад появился стук гидриков при пуске двигателя (даже зимой такого не было). Секунд 3-5 после запуска пропадает. Пробег ~15 т.к. Настораживает.
Масло по уровню. Замена была 4,5 тысячи назад. После обкатки масло менялось дважды 5-40 шелл синька на розлив в Алтай-Ладе. Подозреваю что маслофильтр гамно ..... лампа давления масла при запуске "холодного" движка тухнет не моментально, бывает моргнет разок, после того как уже потухла. На горячем двиге такой проблемы нет.
Второй вопросик вспомнил - при включении кондея (панасоник) периодически появляется свист. Вкл - выкл кондей или перегазовка решают вопрос. Ремень ? Насколько критично ?
На днях еду на ТО 2. + гарантийные вопросы. Посоветуйте как предъявить за гидрики, злосчастный стук выжимного или чего там бормочет на холостом в коробе, свист кондея и вибрацию на холостом. И вообще стоит ли ?! Есть горький опыт с заменой комбинацией приборов, после замены которой был исцарапан пластик рулевого кожуха и крышка предохранителей. Сейчас кричать о том что царапины сделали они понт ибо сам дурак сразу не обратил внимание (((
Последний раз редактировалось YxTbI; 15.05.2013 в 08:54.
YxTbI вне форума
Старый 15.05.2013, 08:44   #319
Mishanja
Аватар для Mishanja
Сообщение от YxTbI Посмотреть сообщение
Я не думаю, что ИМЕННО ЭТО и есть причина... А вообще - помимо самого масла может еще и масляный фильтр голову е...ть. Ты какой, кстати, поставил? Если заглушить и через пять минут завести - будут гидрики стучать или нет?
Mishanja вне форума
Старый 15.05.2013, 09:03   #320
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Фильтром делать нечего, сталкивался с таким уже. Сейчас при замене масла ставлю фильтра Манн, нареканий нет. А всякие СКТ и прочие стороной обхожу, наелись такими))) Ну и как вариант масло хреновое. А я кстати чет на полусине езжу зимой и летом 5-40. Сейчас на лето ваще хочу 10-40 залить.
vadimazz вне форума
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
