Старый 08.06.2017, 15:52   #311
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение от habrahabr Посмотреть сообщение
Планирую полностью перетрясти подвеску, скажите что надо? Пока купил стойки перед зад, и опоры.
Сайлентблоки всех рычагов, стойки стабилизатора и втулки на него же. Рулевые наконечники, шаровые.
Rolsen вне форума
Старый 08.06.2017, 17:51   #312
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Нижние рычаги проще (для своих нервов) купить в сборе... Запрессовка сайлента то еще развлечение...
Kostikov вне форума
Старый 10.06.2017, 07:34   #313
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Если самому менять, конечно лучше купить рычаги. В прошлом году менял сайленты на рычагах, менял не сам, не стал мучиться, инструмента для запресовки нет. Если бы купил рычаги и поменял, вышло дешевле. Итог: прошел год, 17т.км, все снова растрескалось - деньги на ветер! жалею что не поставил полиуретан. Так что мой совет, меняете на "резину"- меняйте рычаг целиком, проще и дешевле.
Добавлено через 17 минут
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
Не могу найти причину стука справа спереди, "глухой" стук, как-будто резиной по металлу, проявляется только на "лежачих", иногда стучит 2 раза, при проезде передними колесами, потом задними, подвеску проверял, на кочках тихо. Опора может быть?
Отвечу на свой вопрос. В прошлом году достал меня стук справа, при проезде лежачих п. Проверял все что можно (делал)- петли дверей, капота, шланги в моторном отсеке, замена опорных подшипников, замена рулевых наконечников и шаровых (из-за износа), замена сайлентблоков, стоек стабилизатора. Все впустую. Зимой побежала правая стойка SS-20, после замены стук пропал. Стучала она, получается, около 2х лет, но была сухая. Проверить ее возможности не было.
Последний раз редактировалось Kuzprok; 10.06.2017 в 11:31.
Kuzprok вне форума
Старый 10.06.2017, 15:33   #314
Rolsen
Аватар для Rolsen
Ну в условиях гаража делали с помощью тисок и оправок(обрезки труб), не так уж плохо все)
Rolsen вне форума
Старый 11.06.2017, 16:48   #315
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Купил отдельно, т.к уже из бюджета начал вылезать.
Вся подвеска без пружин обошлась в 12к
Ремонт ещё не знаю, после праздников
habrahabr вне форума
Старый 11.06.2017, 20:06   #316
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
через оправку, минутное дело, одно удовольствие загонять их. Рычаг покупать совсем ненужно.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 13.06.2017, 20:49   #317
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Накрылся шрус внешний . Теперь муки выбора, холчу брать из этих , какой взять ?
GKN/LOEBRO/SPIDAN 20817 1322,00 р
https://www.autodoc.ru/part/gkn-loeb...n--5035/20817/
LPR KLD230 1 013,00 р
https://www.autodoc.ru/part/lpr--480/kld230/
RUVILLE 77201S 969,00 р
https://www.autodoc.ru/part/ruville--23/77201s/
GLO 3107K 1 068,00 р
https://www.autodoc.ru/part/glo--217/3107k/
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Старый 13.06.2017, 21:11   #318
Kostikov
Аватар для Kostikov
laleks, а вазовские не рассматриваешь? А так GLO нормальные...
Kostikov вне форума
Старый 13.06.2017, 21:25   #319
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Я вот бы тоже к этим склонялся. Та же "Лада-деталь" ("Лада-Имидж"). Брать лучше в магазине у официалов (в Питер-Ладе, к примеру).
SoftFelix вне форума
Старый 13.06.2017, 21:31   #320
laleks
Аватар для laleks
Да я и вазовские и белмаг смотрел, всё же думаю брать GLO 3107K
GKN хорош , но дороговато
RUVILLE тоже нормальная фирма , но они только упаковщики.
Попутно какую смазку купить для шруса ?
Последний раз редактировалось laleks; 13.06.2017 в 21:45.
laleks вне форума
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
