Старый 30.06.2013, 17:33   #311
Ando
Ando находится на правильном пути
Re: не работает спидометр
Владимир Цапулин, Появилась такая же проблема, только далеко от дома, на форум залезти возможности не было. Ехал нормально, всё работало. Остановился минут на 10, поехал, спидометр молчит, суточный пробег стоит на месте, загорелась неисправность ЭУР. Поехал искать магазин, пока ехал всё заработало. Но всё равно узнал, что датчик стоит 470р. Пошло 2-ое суток, проблем не было. И вот сегодня днём, та же история. От нечего делать снял датчик и обнаружил на нём кучку металлических опилок, которые прилипли к магниту (пробег 27300). Протёр датчик, удалив всё лишнее, установил на место и о ЧУДО, всё работает. Проездил до вечера с периодическими остановками, проблем нет.
Всю тему читать времени пока нет, поэтому постараюсь озвучить свои мысли: я так думаю, что налипшие железные опилки мешали нормальной работе ДС, при продолжительном движении опилки смывались потоками масла и система начинала работать. Через какое то время косяк повторялся.
После очистки ДС пока всё работает, если косяк повторится, отпишусь. И буду рыть дальше.
Кстати масло в КПП заменено на синтетику Маннол на втором ТО (15000).
Ando вне форума
Старый 30.06.2013, 22:11   #312
Владимир Цапулин
Автомобиль: Ваз 2170-30
Владимир Цапулин не успел проявить себя
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
А причем здесь масло и стружка на датчике? Я поменял на 3000т.км масло на синтетику Кастрол,а датчик поменял 1000км назад пробег 22т.км был, и стружки было даже больше чем у вас....
Чем чище масло - тем меньше стружки на магнитном датчике. Они же всю грязь металлическую на себя собирают. А так будет собираться на магнитной пробке. Но увлекаться заменой масла тоже не следует
Владимир Цапулин вне форума
Старый 01.07.2013, 20:43   #313
Ando
Сообщение от Владимир Цапулин Посмотреть сообщение
Они - это кто?
Чистота масла бывает разная. Может быть просто чёрным, а может с кучей металлических опилок. И почему в чистом масле опилки должны липнуть к магниту на пробке, а в грязном к ДС? По моему и там и там одинаково, кто где успел, там и прилепился.
Ando вне форума
Старый 02.07.2013, 12:10   #314
sky211
sky211 не успел проявить себя
Помогите зависла панель приборов, клеммы скидывал не помогает.
sky211 вне форума
Старый 02.07.2013, 12:32   #315
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от sky211 Посмотреть сообщение
Вы не нависали ничего что у вас происходит. Как помочь. Можно только дежурными фразами. Замена по гарантии или за свой счет.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 11.07.2013, 18:39   #316
lives2
lives2 не успел проявить себя
Не работает спидометр и эур, поменяли датчик скорости не помогло, когда достали датчик на нем была стружка, поставили новый датчик заработало,через день пошел дождь, поехали на работу опять та же фигня, не работает и ошибки горят чек и эур, поменяли масло в коробке, поставили новый датчик, результата ноль, провода все прозвенели все в норме. Что дальше делать помогите, машина нова 2013 год
lives2 вне форума
Старый 11.07.2013, 19:36   #317
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от lives2 Посмотреть сообщение
Самый лучший вариант - ремонт по гарантии или за деньги грамотным специалистом. Если проводка точно целая и контакт в разьеме хороший то возможно что датчик новый попался неисправный. Или самый плохой вариант "привод" работающий в паре с датчиком, в коробке передач неисправен. Последнее требует переборки КП.
Старый 13.07.2013, 19:36   #318
mados
Аватар для mados
Автомобиль: PRIORA
mados не успел проявить себя
Помогите проблема такова: Спидометр, то работает, то не работает, потом снова работает, в чем причина такого глюка?
mados вне форума
Старый 13.07.2013, 19:45   #319
Сообщение от mados Посмотреть сообщение
Во как! А почитать тему лень? Короче, ДС меняй. Надеюсь что такое ДС ты знаешь. Не поможет, "звони" проводку. Или наоборот, сперва проводку, а потом ДС.
mados (16.07.2013)
Старый 13.07.2013, 20:06   #320
Ando
После того, как очистил ДС от стружки, ездил спокойно около недели, а потом опять началось-то работает, то нет. Поменял ДС, два дня полёт нормальный, если опять появятся проблемы, сообщу.
Общался с Калиноводами, оказывается ДС у них частый расходный материал.
Ando вне форума
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
