Старый 17.11.2015, 21:06   #311
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Re: Дневные ходовые огни (часть 3)
Gatihno, Вы только купили авто? Или летом тоже ездили?
Обычно в осенний период начинаются подобные темы на многих форумах, где в авто есть датчик света, и у всех одна проблема, датчик включает свет, когда казалось бы светло... На самом деле, чувствительность такая у датчиков, что в этот период солнышка нет, и почти всегда включается свет... Хотя вроде бы у приоры через оборудование настраивается чувствительность...
Ateist, повторюсь, что проблем у меня с реле нет... Машина заводится как и обычно...
Falkon вне форума
Старый 22.11.2015, 01:13   #312
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Сделал вкл/выкл дхо от ручника..всё отлично, только теперь при включении габаритов а также ближнего почему то загорается лампа ручника
irbis85 вне форума
Старый 22.11.2015, 10:02   #313
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
А у меня при затягивании ручника гаснет ближний, а потом, через некоторое время, самопроизвольно включаются противотуманки.
Добавлено через 32 секунды
Иногда даже и задние...
ивф вне форума
Старый 22.11.2015, 18:30   #314
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Надо бы вот такие ДХО замутить... Аккурат вместо туманок встанут. Или вместе, если пластмасску в бампере заменить.
Kostikov вне форума
Старый 29.11.2015, 01:04   #315
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сделал ДХО с ШИМ преобразователем на лампы дальнего света по этой схеме
https://www.google.ru/m?q=%D1%88%D0%...QKeW2gbYN5unM:
Только поставил 2 полевика и на выход добавил двойной диод шоттки параллельно лампам (от минуса к цепи ламп) для подавления помех, как расписано тут
http://www.tavsar.com/day_running_lights.html
Разместил в корпусе реле 583.3777, на фотах видно. Сам шим преобразователь разместил вверху над монтажным блоком реле и предов, на фоте видны 2 блестящие шляпы саморезов/(клопов) крепления корпуса, там 2 белых разъема и черные гофры уходят вверх к спрятанному корпусу шим.
Проверил, пока все работает.
Теперь буду делать свечение индикатора дальнего света только при включенном дальнем, бо разница яркости свечения индикатора на приборке при работающем дхо и дальнем свете очень мала, мне будет казаться, что дальний постоянно включен.
ID:	118272   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118273   Нажмите на изображение для увеличения
oleinap вне форума
Старый 29.11.2015, 18:13   #316
Ateist
Аватар для Ateist
Автомобиль: 21723
Ateist не успел проявить себя
Falkon, поставил себе эти ДХО-30, работают без проблем, иммо работает нормально, радио работает нормально. В отличии от ПТФ с ксеноном, при включении перестает работать радио. Вобщем рекомендую, очень удобно теперь, и нагрузка на Геннадия уменьшилась.
Ateist вне форума
Старый 29.11.2015, 20:13   #317
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Ксстати, уважаемые форумчане, такая тема про "мощность" дхо:
Многие форумчане пишут, что поставили дхо-30 (30%), я собрал шим на 30% мощности, то есть промышленно выпускаемые и самодельные доп устройства рассчитываются на 30% мощности, понижая напряжение до 5 вольт.
А здесь http://www.tavsar.com/day_running_lights.html автор дает расчет напряжения на лампах, при котором сила света влезает в гост 400-800 кд, и получается 9 с небольшим вольт.
Кто пробовал мерять силу света ламп дальнего в режиме дхо на 30%?
Решусь сам поеду на линию и попрошу померять силу света...
oleinap вне форума
Старый 29.11.2015, 21:31   #318
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
oleinap, а что это собственно меняет? Будет там 300 кд, и что будут все переделывать?
Больше предела точно не будет, а если меньше, то кто это будет измерять? Инспекторы уже на габариты не обращают внимание, а тут света гораздо больше...
Falkon вне форума
Старый 29.11.2015, 21:53   #319
Сказал(а) спасибо: 1,213
И весь он сфокусирован в лицо встречному потоку. Даешь 150%!
Старый 30.11.2015, 08:39   #320
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
может это и вытягивает силу света до требований госта при 30% мощности ламп?
Больше предела точно не будет, а если меньше, то кто это будет измерять? ...
на линии при прохождении ТО в "ящик" смотрят установку фар и силу света. Там могут и это посмотреть...
В самоделке можно резюки подобрать, в промышленном шим уже тяжелее...
oleinap вне форума
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
