03.11.2014, 09:33
#311
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Доработка подвески Приоры, часть 2
ilya-aes , это фото с какой машины?
03.11.2014, 09:47
#312
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Alekz96 , калина
хорошо по городу мчаться на авто, можно и в автобусе, но уже не то...
03.11.2014, 20:22
#313
Сказал(а) спасибо: 47
ilya-aes
калина
А если взять паук под калину и этот стаб - нам получится поставить?
03.11.2014, 20:32
#314
vovan , пробовать надо
03.11.2014, 20:48
#315
Alekz96
пробовать надо
Да дороговато - пробовать )). Надо промерить в начале. Расстояние от кузова до верхней кромки стаба рядом с пауком. Может у кого стоит такой. Потом уже можно прикинуть, может на Гранте сам тоннель выше, чем у нас.
03.11.2014, 20:58
#316
vovan , залезь под машину да посмотри пройдет у тебя прямой стаб под пауком или нет, у меня сейчас 4-1 стоит дак точно не пройдет...
04.11.2014, 08:46
#317
Alekz96
Уже померил. Не влезет. И если паук найти загнутый так чтоб выше влез, мне кажется будет тарабанить по кузову он когда движок ходит.
04.11.2014, 08:58
#318
vovan , на гранте иногда стучит там зазор между пауком и стабом 10-15мм
04.11.2014, 11:49
#319
Я ставил на обычную калину стабилизатор от гранты,но у меня стоял паук УСА и жесткие опоры ДВС- двигатель закреплен мертво!
Между кузовом и втулками подкладывал пластины толщиной около 5 мм.
04.11.2014, 13:32
#320
Artem52 , скинь фото стаба автопродукт
Текущее время: 09:53 . Часовой пояс GMT +3.
