Старый 14.04.2015, 09:35   #311
Spec1al
Spec1al не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Всем добрый день!
На ходу при выжиме педали сцепления и торможении глохнет двигатель, причем не за каждый раз, а как-то избирательно. Были проблемы с тонким проводом от стартера (отходит, по-видимому), так как бывает стартер просто не крутил, но стоило его поправить и все приходило в норму.
В чем может быть проблема ? куда копать ?
Spec1al вне форума
Старый 14.04.2015, 09:40   #312
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Spec1al,
Посмотри провода никакие не болтаются в районе педали сцепления, очень похоже что при выжиме сцепления что то задеваешь.
Смотрел?
Mihail1986 вне форума
Старый 14.04.2015, 09:43   #313
Сказал(а) спасибо: 333
Spec1al,
1. Е-газ ????
2. очистить клемму...поджать
Старый 14.04.2015, 11:02   #314
Spec1al
Mihail1986, смотрел. Никакого криминала не было, но еще раз посмотрю. Мне кажется, что все же что-то в моторном отсеке.
леха=60, нет, педаль обычная. Клему на стартере ?
Spec1al вне форума
Старый 14.04.2015, 11:08   #315
Spec1al, да,клеммку на втягивающем
Старый 14.04.2015, 14:38   #316
ValeraVoronezh
Автомобиль: Ваз 2170
ValeraVoronezh не успел проявить себя
всем привет. уменя такая проблема генератор кзатэ 115а 9402.370101010 появились провалы напряжения родное реле трт5-о1 . какой аналог на мой генератор подойдет.подскажите спс за помощ .
ValeraVoronezh вне форума
Старый 14.04.2015, 21:12   #317
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 423
чем обработать разъемы, например ДМРВ или разъем дроссельной заслонки. изнутри! чтобы и почистить и заодно защитить или хотя бы защитить на будущее.
дело в том что недавно ковырял авто одного товарища, кстати любит он мыть мотор часто. так вот недавно аукнулось чистюле, машинка стала неадекватно работать. снял значит я разъем в ДМРВ а он окисленный, довольно сильно внутри. и другие тоже не особо чистые. собственно весь сабж.
combat_rabbit вне форума
Старый 14.04.2015, 21:26   #318
Кролик-комбат, у меня все разъемы (ну почти все) обработаны вот этим. Наносить смазку очень удобно (носик как у пипетки). Классная штука.
Очиститель есть у меня такой. Пробовал на окисленных клеммах (не автомобильных), очищает на ура.
combat_rabbit (14.04.2015)
Старый 14.04.2015, 21:35   #319
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
Просто скажите товарищу что чистота имеет разумные пределы)). Мыть можно. Тока пусть под давлением не моет. Штатные уплотненич разъемов обеспечивают достаточную защиту от влаги. Но от влаги типа дождь, со шланга полить а не так чтоб из аппарата под высоким давлением.
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 14.04.2015, 21:52   #320
combat_rabbit
во первых благодарю. и вопрос в дагонку, а слаботочные разъемы, им обрабатывал тоже. ну тот же дмрв. там из описания получается что он больше на систему зажигания, причем на высоковольтную часть рассчитан, да на силовые контакты, тот же стартер или лампы.
Сказать мало. Это нужно вдалбливать кувалдой. ))
ну че поделашь, человек такой. я например вообще на пушечный выстрел мойщиков не подпущу к ДВС, везде где достаю тряпочкой влажной протер и будет. а он (товарищ) прямо как на ролике с ютюба подкапотное пространство шпарит. может нынешний случай охладит его стремление к абсолютной чистоте.
зы. мойка(без мозгов в голове ) движка это зло! имхо. вон в соседней теме тоже кто то помыл теперь страдает)))
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
