Старый 21.02.2017, 23:06   #311
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Стартер. Часть 2.
https://www.youtube.com/watch?v=JE2z0UO0a10
syava-gor1 вне форума
Митрич. (22.02.2017)
Старый 02.03.2017, 22:28   #312
IL37
IL37 не успел проявить себя
Ребят, на стартер ПРАМО щеточный узел бывает в продаже?
IL37 вне форума
Старый 10.03.2017, 16:22   #313
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Такая проблема появилась, бывает переодически не работает стартер. Поворачиваю ключ никаких эмоций. Снял воздухан, а там провод на стартер(мама который) слетел. Поставил на место - работает, но его каждый раз почти типо выбивает что ли, слетает короче. Просто заменить провод или по серьезнее проблема ?
habrahabr вне форума
Старый 10.03.2017, 16:25   #314
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от habrahabr Посмотреть сообщение
Эту клемму подожми пассатижами, чтобы плотнее надевался с усилием и все.
Rolsen вне форума
Старый 10.03.2017, 16:26   #315
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
habrahabr, так обожми клемму с боков плоскогубцами. Прямо через пластик, но аккуратно.
SoftFelix вне форума
Старый 10.03.2017, 17:34   #316
Вес репутации: 43
У меня знакомый на 18 летнем стартере ещё с возбуждением без магнитов, просверлил и пропаял.После этого ,сказал что не какой редукторный ему не нужен. И завелась с тем акумом от которого даже не рассчитывали завестись.
Старый 22.03.2017, 20:32   #317
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Глупый вопрос, но где этот стартер искать? Просто воздушный фильтр снять?
Проблема такая: при самой малой просадке аккумулятора не крутит стартер. Аккумулятор живой - проверяли нагрузочной вилкой. Контакты и клеммы аккумулятора чистил. Генератор выдает напряжение как обычно (14 +/- вольт). После стационарной зарядки аккумулятора можно через несколько дней не завестись. Последний раз чуть не попал на трассе - после пробега около 500 км, после стояния на габаритах и аварийке пару часов стартер крутил довольно вяленько.
Подозреваю окисление клемм стартера. Или может еще что-то быть?
BogdanP вне форума
Старый 22.03.2017, 21:49   #318
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Реле там на нем есть.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 22.03.2017, 21:51   #319
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
У тебя скорее проблема не в стартере, а в плохом акке (не все банки рабочие) или утечка тока , хороший электроник тебе в помощь.
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Старый 22.03.2017, 23:58   #320
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Сообщение от laleks Посмотреть сообщение
Утечку исключаю - сейчас машина в гараже стоит, клемму снимаю на время стоянки.
А с нерабочими банками может нормально выдерживать нагрузочную вилку?
BogdanP вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
