Старый 10.08.2017, 21:48   #311
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Re: Тюнинг КПП(ряд,пара,самоблок), часть 6...
какой прошлый хозяин с салона брал
на картюнинге посчитал, тоже самое, для 3,7 оч большие скорости. у меня ниже. а вот 3,9 почти точно показывает что есть в реальности
У тебя не так? https://youtu.be/xKGn_d55IU0
с 3.7 я четко после 110 мог переключаться и не попасть в отсечку на 7600.
А щас на 3.9 надо ровно на 110 попасть, чуть передержал и уперся в отсечку тож на 7600
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 10.08.2017, 23:27   #312
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
у приор вроде как 3.9 небыло. если только у универсалов. вот у калин были с 1.4 двс, лкс и у универсала, позже на люксах появились. у остальных 3.7 как и у приор.
vega202 вне форума
Старый 10.08.2017, 23:30   #313
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
блин классно разгоняется
Prima вне форума
Старый 08.11.2017, 15:17   #314
GMX
Аватар для GMX
Автомобиль: Priora hatchback
Сказал(а) спасибо: 21
GMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себя
Народ, подскажите, как умирает блокировка? Появилось биение в руль. Эдакое мягкое подергивание, особенно при поворотах, но довольно-таки амплитудное. Но по ходовке все нормально. Грешу на блокировку, но прежде чем лезть в коробку, хотелось бы убедиться.
У кого было, кто что может посоветовать?
GMX вне форума
Старый 08.11.2017, 16:41   #315
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от GMX Посмотреть сообщение
при торможении есть вибрация?
galansky63 вне форума
Старый 08.11.2017, 16:49   #316
GMX
Аватар для GMX
Вроде нет. Вибрация ощущается на разгоне либо при равномерном движении при незначительных поворотах руля. Вот еду и слегка виляю в пределах полосы - руль подергивается.
GMX вне форума
Старый 08.11.2017, 18:56   #317
galansky63
Шестерня, в которую вставляется полуось возможно имеет глубокие раковины и при скольжении об корпус издает щелчки. Вывесь одно колесо на домкрате и заведи движок, вставь скорость и отпускай сцепление, только смотри если остался преднатяг, то с домкрата может спрыгнуть. Лучше конечно одним колесом на асфальт, другим на лед и создать условия чтобы буксовало только одно колесо. Попробовать и правым, и левым. Если будут щелчки, подергивания, то это блока.
Добавлено через 5 минут
При равномерном прямолинейном движении с равными угловыми скоростями колес, ничего в самой блоке не крутится и не трется, в таких условиях вся блока крутится как одно целое, и соответственно ничего щелкать не должно, если даже она в хлам изношена. Еще проверь ступичные подшипники, ну и подшипники дифа проверить бы, хотя бы на люфт, а лучше разобрать и продефектовать.
У меня были такие подергивания когда тормозные диски подыхали, но и при торможении была вибрация.
GMX (08.11.2017)
Старый 08.11.2017, 19:08   #318
GMX
Аватар для GMX
Только что проверил - на торможении тоже вибрация. И на торможении двигателем и тормозилками. Да, тормозные диски давно напрашивались на замену. Подумаю над этим. Спасибо!
GMX вне форума
Старый 08.11.2017, 19:12   #319
galansky63
Спасибо!
Не за что))
Старый 10.11.2017, 16:00   #320
Kiseloff
Сказал(а) спасибо: 16
возможно еще гранаты
Kiseloff вне форума
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
