Старый 11.08.2015, 17:56   #311
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Метки сместить надо. Клапана поздно открываются
Перекрытия стандартные стоковые - 0,4.
Какой вал покрутить? Выпуск или впуск??
satmaster56 вне форума
Старый 11.08.2015, 19:40   #312
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Выпуск или впуск??
По идее выпуск, т.к. отработавшие не успевают выйти, соответственно новая БВС не может поступить в нужном количестве.
И у тебя сейчас должна быть дизельная тяга с низов и 3500-4000об/мин на передаче - это максимум при полностью открытом дросселе...
Rishat_M вне форума
Старый 11.08.2015, 19:46   #313
satmaster56
Rishat_M, Прёт действительно очень не плохо, но понятие дизельной тяги на 71 колене как то не то.
Хорошо, попробую приоткрыть выпускной клапан до приоровского перекрытия 0,85.
Старый 11.08.2015, 19:51   #314
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Дергаться может начать на ХХ... Но для трассы самое оно. Моя сейчас уже легко крутится до 6000 об, только это незачем - я больше 4500 обычно не кручу...
Kostikov вне форума
Старый 11.08.2015, 21:27   #315
satmaster56
Kostikov, 124 конечно хорош, но его экономичные обороты заканчиваются на 2600-2800. Дальше расход ростёт в геометрической прогрессии. Ищу более экономичные варианты.
Старый 11.08.2015, 21:37   #316
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
satmaster56, 84/129/82.5 серийно ставится на 1.8 приоры. Это никакой не тюнинг.
reg62 вне форума
Старый 11.08.2015, 21:57   #317
satmaster56
reg62, Для серийных 1,8 отдельная ветка есть на форуме. Лучше скажи, почему обороты упираются в 4000 и дальше как буд-то ограничитель стоит. Какой вал куда покрутить?
Старый 12.08.2015, 01:16   #318
reg62
Хвастун
satmaster56, может прошивка ограничивает?
А вообще, как я помню у стоковых валов заводские 0.7/0.7, а не по 0.4.
reg62 вне форума
Старый 12.08.2015, 07:12   #319
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
привод грм чей стоит, ремень, шестерни ? Поскольку блок низкий, шестерни должны быть 2112 они отличаются от 124, метки чуток смещены, остальное одинаково.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 12.08.2015, 07:50   #320
satmaster56
C этим уже разобрался
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=918
Что то у тебя с памятью...)))
http://www.ralli-sport.ru/val%202112.htm
http://лада2111.рф/articles/956-raspredval-2110.html
Стандартный распредвал ВАЗ 2110 имеет каталожные номера:
2110-1005016;
2112-1005016;
11183-1005016.
Характеристики серийных распредвалов на 16 клапанном двигатели объема 1,5л:
Базовый диаметр 33 мм.
Фаза - 256 грд.
Подъем: вп./вып.- 7.6/7.6
Опережение/запаздывание открытия до НМТ: 59 грд.
Подъем клапана в ВМТ: 0.3 мм.
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
