Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Трансмиссионные масла и присадки
Старый 11.04.2016, 12:01   #311
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Масла в коробку передач-часть 4
Кстати, на днях только обратил внимание, при переходе с минералки на полусинь почти пропал "свист" от...но как писал ранее, чуть тарахтение появилось)
Г-Мурад вне форума
Старый 12.04.2016, 16:01   #312
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Свист от чего?
скорее всего свистел выжимной от трения о лепестки корзины. Сейчас потеплело - растаяла смазка в нём и он начал крутиться (перестал свистеть)
Масло нужно залить по сужение щупа.
Гагаринец вне форума
Старый 12.04.2016, 20:20   #313
Александр36врн
Аватар для Александр36врн
Александр36врн не успел проявить себя
у меня тоже свист сейчас(
Александр36врн вне форума
Старый 13.04.2016, 09:40   #314
Г-Мурад
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
Свист от чего?
Свист на пятой передаче...забыл дописать))))
Выжимной в норме у меня и шумит вроде выжимной, когда только выжмешь...
Г-Мурад вне форума
Старый 13.04.2016, 17:56   #315
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
[QUOTE=Г-Мурад;2622200]Свист на пятой передаче
http://liquimoly.ru/item/3979.html + Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv+ экстеров http://liquimoly.ru/item/1042.html
или http://xenum-auto.ru/prisadki-i-promyvki/xenum-mg-gear
http://xado.ru/revitalizanty/ex120-u...p-i-reduktorov хватает на пол года, двойнаяя доза 1 год
все проверены масло надо синтэтика, плавное троганье с места при агресивной езде, даже удары при трогане пропадают, шрусы и привода ходят дольше, 1и2 вариант эфективней 3го. Короче для Кавказского стиля езды.
АрбузТранс вне форума
Старый 13.04.2016, 18:33   #316
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
Тут вот поподробней, если можно. Присадка в коробку. Шрусам то как от этого легче , особенно наружнему?
Александр 443 вне форума
tst2 (13.04.2016)
Старый 13.04.2016, 18:49   #317
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Верить надо, верить. И шрусам легче, и колёса меньше спускают, и фары не так пачкаются.
tst2 вне форума
Старый 13.04.2016, 20:50   #318
АрбузТранс
Болнзнь вазовских каробок как и опелевских, тока на вазовской можно ездить без проблем очень долго, дело в том что вазовской каробке плохо поступает масло на шестерню пятой передачи, замена подшипника и шестерни устраняет проблемму не адолго потом вой опять можно с новья доработать(вал) как в опеле (мои личные догадки) в ваз кпп увеличенные зазоры в дифах из за этого быстро разбивает шлицы привода и сам шрус, присадка уменшает зазоры в дифах, я разбирал кпп после хадо иг. подшипники и все что трется пакрыто серой пленкой стирается только напильником если провести по ней пальцем палец хорошо скальзит.(кпп была не ваз а ЗФ)
Старый 14.04.2016, 11:51   #319
Г-Мурад
Не сказал бы что у вазовских коробок есть какие то болезни кроме чуть шумноватости...115 пробежало авто, претензий кроме этого слабого свиста не было. И тот вроде не прогрессирует.
Г-Мурад вне форума
Старый 14.04.2016, 20:00   #320
Александр 443
У тебя хадо стоит на 3 месте, а я вот пробовал присадку от Ликви в купе с её маслом слил с потеплением до +20-25, т.к. вой начал появляться на 2 и 3 передачах.
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
