Старый 21.02.2016, 11:57   #311
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
небольшой ФАК:
обслуживание -
заряд током, при напряжениях свыше 14.6 Вольта,
производить раз в 3-6 месяцев, для обслуживания, предотвращая сульфатацию*,
не следует производить обслуживание чаще, в тоже время не реже.
Повседневную подзарядку, циклический заряд, производить до напряжений 14.4 - 14.6 Вольта,
при длительном хранении, заряжать при стабилизированном напряжении 13.1 - 13.8 Вольта.
Борьба с сульфатацией и предотвращение сульфатации - разные "вещи".
борьба - это мы уже имеем, предотвращение - не допускаем.
борьбу с "сульфатацией" производить циклами разряд-заряд,
тем самым балансируя банки и заряжая их равномерно,
для "раскачивания" застоявшегося сульфата лучше применять ассиметричный заряд.
КТЦ -
Контрольно-Тренировочный цикл, производится с целью измерения текущей ёмкости,
заряженный АКБ разряжается 20-ти часовым стабилизированным током (1/20 ёмкости),
с за сечением времени, до напряжения 10.6 Вольта, при нагрузке, без нагрузки (НРЦ) не ниже 11.7 Вольта.
Тем самым проверим сколько времени заданным током продержится АКБ, получая А/ч, был заряжен АКБ.
При этом все банки сбалансируются, все банки будут иметь равную плотность электролита,
это способствует равномерному последующему заряду.
т.е. и померили и потренировали - профилактика.
ошибочно применяется для "десульфатации", что не правильно.
НРЦ -
напряжение разорванной/разомкнутой цепи, т.е. ЭДС АКБ, измеряется не ранее, чем после 8-ми часов, простоя АКБ,
при температуре электролита +20С...+25С, высокоомным вольтметром (входное сопротивление вольтметра более 1 МОм).
Сульфатация -
насыщение электролита сульфатом свинца с последующим образованием крупных кристаллов,
на поверхности пластин, при длительном не использовании сульфата свинца (длительное застаивание),
эти кристаллы не обратимы, не участвуют, в реакциях восстановления/замещения, ёмкость теряется.
До кучи закрывают своим слоем поры активной массы пластин, образуя сплошной слой,
который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь активных масс.
В результате большие объемы активной массы оказываются "выключенными", а общая емкость батареи значительно уменьшается.
- Источник сведений сапорт АКОМ
Десульфатация -
Попытка "реанимировать" застоявшийся сульфат свинца,
закрывший поры активной массы (Пористый свинец, Оксид свинца),
кстати его самого, сульфат свинца, так-же можно считать активной массой,
т.к. он участвует в реакции восстановления/замещения при заряде и образуется при разряде.
реальную сульфатацию, т.е. крупные кристаллы сульфата, "реанимировать" практически не возможно.
Для "десульфатации" полезно сбалансировать плотность электролита по банкам,
путём разряда до плотности самой "плохой" банки, с последующим зарядом ассиметричным током,
либо неоднократным зарядом-разрядом-зарядом, стабилизированным током.
Это не КТЦ - прошу не путать!
Алгоритмы -
IUIoU или IUoU -
Это стандартные, уже классические, иноземные алгоритмы заряда АКБ.
Каждая буква означает этап алгоритма, при котором происходит стабилизация параметра означающей этой буквой,
I - стабилизация тока, не зависимо от напряжения и сопротивления нагрузки,
до момента когда достигается значение обозначенное в следующем этапе.
U - стабилизация напряжения, не зависимо от тока и сопротивления нагрузки,
o - OUT или выход, т.е. отключение с ожидаем достижения значения обозначенное в следующем этапе.
Например, расшифруем алгоритм IUIoU:
первая I (первый этап) - заряд стабилизированным током, до момента, когда напряжение не достигнет значения первой U
первая U (второй этап) - заряд при стабилизированном напряжении, до момента, когда ток не достигнет значения второй I
вторая I (третий этап) - заряд стабилизированным током, до момента, когда напряжение не достигнет значения отключения "о"
о (четвёртый этап) - отключение и ожидание , до момента, когда напряжение не достигнет значения второй U
вторая U (пятый этап) - заряд при стабилизированном напряжении, до бесконечности или ограниченным по времени.
заряд ассиметричным током -
Это пульсирующий заряд, заданным током, с ограничением по верхнему напряжению,
чередующейся с разрядом, заданным током, с ограничением по нижнему напряжению,
до момента, когда напряжение при разряде не достигнет заданного напряжения заряда.
Например, заряд током 1/10 ёмкости, в течении 3 секунд, с ограничением напряжения 14.6 Вольта,
далее разряд током 1/20 ёмкости, с ограничением, например, 13.6 Вольта, в течении 1 секунды,
и так по кругу, до тех пор, пока напряжение АКБ, при разряде не достигнет напряжения, например 14.6 Вольта
или заданного минимального тока при заряде, например 100 мА.
Качели -
Заряд стабилизированным током, например 1/10 ёмкости, до напряжения ограничения заряда, например 14.6 Вольта,
при достижении напряжения заряда, отключение с ожиданием падения до напряжения хранения, например 13.6 Вольта,
и так по циклу, до тех пор пока ток заряда не станет минимальным.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
AlexZv (03.08.2016), Vann (21.02.2016), Vasovsky (09.03.2016), viktor- (21.02.2016), yatur (22.02.2016), Андрей_159 (22.02.2016), леха=60 (22.02.2016), Мимо проходил (22.02.2016)
Старый 21.02.2016, 22:44   #312
Vann
Автомобиль: ВАЗ-2115
Vann не успел проявить себя
Посмотри электролит мутный становится ?
Да, мутнеет при зарядке. Становится коричневым. А когда отстоится становится прозрачным. Возиться не стоит?
Vann вне форума
Старый 22.02.2016, 02:34   #313
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Vann Посмотреть сообщение
Возиться не стоит?
Ну так сложно сказать, много ли мало ли потерял.
После полного заряда - разряди стабилизированным током, 1/20 ёмкости,
засеки время до падения напряжения до 10.6 Вольта (U при нагрузке 1/20)
Т.е. КТЦ, тем самым узнаешь сколько в нём А/ч осталось, соотв. стоит или не стоит ...
Это оксид свинца, является активной массой
В любом случаи свидетельствует о разрушении ... В исправном АКБ электролит всегда прозрачный ...
Альфа PbO - красноватый
Бетта PbO - желтый
Альфа PbO2 - коричневый
бетта PbO2 - черный
Сульфат свинца - PbSO4 - светло-Серый
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.02.2016 в 02:44.
Старый 22.02.2016, 21:49   #314
Vann
Спасибо за совет, попробую
Vann вне форума
Старый 03.03.2016, 22:41   #315
groM1364
groM1364 не успел проявить себя
Прочитал тему,но на практике возник один вопрос, когда зарядка (пост. током) подходит к концу, то напряжение смело переваливает отметку в 16.5 В при токе в 1А и достигает 17-17.5В. Вопрос. Ограничивать напряжение в 16.5В путем уменьшения тока до 0.3-0.4А или жарить 1А, но происходит бурная реакция? Один раз я уже уменьшил ток до 0.3-0.4 А и держал около 10 часов. Плотность: крайние 1.26, в середине все 1.27. Акб 2013г. когда снял плотность была 1.24-1.25
извиняюсь акб 12 года покупки 60а/ч
groM1364 вне форума
Старый 04.03.2016, 04:16   #316
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от groM1364 Посмотреть сообщение
Это признак неисправности АКБ, поэтому лучше ограничить напряжение.
Вообще предельное напряжение для свинцово-кислотного считается 16.2 Вольта,
Напряжение заряда гальванического элемента кислотного аккумулятора не должно превышать 2,65-2,7 вольта, это граница, после которой начинаются разрушительные процессы на пластинах аккумулятора.
т.е. 2.7В * 6 элементов = 16,2 Вольта.
а что-бы его достичь само ЗУ должно обеспечивать больше, т.е. эти самые 16.5 Вольта.
С Новым Годом !
Старый 04.03.2016, 20:43   #317
groM1364
Разряжал нагрузкой 3 Ампера (авто холодильник) до 10.6 В продержался 1час 10 мин.
Спасибо, что указали на неисправность АКБ. Догадывался, что что то не то.
Пытка током закончена...
groM1364 вне форума
Старый 14.03.2016, 23:03   #318
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сегодня в почтовый ящик бросили .Щетка для клемм АКБ Давно пытался найти такую http://www.anlas.ru/product/24675t Но у нас в ВРН их нет и не было .
И случайно наткнулся ..http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...546709296.html
ID:	119992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119993   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось viktor-; 14.03.2016 в 23:19.
viktor- вне форума
Старый 15.03.2016, 05:54   #319
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Ждём видео отчёт, влезет оно вообще на клемму то ?
щетка металлическая или поли-что-то-лен/лон там ?
царапает поверхность клемм ?
С Новым Годом !
Старый 15.03.2016, 08:32   #320
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
у мну такая, влазит и вылазит, металлическая, чистит за счет царапкания)
Мимо проходил вне форума
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
