Старый 15.11.2016, 06:42   #311
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
возможно датчик положения дроссельной заслонки, если у тебя тросиковый газ
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 15.11.2016, 06:45   #312
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Проверил показывает ноль % и напряжение 0,42в и плавно проценты меняються.
pitupi вне форума
Старый 15.11.2016, 14:37   #313
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 11
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребят, в чем может быть причина: при прогретом двигателе 92гр. на холостых начинается нестабильность, подтраивание. на холодном всё хорошо.смотрел через опен диаг катушки пропусков нет, дк синусоида от 0.03 до 0.70. Одновременно с подтраиванием длительность впрыска падает до 2.5-2.6 мсек. и обороты до 760.
vitalek.n вне форума
Старый 18.11.2016, 21:50   #314
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
А если нагрузить генератор посильнее или кондиционер включить, то работает вроде как ровно? Если еще и масло немного кушает - то очень похоже на попадание масла в цилиндры (чаще через кольца).
Добавлено через 17 минут
Сообщение от vladislav40rus Посмотреть сообщение
Не осилил 14 тем этих, засим прошу пардону. Вопрос, что за х...ня? Сегодня утром завел авто, троит. Ну думаю мало ли что, прогреется будет нормально. В итоге доехал на работу 20км, пол пути на 3-х горшках, пол пути вообще на двух. Посмотрел ошибки, множественные пропуски в 3-м и 4-м цилиндре. Сбросил ошибки и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО КАК НАДО!?. Мозги ИТЕЛМА М73. Это у мозгов такая шутка йумора?
Мозги не при делах. У меня такое тоже наблюдалось на BOSCH M797+. Причем когда тепло и сухо - проблем ни каких. Если с утра холодно, дождь, роса или морозец - заводилась очень неохотно. Сначала на одном(!!!) цилиндре, при этом нужно было помогать газом иначе глохла. После перезапуска на двух или трех. Недолгий прогрев буквально секунд 30 или 1 минуту - перезапуск и работала уже на всех и ровно. Я так понял что проблема в том, что идет пробой по поверхности изолятора свечей по влаге. И связано похоже с катушками ПО Север (толстые из коробок Lada). На бошевских катушках или материал наконечника другой, или он плотнее облегает свечу, или напряжение меньше (а может все вместе), но там такого гемора с пуском в сырую и холодную погоду не было. Я решил проблему достаточно просто - побрызгал внутрь колпачков Жидкой изоляцией Нанопротек. По сути это смазка, вытесняющая влагу. Думаю можно заменить обычной силиконовой - выйдет раза в три дешевле. Мне это реально помогло. Уже несколько дней утром морозец, туман - заводится сразу на всех цилиндрах без осечек.
Rambo вне форума
Старый 19.11.2016, 19:16   #315
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Ребята есть вопрос бывалым, тем кто не раз сталкивался - если двигатель при работе подсасывает воздух, то где могут быть наиболее вероятные точки (места) подсоса?
Как в процессе профилактики определить возможные и наиболее вероятные точки подсоса воздуха?
Может ли впускной коллектор дать незаметную трещину по шву и будет ли при этом как то слышно подсос?
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 19.11.2016, 19:55   #316
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Уплотнители форсунак (колечки), потом РХХ, потом ВУТ, потом КПА и пощли далее всякие прокладки, уплотнители и трещины.
Дымогенератор покажет много, но можно и путем спрея карбклина при осторожном применении и знании процесса.
Может, но на слух вряд ли получиться.
Константин А вне форума
masterkarlo (19.11.2016)
Старый 19.11.2016, 20:18   #317
masterkarlo
Что такое КПА?
Старый 19.11.2016, 20:19   #318
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
А что с ними не так? Я полтора года езжу с парой таких. За зиму ниразу не было проблем с пуском и в межсезонье все прекрасно. Может просто кто-то мотор мыл и забыл про это? А теперь на влагу и типа плохие ИКЗ все списывает...
Kostikov вне форума
Старый 19.11.2016, 20:26   #319
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Что такое КПА?
Клапан Продувки Адсорбера.
SoftFelix вне форума
Старый 19.11.2016, 20:30   #320
masterkarlo
Что то я слово "ПРОДУВКИ" забыл... Семён Семёныч!!!
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
