Старый 03.03.2017, 21:26   #311
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
, то ли шутишь
Пятница. Да сунулся сегодня в один шкафчик,а там они. (фотик под рукой).
syava-gor1 вне форума
Старый 07.03.2017, 20:29   #312
Aristokrat26
Сказал(а) спасибо: 25
Aristokrat26 не успел проявить себя
В общем проехал 3т.к. после капиталки. Итог, на холодном двигателе стук поршневой примерно минуту, потом стихает, масложор присутствует, примерно 2мм на щупе за 600км, хотя дым с трубы не идет. Напомню: поршневая с кольцами СТК. Динамика хорошая, иногда кручу в отсечку, может отсюда и масложор. Снова двигатель разбирать нет никакого желания. Из за чего стук, даже предпологать не буду, с одной стороны отзывов плохих про СТК навалом, с другой у меня нет уверенности как мне блок расточили, так так расточник отговаривал от 126 поршневой. В итоге когда я блок забирал спросил пометил ли он поршни какой от какого цилиндра, на что получил ответ что всё равно, он вытачил в 0, а поршни отличаются всего на пол сотки.
Aristokrat26 вне форума
Старый 07.03.2017, 20:51   #313
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от Aristokrat26 Посмотреть сообщение
мне блок расточили
Пипец котёнку! больше с....ть не будет! Аминь!
Ну а куда деваться то!))))))
Разьве есть другие варианты???
Последний раз редактировалось satmaster56; 08.03.2017 в 00:09.
satmaster56 вне форума
GEMINI (07.03.2017), syava-gor1 (07.03.2017)
Старый 07.03.2017, 21:41   #314
Вес репутации: 43
В общем
А как у тебя 2170 в 2112 превратилась.
Старый 07.03.2017, 22:08   #315
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Я офигеваю дорогая редакция. Нет слов.
GEMINI вне форума
satmaster56 (08.03.2017)
Старый 08.03.2017, 11:16   #316
Aristokrat26
Нету, к сожалению. Если микрометры прикуплю, то может летом разберу, больше не хочется собирать и потом сомневаться.
Ну как это обычно бывает, сначала ездишь на одном автомобиле, потом жизнь меняется и приходится ездить на другом
Старый 12.03.2017, 22:46   #317
kumanek
Автомобиль: LADA ВЕСТА
kumanek находится на правильном пути
Здравствуйте уважаемые приороводы!
Почитал насколько осилил эту тему, узнал много интересного.
Тему читал не просто так разумеется. Имею ВАЗ 21124, покупал с рук с пробегом по одометру 86 тыс. км. Сейчас - 160 тыс. км.
В принципе машина работала, но как-то тупила(разгон вялый), ну и масло подъедала с самой покупки(около 1 л. на 7-8 тыс.). Это при спокойной езде, если ездить агрессивно - то больше.
Почти сразу после покупки ездил к диагносту для замера компрессии. Точнее проверяли герметичность камер сгорания, нагнетая туда воздух через свечное отверстие. В результате выявили неплотность выпускных клапанов во 2-ом цилиндре. С помощью эндоскопа увидели отложения нагара на тарелках выпускных клапанов 2-го цилиндра.
Мастер предположил, что причиной этих отложений могут быть маслосъемные колпачки. Посоветовал попробовать размягчить нагар керосином, поменять колпачки и залить в бак присадку.
Надо сказать перечисленные меры помогли восстановить герметичность клапанов. А вот расход масла остался.
Так я накатал около 80 тыс. км. и таки созрел разобрать двигатель.
Цель - получить исправный стоковый движок. Сначала хотел поставить ШПГ от приоры, но был сильно удивлен, узнав что FM не делает ремонтных поршней. Начал поиски заменителей и наткнулся на эту тему.
Вы советуете всем, кому нужна надежность ставить 124 ШПГ.
Могу сказать по своему опыту, что и с ней не все так гладко.
Я когда снял ГБЦ обнаружил на всех цилиндрах мелкие продольные полоски. Видимо от перегрева. Заводской ХОН еще цел практически везде. Замерил поршни и цилиндры, вот что получилось(микрометр и нутромер-китай):
1. поршень гр. С, размер 81,92,
цилиндр в самом верху - 82,015-82,02(вдоль-поперек оси КВ),
в зоне хода колец 82,03-82,03;
2. поршень гр. В, размер 81,94,
цилиндр в самом верху - 82,015-82,025,
цилиндр - 82,02-82,03;
3. поршень гр. В, размер 81,915,
цилиндр в самом верху - 82,025-82,02,
в зоне хода колец - 82,02-82,03;
4. поршень гр. D, размер 81,925,
цилиндр в самом верху - 82,005-82,025,
в зоне хода колец - 82,02-82,04.
Меня напрягает, что я намерил:
1) 4-ый цилиндр должен быть самым большим(гр.D), а судя по моим замерам(цилиндр в самом верху - 82,005-82,025) он ссохся.
2) Юбка поршня 2-го цилиндра потерлась меньше всех, при этом зазор там самый маленький(82,03 - 81,94 = 0,09).
Как думаете, угар масла из-за царапин? И что теперь делать с блоком - точить, или попробовать хонинговкой убрать под группу Е?
Все-таки я думаю, юбка приоровского поршня при нагреве расширяется меньше 124-го.
kumanek вне форума
Старый 12.03.2017, 23:12   #318
satmaster56
Сообщение от kumanek Посмотреть сообщение
Может от износа колец и больших зазорах в замках? Тем более говоришь о перегреве. После перегрева колечки теряют упругость и не держат ничего.
Если размеры соответствуют написанным, я бы хонинговал с зазором в 4-5 соток. А вобще расточник точно скажет, надо точить или можно не точить. Вот тогда и пойдёшь покупать поршни. Хон всех царапин на зеркале цилиндра не уберёт, но это не будет причиной потребления масла.
Не так всё очевидно как кажется)))))))
Отпусти коробку и увидишь другие размеры цилиндра.
На каком расстоянии от верха замеряешь?
Последний раз редактировалось satmaster56; 12.03.2017 в 23:27.
Старый 12.03.2017, 23:35   #319
kumanek
А вот зазоры в кольцах я и не померил.
Добавлено через 14 минут
4 цилиндр в самом верху - 82,005-82,025(размеры на снятом блоке).
С прикрученной КПП в 4-ом было 81,99-82,05(вдоль-поперек оси КВ).
Это размеры выше колец.
Я не перегревал, но я не единственный хозяин авто. Мне просто больше не на что думать.
kumanek вне форума
Старый 13.03.2017, 06:34   #320
satmaster56
А какой смысл делать измерение там, где кольца не работали и износа не будет???
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
