Старый 22.09.2009, 18:05   #311
VIK20
Автомобиль: 217230
VIK20 не успел проявить себя
Ответ: не периодически пропадают тормоза
Сообщение от Riddler Посмотреть сообщение
У соседа на калиновода была такая же хрень. Калина люкс с АБС, устронили заменои вакумного усилителя с главным тормозным цилиндром. Все по гарантии без прирекании сменили.
спасибо! проблема в том что если тормозной цилиндр был 10 всё просто. есть письмо автоваза менять на 11. а у меня 11 и проблема не выявляется,так просто.на стенде и в компе нет ошибок - значит всё работает. и причин у сервиса нет.
VIK20 вне форума
Старый 22.09.2009, 19:18   #312
Riddler
Клубный механик
Автомобиль: Лада 217030-015
Riddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от VIK20 Посмотреть сообщение
Да ну их этот Автоваз вместе с горантиеи сервисов. Много случаев недобросовестного ремонта и некачественных запчастеи. Сам с этим сталкивался.!!! и забил на гарантию после 1ого ТО
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
Riddler вне форума
Старый 22.09.2009, 19:38   #313
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
да конечно где вы видели ровные дороги перед лежащими полицейскими?и возле перекрестков. скорости 25 30- максум 40км плавное торможение.
дорога была иногда влажная. я думал это бяка только на не ровной дороге проявется. но и на почти ровной тоже....
АБс срабатывает только при полной блокировке колеса, так она устроена, по другому не получится, почему я спросил про неровную дорогу, на кочках колеса могут отрываться от асфальта, как только это происходит, колесо блокируется(в воздухе) и сробатывает АБС, чистота работы которой, может совпасть с частотой прыжков колеса, т.е. колесо тормозит в воздухе, а при соприкосновении с асфальтом крутится, это есть один из минусов этой системы, при повторном нажатии частота и рельеф дороги естественно уже другие, может все таки дело именно в этом
ANTO вне форума
Старый 22.09.2009, 22:14   #314
VIK20
Автомобиль: 217230
ANTO,
Спасибо !!! это понятно. это я понял... но у меня что то другое.я так думаю вакумник - сказали при первом обращении ,что его заклинивает или перекашивает.
так как 1 раз всё срабатывает..или в датчике давления системы АБС.так тут писали способ лечения -замена главного и вакумника. Вопрос -за свой счет грехи автоваза
подбирать как то не хочется.Но видно прийдется поменять .Жизнь своя и других дороже.
VIK20 вне форума
Старый 24.09.2009, 09:04   #315
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
Ответ: Тормоза
Сообщение от Marat Посмотреть сообщение
Нет. Это не система курсовой устойчивости. АБС включается тогда, когда колеса идут юзом.
А если с блока разъем снять???
kams вне форума
Старый 05.10.2009, 12:34   #316
DrVEB
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
DrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущее
Ответ: Тормоза
Поменял калодки на Ферадо красные, на сервисе АТЕ не было, стало может чуть лучше, но не панацея, приходиться прикладывать усилия к тормазам, чтобы заблакировать колеса приходиться давить, а у другана, можно просто слегка прикаснуться как к педли газа практически с темиже усилиями и вуаля блокировка :((
DrVEB вне форума
Старый 05.10.2009, 12:47   #317
Sedef
Аватар для Sedef
Sedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Тормоза
Сообщение от DrVEB Посмотреть сообщение
Дайте колодкам притереться...в зависимости от стиля езды и состояния дисков может быть 100-500км...
Sedef вне форума
Старый 05.10.2009, 22:00   #318
Пряник71
Аватар для Пряник71
Пряник71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПряник71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПряник71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПряник71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПряник71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПряник71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПряник71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПряник71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПряник71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПряник71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПряник71 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Тормоза
Мош кому пригодится.
Что случилось с тормозами?
Если стук в подвеске или сколы на капоте какое-то время можно не замечать, то с неисправностями тормозной системы шутить не стоит, напоминает Леонид ВОРОБЬЕВ
Использование умной электроники в тормозной системе автомобиля служит, по сути, единственной цели: помочь водителю вовремя и безопасно замедлиться или остановиться. Но даже в самой современной конструкции вполне могут появиться проблемы, с которыми сталкивались еще в прошлом веке на «Москвичах» и ВАЗах. Ведь эффективность торможения зависит в первую очередь от исправности механической части системы. Попробуем хотя бы вкратце перечислить возможные причины плохой работы тормозов.
Важные мелочи
При замене тормозных колодок желательно выполнить и ряд профилактических процедур: очистку суппорта, смазку направляющих...
Не будем вспоминать о банальностях типа негерметичности контура или полного износа накладок колодок. Не заметить такие неисправности очень трудно. А вот, к примеру, о замасливании рабочей поверхности колодок владелец вполне может и не подозревать. Между тем коэффициент трения между накладкой, побывавшей в контакте с маслом или тормозной жидкостью, и диском существенно снижается. Случается, что со временем для нужной степени замедления приходится все сильнее жать на педаль тормоза. Если это стало очевидным после замены колодок, скорее всего, дело в составе материала, из которого они сделаны: не всем производителям удается найти оптимальный баланс между мягкостью, достаточной для эффективного торможения, и твердостью, обеспечивающей износостойкость. Возможна и другая причина. Хорошо известно, что тормозная жидкость гигроскопична, то есть обладает способностью поглощать влагу. Казалось бы, любая жидкость несжимаема, так что критических последствий это свойство иметь не должно. Но при торможении выделяется большое количество теплоты. Впитавшая влагу «тормозуха» имеет меньшую температуру закипания — при интенсивном замедлении она может локально вскипеть с образованием пара, а вот он сжимается прекрасно. В итоге получаем как минимум «резиновую» педаль тормоза, как максимум — полный отказ системы.
Дешевле, но хуже
Эффективность работы тормозов проверяют на стенде. Правда, не каждый из них способен принять полноприводный автомобиль
В значительной мере эффективность торможения зависит от работы исполнительных механизмов. К сожалению, при выборе техцентра для замены колодок многие придают первостепенное значение стоимости работы, а не качеству ее выполнения. Дешевле всего замена обходится тем, кто считает достаточным вынуть из суппорта износившиеся колодки и вставить новые. Но производитель предусматривает и обслуживание механизмов, о чем порой мастера забывают. В итоге тормозные цилиндры нередко заклинивают или заедают при перемещении. Усилие прижима колодки к диску оказывается недостаточным, что влияет на эффективность тормозов. Но еще хуже, если цилиндр заклинит в положении, когда пара трения находится в контакте. Возникнет перегрев, который помимо прочего может стать причиной выхода из строя подшипника ступицы.
Внимание: тюнинг
Температуру закипания тормозной жидкости можно примерно оценить диагностическим прибором на автосервисе
Иногда попытка улучшить тормозные характеристики автомобиля приводит к прямо противоположному результату. Тюнинговые ателье предлагают, к примеру, установить дисковые тормоза взамен барабанных. При монтаже оригинальных комплектов, как правило, проблем не возникает, а вот продукция сторонних производителей часто вызывает нарекания. После ее установки нарушается баланс тормозных сил передней и задней осей, вследствие чего автомобиль может приобрести склонность к заносу (при отсутствии ABS и чрезмерном тормозном усилии на задних колесах) или просто недостаточно эффективно замедляться. Другая популярная схема из разряда «хотели как лучше...» — замена штатных тормозных дисков карбоновыми (на основе углеволокна). Безусловно, такая модернизация сослужит добрую службу на треке, в городе она оказывается бессмысленной. Основное достоинство карбоновых дисков — отличная стойкость к перегреву, который на обычных дорогах при исправных механизмах маловероятен. К тому же спортивная пара «колодка-диск» работает максимально эффективно лишь при определенных температурах, то есть требует значительного предварительного прогрева.
Пряник71 вне форума
Старый 06.10.2009, 08:32   #319
Лелик_019
Автомобиль: ваз 21703-01-018
Лелик_019 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛелик_019 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛелик_019 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛелик_019 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛелик_019 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛелик_019 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛелик_019 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛелик_019 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛелик_019 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛелик_019 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Тормоза
Стояли сначала заводские - свистели и принагреве издавали звук напоминающий скрежет колодки о диск у которой сработана накладка в ноль, почему то больше с левой стороны. Поставил Финвал, скрежет пропал, но пищали адски. Ну купил же мля Феродо красные, первая тыща - супер. Теперь справа подсвистывают а при многократном торможении в городском режиме начинает появлятся скрежет... В чем дело не пойму. Осталось наверное дело за малым, попробывать ATE, а вообще уже честно говоря достало. Чирык был, на нем ставил феродо, было все нормально...
Лелик_019 вне форума
Старый 06.10.2009, 09:03   #320
Ответ: Тормоза
Лелик_019, Можешь попробовать еще Allied Nippon,себе ставил на 10 и Приору - пищат изредка,но тормозят хорошо.
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
