Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 31.03.2012, 00:26   #311
Alekc161
Аватар для Alekc161
Автомобиль: ваз 2172 ПРИОРА
Alekc161 не успел проявить себя
Re: правильная обкатка???
У меня просто по утрам и после прогрева машина до 60-70 градусов при включении задней скорости появляется маленький хруст(даже через двойной выжим сцепления) а потом вроде нормально да и масло чет немного пенится начинает я грешу на масло на конвеере же лукойл заливают
Alekc161 вне форума
Старый 31.03.2012, 00:49   #312
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Alekc161, На заводе в КПП льют обычную минералку. Многие ездят и не жалуются. Если есть сомнения или что-то, меняй на синтетику или полу.
А хруст - это надо, для начала, регулировать сцепление и привод КПП.
Aleks-0002 вне форума
Старый 31.03.2012, 17:19   #313
Morze1979
Аватар для Morze1979
Morze1979 не успел проявить себя
Re: Обкатка и обороты до 3500.Вредно или нет?
Доброго времени суток. купил новую приору с е-газом, до этого ездил на 2114 с тросовым газом, вопрос вот в чём на 14 я отгибал педаль газа т.к. она не открывала заслонку примерно на половину, т.е. если я правильно понимаю то это сделано для обкатки двигателя, а как это реализовано с е-газом, пока пробег 150км, а после 2000км надо будет чтото делать когда кончится обкатка
Спасибо зарание!
Morze1979 вне форума
Старый 31.03.2012, 18:11   #314
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Morze1979 Посмотреть сообщение
а как это реализовано с е-газом, пока пробег 150км, а после 2000км надо будет чтото делать когда кончится обкатка Спасибо зарание!
Ничего делать не надо! Там уже всё настроено! И на 14-е тоже пидаль гнуть не надо было, а просто произвести регулировку дроссельной заслонки...
К174 вне форума
Старый 07.04.2012, 16:35   #315
VoxLex
VoxLex не успел проявить себя
просто соблюдайте скорость, предусмотренную для каждой передачи. сам бывает иногда забываюсь и на второй 60 топлю О_О было пару раз.
VoxLex вне форума
Старый 09.04.2012, 10:09   #316
gaa
Автомобиль: 21723
gaa не успел проявить себя
Народ а что будет с коробкой и/или двигателем если ездить на оборотах до 2000 о/мин?
gaa вне форума
Старый 09.04.2012, 10:19   #317
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
ничего не будет.
Maxi_Mus вне форума
Старый 09.04.2012, 23:50   #318
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
повышенная нагрузка на двиг. Коробке наверно по фигу
ВитюХа 57 вне форума
Старый 11.04.2012, 11:25   #319
sna-1984
Аватар для sna-1984
sna-1984 не успел проявить себя
Re: Так нужна ли "обкатка"?
Пробег 1300. Предлагают пройти первое ТО. Соглашаться или нет? Ждать 2500?
sna-1984 вне форума
Старый 11.04.2012, 11:36   #320
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от sna-1984 Посмотреть сообщение
разводят на бабки. слать их лесом и проходить ТО по регламенту.
Лесной Слон вне форума
обкатка
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
