Старый 19.10.2015, 10:34   #311
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от Priora426 Посмотреть сообщение
кондей стоит "ПАНА"
Это Панасоник или извращенка от Халлы?
Определись по картинке какой у тебя кондей http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50312
Priora426 (19.10.2015)
Старый 19.10.2015, 10:55   #312
Priora426
Автомобиль: Lada Priora Sedan
Priora426 не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
вот я и сам в недоумении у меня стоит Panasonic и еще идут трубки к электро вакуму
Добавлено через 12 минут
Priora426 вне форума
Старый 19.10.2015, 10:59   #313
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
С чего бы недоумение? У Панасоника такой привод рециркуляции. Сам клапан стоит на корпусе отопителя под жабо рядом с вентилятором, а управляется он с кнопки рециркуляции.
Если сам сможешь проверить, то карта А-4 тебе в помощь.
Если нет, то лучше обратиться к специалисту.
ID:	117482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117483   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.10.2015, 11:14   #314
Priora426
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
такое сам проверить не смогу не разбираюсь в электрике а есть ли реле или предохронители корые этим управляют может проблема в реле... ну получается заслонка у меня постояно открыта воздух забирает с салона и зависла в этом положение на кнопку не реагирут т.е Рецеркуляция ВСЕГДА ВКЛЮЧЕНА ? и не отключается
Старый 19.10.2015, 11:18   #315
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Нет реле и преда отдельного нет. Схема простейшая, на первой картинке в предыдущем посте.
А кнопка сама отключается?
Похоже что сам клапан неисправен.
Но все выводы можно делать только после проверки.
Старый 19.10.2015, 11:22   #316
Priora426
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Да кнопка как положено включатся и выключается все лампочки на кнопке загораются.... а клапан этот новый сколько будет стоить примерно ??
Старый 19.10.2015, 11:28   #317
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Не знаю, как-то не интересовался.
Попробуй поискать стоимость в интернете.
Для начала сними шланг с ресивера, заглуши штуцер любой заглушкой и заглуши шланг подходящим болтиком. Хоть какая-то проверка.
Про клапан писали ребята на форуме http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=2270017
Старый 19.10.2015, 11:32   #318
Priora426
Icon7 Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
спасибо за инфу бедем искать делать
Старый 25.10.2015, 08:54   #319
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Вопрос по климату "Халла":
Коллеги, никто не менял ММР клапана рециркуляции?
При включении зажигания 12 раз стучит сам клапан и мигает лампа кондиционера.
Возможно ли его поменять без демонтажа "печки"?
ивф вне форума
Старый 28.10.2015, 19:53   #320
ивф
Саратовская ячейка
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
[QUOTE=ивф;2561761]Вопрос по климату "Халла":
Возможно ли его поменять без демонтажа "печки"?[/QUO
Коллеги, неужели ни одного совета???
ивф вне форума
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
