Старый 08.09.2013, 00:26   #3201
румын
Аватар для румын
Автомобиль: 21713
румын станет известным достаточно скорорумын станет известным достаточно скорорумын станет известным достаточно скорорумын станет известным достаточно скорорумын станет известным достаточно скоро
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Подскажите - после поездки с кондеем, при следующей заводке, запотевает весь салон. Из сопел идет почти пар. Кондей работает нормально, конденсат сливает... ?
румын вне форума
Старый 08.09.2013, 00:31   #3202
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от румын Посмотреть сообщение
Насколько сильно запотевает?
Как быстро отпотевает?
Два варианта навскидку:
1. Забит дренаж. Найти и прочистить.
2. Мокрый фильтр салона. Как вариант, по причине №1.
У меня обычно тоже сразу после посадки и запуска в сырую погоду стекла запотевают. Но максимум через минуту уже можно ехать (кондей включен).
Т.е. в том, что запотевают, нет ничего страшного или необычного. Вопрос: сколько нужно времени кондиционеру, чтобы восстановить статус кво?
в571оа вне форума
Старый 08.09.2013, 00:43   #3203
румын
Аватар для румын
Автомобиль: 21713
Дренаж свободен, фильтр сухой. Суть в том, что в сырую погоду (просто сырую. не дождь), после езды с кондиционером, при повторной заводке ездить можно только с ним (а то запотевает)
румын вне форума
Старый 08.09.2013, 00:45   #3204
в571оа
Аватар для в571оа
Все правильно. Испаритель влажный - конденсат - пока он просохнет...
Да и вообще без кондиционера машинки наши потливые весьма. Еще по 2111 помню...
в571оа вне форума
Старый 08.09.2013, 10:13   #3205
papus
Аватар для papus
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили 99 раз(а) в 53 сообщениях
papus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордиться
привет подскажите пожалуйста что за релюха шестая возле предохранителей (блок реле вентиляторов ) универсал норма+ 12г панас.
[/url] каждое авто имеет право на существование.(цитата)
papus вне форума
Старый 12.09.2013, 10:29   #3206
papus
Аватар для papus
Изображений: 7
вот я об этом 4-х контактное , 40 ампер.
Последний раз редактировалось papus; 12.09.2013 в 11:03.
papus вне форума
Старый 12.09.2013, 12:37   #3207
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от papus Посмотреть сообщение
-Тож интересно, когда стояле реле с диодом, т.е когда включается например компрессор,то диодик реле компрессора светится.Так вот пробовал все режимы это реле так и не сработало.Остальные все задействованы.
Да именно о нем.
PAE вне форума
Старый 17.09.2013, 20:35   #3208
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Такая проблема кондишин панасоник, при включение загорается индикатор лампочка(зеленым цветом которая) и она слегка подмигивает( то тускло- то ярко светит, не мигает!) При этом кондишен вроде работает штатно( дует холодом).
При включение кондишена был вкл. ближний свет напруга на приборке 14,0в была, после включения кондишина напруга упала до 13.8в!
если выключить ближний и габариты, то индикаторы отопителя горят нормально! (напряжение поднимется до 14,1В-14,2В)
В чем причина? В напряжении?! раньше такого не наблюдалось.....
satsat вне форума
Старый 17.09.2013, 20:41   #3209
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
такая проблема...
Поподробнее:
1. На Панасонике 3 сигнальных лампы: на кнопке включения климата (правая крутилка), на кнопке дефростера (средняя крутилка) и на кнопке клапана включения рециркуляции. Свечение которой из них Вам не нравится?
2. Что за версия приборной панели с индикацией напряжения бортсети?
Падение бортового напряжения после включения кондиционера - нормальное явление, поскольку включаются два вентилятора на радиаторе охлаждения (при выключенном кондиционере включаются только при прогреве двигателя до 104 градусов).
в571оа вне форума
satsat (17.09.2013)
Старый 17.09.2013, 20:44   #3210
satsat
1.индикаторы которые на крутилках обе немного подмигиваю если их включить.......
2. я хз простая вроде приборка вдо....
satsat вне форума
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
