Старый 21.09.2013, 15:00   #3221
Дмитрий 174
Автомобиль: ВАЗ 217230
Дмитрий 174 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Спасибо, нашел решение здесь http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...0376153214362/
Банально сгорел термопредохранитель
Дмитрий 174 вне форума
Abakus963 (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 07:52   #3222
Magician
Magician не успел проявить себя
Здравствуйте. Такая проблема, изначально полетел РЧВ (панасоник), после его реанимации(замена термопредохранителя), все работало нормально около часа. Но теперь вентилятор отопителя вообще не выключается, даже в положении OFF, перестает работать только после выключения зажигания. В чем может быть проблема?
Magician вне форума
Старый 26.09.2013, 14:00   #3223
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Magician Посмотреть сообщение
В отсутствии прерывания тока на мотор вентилятора.
Скорость регулируется?
Если скорость регулируется, то косяк где-то ДО РЧВ, а если скорость не регулируется - ищите огрехи в своем ремонте, например при монтаже починенного РЧВ где-то прогорела изоляция, в самом блоке что-то могло произойти и т.д.
в571оа вне форума
Magician (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 15:05   #3224
Magician
Скорость не регулировалась: было что-то среднее и максимальные обороты. Снял РЧВ, все перепроверил, заново собрал, поставил, все нормально заработало. Что было неясно...
Magician вне форума
Старый 26.09.2013, 19:28   #3225
в571оа
Аватар для в571оа
Скорее всего, не сознавая этого, сработали по "Первому правилку электромеханика": "Если прибор не работает, то: разбери - почисть контакты - собери. Не заработало? Поставь на вибростенд. Если и после этого не заработало - отнеси инженеру, пусть думает..."
А вообще "Электротехника - наука о контактах и их отсутствии"...
в571оа вне форума
Старый 01.10.2013, 16:05   #3226
НИКОЛАЙ.К
Автомобиль: priora
НИКОЛАЙ.К не успел проявить себя
Подскажите такая проблема вентилятор салона работает тока на высоких обаротах, при переключения на меньшие начинает мигать светодиот находящийся на ручке переключения заслонак (ноги, лобовуха........) тока вчера началось. СПС.
НИКОЛАЙ.К вне форума
TTgun (04.04.2014)
Старый 01.10.2013, 16:50   #3227
Сообщение от НИКОЛАЙ.К Посмотреть сообщение
В лучшем случае сгорел термопредохранитель в РЧВ, в худшем - транзистор...
диод мигает при наличии ошибок в блоке управления, а блок зафиксировал ошибку 9440..
Название: РЧВ Панасоник 2.jpg
ID:	100035   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коды ошибок Панасоник..PNG
Старый 02.10.2013, 12:51   #3228
НИКОЛАЙ.К
Автомобиль: priora
А где находится термопредохранитель? ГДЕ все предохранители?
Старый 02.10.2013, 13:04   #3229
Вот почитай http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...0376153214362/, термопредохранитель находится внутри РЧВ под транзистором..
Название: Ремонт РЧВ 2.jpg
ID:	100065   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ремонт РЧВ 3.jpg
Старый 02.10.2013, 18:50   #3230
НИКОЛАЙ.К
Автомобиль: priora
СПС вот плохо гаража нету ((
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
