Старый 07.10.2013, 18:08   #3231
НИКОЛАЙ.К
Автомобиль: priora
НИКОЛАЙ.К не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
всем добрый вечер,перепоял поставил вентилятор работает на постоянке,одно но мне в магазине дали предохранитель на 10А а стоял на 3А может в этом проблема.Подскажите плиз кто сталкивался с такой же ситуацией.
Добавлено через 18 минут
Сообщение от НИКОЛАЙ.К Посмотреть сообщение
перепоял тока предохранитель старый не прозваневался, транзистор вроде в норме, звенел.
НИКОЛАЙ.К вне форума
Старый 10.10.2013, 20:03   #3232
НИКОЛАЙ.К
Автомобиль: priora
Спс за информацию перепаял транзистор все встало в норме. Нашел оригинал стоит 250р.
Старый 12.10.2013, 13:48   #3233
АлександрП
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
АлександрП находится на правильном пути
А у меня проблема такая бывает вылезает - где-то один раз на 20 запусков.
Заводишь машину(не важно на холодную или прогретую) - внутри печки что-то похрустывает, как будто туда мусор попал и летает. Стоит выключить печку и включить заново или добавить побольше оборотов вентилятора все пропадает.
Что может быть?
Ехать на сервис или уж доджатся ТО?
АлександрП вне форума
Старый 12.10.2013, 14:10   #3234
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от АлександрП Посмотреть сообщение
Сначала прочистить полость вентилятора через окно для смены воздушного фильтра.
Если что-то периодически похрустывает, пропадает при изменении скорости и т.п., А СЕТКИ НА ВОЗДУХОЗАБОРНИКЕ НЕТ, или ЧТО-ТО бумажно-целофановое ПРОПАДАЛО ИЗ БАРДАЧКА, то это разговаривают ГОВНЫ в вентиляторе...
Отвертка и пылесос, или отвертка, картонка (испаритель прикрыть) и компрессор вам в помощь...
в571оа вне форума
Старый 12.10.2013, 14:33   #3235
АлександрП
Сейчас посмотрел при включении рециркуляции этот звук усиливается и звук идет со стороны бардачка.
Я его открыл, а так кусок шумоизоляции отошел.
А, что может засосать из бардачка?
Старый 12.10.2013, 14:52   #3236
в571оа
Аватар для в571оа
Бумажку, пакетик и т.п.
Обычно при включении рециркуляции такое происходит.
При ее включении не звук усиливается, а просто открывается "окошко" к вентилятору, через которое звуку проникать в салон значительно легче, чем через шумоизоляцию.
Потому сначала вынимаем фильтр салона и очищаем (вручную, пылесосом или компрессором) полость вентилятора. Потом колхозим сетку к воздухозаборнику системы вентиляции салона на правом полужабо.
Что и как делать, тут уже во множестве тем про климат обсуждалось и показывалось. Поищите, почитайте.
Вот ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО можно будет обсуждать шумы от моторчика.
Для примера: на фото листья, которые попали на сетку в воздухозаборнике в начале августа, еще ДО активного листопада. И это при установленной пластинке между капотом и воздухозаборником.
в571оа вне форума
АлександрП (12.10.2013)
Старый 12.10.2013, 17:12   #3237
АлександрП
Спасибо.
Буду чистить фильтр, а там посмотрим.
Старый 15.10.2013, 20:38   #3238
DMK
Автомобиль: 21723
DMK не успел проявить себя
Всем привет, подскажите, хочу заменить радной блок управления печкой, он у меня без климат контроля и кондицеонера, на тот что от кондиционера панасоник. Датчик в салоне сверху где очки у меня есть, а вот фишки различаются на блоках.
DMK вне форума
Старый 15.10.2013, 21:14   #3239
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от DMK Посмотреть сообщение
Вот с этого места поподробнее...
В очередной раз повторюсь: ВСЕ, ВСЕЕЕЕ машины после ВАЗ-2110 оборудуются системой климат-контроля!!!
Тем более, что при отсутствии климат-контроля
зачем будет нужен?
Блоки управления климатом не взаимозаменяемые. Если заданая температура в салоне ЗИМОЙ не поддерживается, то нужно менять неисправный блок на исправный без шаманста и бубнов - один в один.
в571оа вне форума
Старый 15.10.2013, 22:03   #3240
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Тем
Вы в этом глубоко ошибаетесь. Не врите пожалуйста
legooo вне форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
