Старый 17.10.2013, 10:04   #3251
DMK
Автомобиль: 21723
DMK не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
В схемах, а где еще.. Смотри на сайте у Юры motobestа
http://priora.clan.su/index/instrukc...pluatacii/0-19
Думаю, что кроме блока тебе еще понадобятся:
- ММР заслонки воздухосмешения, мне кажется, что нормовский ММР с блоком Панаса работать не будет..( еще неизвестно, сможешь ли ты пристроить ММР Панаса на корпус печки нормы).
- РЧВ Панасоника, если хочешь авторежим, резистор нормы при всем желании не сможет обеспечить авторежима и плавного увеличения скорости вращения вентилятора, не говоря уже о 16 скоростях
- ДТВС Панасоника, потому что все датчики разные..
- полная переделка жгута проводки вентилятора, потому что иначе сгорит блок управления.. ( напряжение на вентилятор идет через реле, а блок управляет слаботочкой).
даже если блок и нашел за 900 р., то стоимость переделки только по деталям получится больше 6.000..
так бы сразу, спасибо)
DMK вне форума
Старый 18.10.2013, 09:09   #3252
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
Появился треск/шуршание при включении печки. Когда включаешь рециркуляцию звук становится громче. Сунул руку в открытый клапан рециркуляции достал сухой листик с решетки. Как достать все остальное, что засосало глубже?
Добавлено через 11 минут
Нашел ответ на предыдущей странице )
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Старый 18.10.2013, 19:43   #3253
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
ММР температурной заслонки можно оставить - по электрическим характеристикам они идентичны. Шаговый привод распределительной заслонки нормы точно такой же, что и на Панасонике(в отличие от Халы, где стоит ММР аналогичный приводу температурной заслонки). Единственная нестыковка - регулятор скорости вентилятора - без него никак, а стоит он не очень дешево. Так что все возможно! Я сейчас тоже прорабатываю замену контроллера Халы на панасониковский.
Sector вне форума
Старый 18.10.2013, 20:07   #3254
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
"Халласоник" хочется иметь?
Ремонтопригодность Халлы и интеллект Панаса... Должна быть мощная штука!
в571оа вне форума
Старый 24.10.2013, 15:06   #3255
Xtrimex1983
Xtrimex1983 не успел проявить себя
При включении кондера машина наченает тупить двигло троить, похоже что, движок работает в аварийном режиме, однако чек не горит. Скидываешь клему с акб все в норме до очередного включения кондера. В чем дело???
Xtrimex1983 вне форума
Старый 24.10.2013, 16:04   #3256
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Xtrimex1983 Посмотреть сообщение
Какие-то "улучшения" в двигателе или его системах были?
Обычно при включении кондиционера немного возрастают обороты ХХ ивключаются оба вентилятора СОД. И всё!
Если проблема устраняется сбросом клемм АКБ, то стоит поискать проблему в ЭСУД. А для этого нужно провести гиагностику с помощью сканера типа ДСТ.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 24.10.2013, 19:45   #3257
Xtrimex1983
Спасибо буду пытаться!
Старый 27.10.2013, 22:43   #3258
Sector
Аватар для Sector
А в чем заключается ремонтопригодность Халы???
Sector вне форума
Старый 27.10.2013, 23:01   #3259
в571оа
Аватар для в571оа
Запчасти дешевле примерно на треть.
Например, осушитель меняется отдельной деталью, а на Панасе только в сборе с радиатором.
А так равноценные системы. Со своими "+" и "-"
в571оа вне форума
Старый 03.11.2013, 10:53   #3260
wercat
Автомобиль: 21723-01-018
wercat не успел проявить себя
Уважаемые, прошу пояснить. В программе OpenDiagFree(1.3.8) в списке напряжений АЦП датчиков имеется пункт «Напряжение на клапан рециркуляции: ….. В».
Не могу понять, про какой клапан идёт речь. Насколько я знаю, их может быть два: клапан рециркуляции отработанных газов и клапан рециркуляции воздуха в салоне, который управляет заслонкой. У меня автомобиль Приора с климат. системой «панасоник», рециркуляция воздуха имеется, но с некоторых пор не работает. Параметр «Напряжение на клапан рециркуляции: 0 В». У друга на Калине этот параметр равен 4,995В.
Правильно ли я понимаю, что у меня нет напряжения на клапане рециркуляции воздуха салона? Пытался найти информацию о клапане рециркуляции отработанных газов, насколько понял такого нет на приоре.
wercat вне форума
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
