Старый 06.11.2013, 23:28   #3281
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
заслонки мудрят
Старый 06.11.2013, 23:37   #3282
ВиталийЖ
Аватар для ВиталийЖ
ВиталийЖ не успел проявить себя
Вот гадость какая! А какие именно, воздухосмешения или распределения потоков? У последних копир рукой щупал, вроде все норм там работает... не покороблен и тяги на месте сидят....
ВиталийЖ вне форума
Старый 09.11.2013, 01:18   #3283
wercat
Автомобиль: 21723-01-018
wercat не успел проявить себя
Сообщение от wercat Посмотреть сообщение
Приемлемо ли будет врезать свой провод между кнопкой и клапаном вместо имеющегося белого?
Врезал свой провод, теперь всё работает. Всем спасибо за помощь.
wercat вне форума
Старый 09.11.2013, 18:57   #3284
dfkthf61
Сообщение от Temyr91 Посмотреть сообщение
всем привет, вот я стал счастливы обладателем приоры хетчбек 09 года выпуска. На приору пересел с иномарки, так что может мои вопросы покажутся вам смешными и глупыми, но речь не об этом. Приора у меня с климатом панасоник, при вкл кондиционера машина с переодичностью 5 секунд подтраивает тоесть обороты падают и снова поднимаются. При вкл кондера ощущается легкий удар(толчек), сам кондер дует и все ок, но обороты не должны же плавать, и при выкл крндиционера машина как бы почти глохнет и тут же поднимает обороты, после этого еще чуть чуть попрыгают и нормальзуются. На бмв такого небыло, так что даже незнаю куда копать
Может недавно заправляли кондиционер? заправили больше чем положено вот и нагрузка большая на двигатель.
У меня меняли отопитель по гарантии, (дул летом при включенном климате справа горячим, слева холодным) до замены когда трогался частенько отключал кондер т.к. нагрузка на двигатель чувствовалась. Сейчас двигатель его практически не чувствует. Холодил вроде летом поменьше, но в 30 гр. жару справлялся. В сырую погоду всегда его включаю чтобы стекла не потели. Включен кондер или нет определяю только по лампочке, а раньше по двигателю.
Кондиционер тот-же, двигатель тот-же, меняли только отопитель в сборе, можно сделать вывод, что поменьше стало давление в системе кондиционера.
Кому интересно, после замены отопителя и включении кондиционера и установки температуры, справа стал дуть прохладным (не горячим как было), слева холоднее, это летом в жару.
dfkthf61 вне форума
Старый 13.11.2013, 10:40   #3285
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Просто когда начинают проседать обороты, то машина почти глохнит и на секунду загорается красный треугольник в нижнем левом углу панели приборов, потом обороты сразу нормализуется.
на диагностике узнай номер прошивки ЭБУ. (см. вложение) Официалы должны бесплатно перешить. Мне в своё время перешивали в 10-м году, -глохла на светофорах с кондеем. Или в теме про чип-тюнинг найди представителя Паулюса в своём регионе. Как правило грамотные ребята, должны помочь (небесплатно, ессно).
до такого уж на исправном автор не должно доходить,
верно
при трогании с места машина как будто задумывается на секунда при нажатии газа а потом только начинается подача топлива.
такая же шняга. Как я понял, это издержки выполнения экологических норм. Возможно, тоже перепрошивкой лечится, но ужЕ коммерческой + переделка выпуска.
ЗЫ: наперво проверь под капотом наличие заглушки на одном и шланга рециркуляции на другом штуцерах впускного коллектора!
Тип файла: doc ИП-45-23000-1497.doc (77.5 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 13.11.2013 в 12:06.
Алекс3Т вне форума
Старый 17.11.2013, 00:44   #3286
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Небольшой вопросик! Может так и должно быть, но я за 3 года эксплуатации тока сейчас такое заметил! В общем какая бы температура не была у меня выставлена на климате (панасоник) при включении печки дует холодный, но стоит крутануть хотя бы на одно деление регулятор температуры не важно в горячую или холодную сторону то поток сразу прогревается и дальше работает норм. Так должно быть или у меня неисправность?
И еще до кучи! если снять центральную консоль -( ну в которой майфун , часы стоят) можно добраться до шторки распределения потоков воздуха! У меня дует тока на себя и в ноги! При прокручивании крутилки моторчик жужжит но поток направления не меняется, походу шторку покоробило и заклинило! Заранее Спасибо!
Последний раз редактировалось Hamman95; 17.11.2013 в 00:58.
Hamman95 вне форума
Старый 17.11.2013, 00:48   #3287
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Hamman95 Посмотреть сообщение
При какой температуре двигателя это все происходит?
Просто ощущать теплый воздух из дефлекторов удается только после того, как двигатель прогреется до 70 градусов.
в571оа вне форума
Старый 17.11.2013, 00:59   #3288
Hamman95
Аватар для Hamman95
При прогретой естественно!
В том то и дело что прогрета машина! Включаешь печку воздух холодный, щелчек крутилкой температуры и сразу горячий воздух.
Hamman95 вне форума
Старый 17.11.2013, 02:49   #3289
в571оа
Аватар для в571оа
Примерно в каком диапазоне это происходит (ближе к низким, к высоким или в средних температурах "крутилки")?
Вишка в чем, есть климат-контроль, и если в устоявшемся режиме воздух будет поступать холоднее 28 градусов, то он будет ощущаться как прохладный. Но как только Вы установки измените, КК срочно начнет работать и активно шевелить заслонкой, снова находя баланс температуры.
Возможно, что причина в этом...
Если не напрягает, то оставьте до очередного ТО и попросите прочитать коды ошибок климата и с помощью диагностического тестера посмотреть, что происходит в этот момент с климатом...
в571оа вне форума
RUWALWIK (17.11.2013)
Старый 17.11.2013, 19:23   #3290
Stepa
Изображений: 11
Stepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себя
Была у меня проблема с работой печьки (панасоник) - работала только на максимальной скорости и моргала лампочка обдува лобового стекла, указывающая на ошибку.Решение-замена реастара печьки.Все работает отлично как и прежде.Цена удовольствия-4940р. и 15 минут времени на замену.
Stepa вне форума
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
